Roll
Как отключить звук превышение скорости?
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Всем привет! После замены перегоревших лампочек в приборной панели TLC-100 активировался сигнал превышения скорости. Как отключить, т.к. в связи с большими колёсами (не штатными) звук включается уже после 100 км/час. :thank:
    • Машина: Toyota LC100
    Что-то связь не прослеживается.
    При увеличении диаметра колеса скорость по приборам занижается, и следовательно и компьютер думает, что скорость ниже.
    Ну, не по GRS она для компьютера определяется.
    Так что ищи причину в другом. Или где-то замыкаем, или что-то с контактами.
    Вопрос не в скорости, а в принципе. Какая разница, когда начинает пищать, если я не хочу чтобы вообще пищала. За подсказку: Ищи причину в другом, спасибо. :)
    Именно в принципе дело - пищать НЕ ДОЛЖНО.
    А если пищит, то надо искать и устранять причину.
    Предполагаю, что сигнал поступает с БУ на пищалку.
    А так как БУ и пищалка единственные, то их физически устранить не получится.
    Удалить сигнал со спидометра на БУ - тоже не получится, он необходим как минимум для управления коробкой.
    Выход на мой взгляд один - искать причину НЕ ШТАТНОЙ работы.
    По звуку он похож на сигнал заднего хода. Скорее всего он один и тот же, только сигнал поступает с разных датчиков. :unsure:
    Для сигнала заднего хода достаточно переключателя (есть или нет), а для превышения скорости нужен анализатор.
    Проверь всё, что менялось и что рядом расположено. Причина где-то там.
    • Машина: МТЗ-82
    Не слышал ни об одном случае, когда кто-то мог бы отключить этот писк. Тем более на ТЛК 100
    Это не самое страшное: была у нас Volvo - в ней похоронный марш играл не после 105, как у Япов, а раньше... в районе 80-90.
    :rolleyes:
    Изменено пользователем Sredniy
    Отключили. :party: :P
    КАК?, у меня араб задолбал на 125 выть как поскудник! звук пративный даже патифон незаглушает!
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Фигасе! Звук превышения скорости на 100-ке?
    А поподробнее, плиз. Год, комплектация и прочие штуки. Сколько соток не встречал разных, ни у одной не было не то, что звука превышения, а даже звука заднего хода.
    Сотка праворукая. Это одна и та же пищалка (с задним ходом). Пришлось заглушить. :)
    А! Тады ой :wow::buzz:
    • Машина: toyota surf 185
    Я правильно понял, при заглушенной пищалке, сигнала включения заднего хода не будет?
    Правильно. Можно сделать что будет, но тихонько - тихонько. :)
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Как отключили? У меня араб, на 125 пикает противно, при включение заднего хода тишина.
    Я думаю, в твоём случае, проблема концевике селектора КП, потому и не пищит (из коробки нет сигнала на пищалку).
    а нет у кого самой "пишалки" ненужной? ну или иного излучателя, выдающего звук колокольчика или что-то похожее, не банальный зуммер, короче
    Мобыть в барахолке вопрос задать?
    • Машина: МТЗ-82
    в общем можно отключить так чтобы задний писк остался. Любой каприз как говорится
    • Машина: автомото владелец
    вот как бы круиз научить гонять быстрее
    скорость только 115, не туда не сюда.
