    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    VIN JTEHC05JX04044748
    как определить какие колодки?!
    первый вариант HDJ100,UZJ100
    MARK SUMITOMO PS534
    второй вариант HDJ100,UZJ100..LHD
    MARK NBK PN532H
    Первый вариант Сумитомовский ходит лучше. Второй дешевле, ходит меньше и колесные диски от них покрываются черным налетом . есть еще третий вариант как бы оригинальных и рекомендованных тойотой для сервисов. В тойотовской упаковке, производит Тойота на таиландских( Тайских) заводах. Сейчас точную маркировку не помню, первые 5 цифр каталожного номера тойоты, долее буквы. Пример . оригинальные колодки 04465-60230 (100 ка вх)марк сумитомо. тайский дубль 04465- YZZ... Кстати тайские на 30%дешевле. Маслянные фильтра к примеру тайские дешевле в двое, и маркировка оригинал 15600-41010, тайский 15600-YZZD4. ( Это для 4,5 FZFE)
    К примеру у нас еще есть, но ценник на них с 70 долл вырос до 110 за последние 3 месяца.
    • Машина: ТЛК-105,1HZ,1998г.на палке есс-но
    а что у вас на складах все еще лежат сумитомо? :blink:
    сегодня получил с Экзиста сумитомо передние-04465-60230 -97 бакинских
    а не до хрена ли за колодки-то? по 3 косаря...
    я как б понимаю, тойота, крузак, но 3 косаря?
    я последний раз покупал передние на 470 - 1400 отдал, замечательные колодки, никаких претензий (до этого оригинал стоял - есть с чем сравнивать)
    но дело, конечно, хозяйское...
    братва, я имел ввиду такие колодки мне прдойдут?!
    экзист предложил 2 варианта, сказали, что разные они.
    бараны в эзисте сидят. одинаковые они, производители разные.колодки одинаковы по размеру, качество разное.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Бери SUMITOMO :ok:
    хорошо!
    вот у меня в сотке стоят диски тормозные, как это правильно сказать, с перфорацией, т.е. в дырочку. В чём разница между обычными? и какие лучше?
    с перфорацией с конвейера не шли. тюненные. плюсы- меньше коробит, лучше тормозят. из минусов- быстрее сьедают колодки.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    04465-60240
    более жесткие, чуть больше изнашивают диски, больше писка от них, по ощущениям менее склонны к перегреву при частых торможениях.
    04465-60230
    всё наоборот.
    З.Ы. Менее дорогой, но приличный заменитель TRW (имхо)
    Бери SUMITOMO :ok:
    Две неделе назад заказал именно их в Екзисте.Привезли на третий день.Выдают со склада а там коробка другая!
    Открываю в ней лежат АДВИЧ!!!!!!Я говорю нах....й мне не нужен дайте SUMITOMO!!, дак они мне всем магазигном клялись что их больше не производят,бренд производитель поменял.
    Пришлось забрать(свои стерлись до нуля)а правду сказали или наебали так и не понял!
    Пимокаты короче в Экзисте. :angry:
    Привозят постоянно сумитомо, и я стараюсь и себе и клиентам ставит сумитомо. А вот вчера предложили айсиновские в тойотовской коробке.
    я оригинал ставли на 80-ку
    в принципе - хорошо
    так же, как и до этого неоригинал...
    • Машина: LC100
    B 2001 году компании SUMITOMO, TOYOTA, DENSO, AISIN и SEIKI создали совместную компанию ADVICS , которая занимается созданием и производством компонентов тормозных систем для сборочных конвейеров автомобилей Японии в противовес растущим мировым монополистам, таким как, например, компания TRW, известная в РФ под брендом LUCAS.
    согласен, но что делать с фактами.звбиваете в программу вин и программа в данном случае предлагает 2 варианта одинаковых колодок, но производство сумитомо и нбк. сегодня пришел товар. На 100 ки 3 вида колодок переда в тойотовских коробках. товар пришел с Арабии. Ценник -сумитомо входная цена 80 долл. В таких же коробках адвикс 60 долл, в такой же коробке с таким же номером айсин 70 долл. Номера на упаковках 04465-60230. По программе всегда видно производителя. открываете тот же экзист, и он вам говорит, какого производителя колодки предлагаются, как и в этом случае. Кстати, колодки на 80 ку подходят на хай люкса и наоборот. так вот оригинальные хай люксовские стоят в 2 раза дешевле 80 точных. ходят прекрасно.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    • Машина: Японский автопром
    MARK SUMITOMO PS534
    MARK NBK PN532H
    Очень странно. Себе на Прадо ставлю тойотовский "оригинал" производства NBK. Несколько раз вместо него покупал "оригинал" от SUMITOMO (в те разы NBK в том магазине, в котором обычно затариваюсь запчастями и расходниками, не было в наличии). Резюме по итогам трёхлетней эксплуатации: NBK жёстче SUMITOMO и ходят дольше, эффективность колодок при торможении одинаковая. Насчёт того, что NBK намного сильнее SUMITOMO "красит" колёсные диски продуктами собственного износа, согласен полностью. Но лично мне на это абсолютно наплевать. Ценник на оба варианта колодок, ЕМНИП, практически одинаковый.
    Повторюсь, речь идёт об "оригинальных" запчастях в красно-белой упаковке Toyota Genuine Parts.
    Я этим летом, из соображений экономии, поставил TRW. Еле дождался, когда они сотрутся. Хотелось сразу снять и выкинуть. После оригинальных колодок, торможение вяло-невнятное. Не можешь понять, когда же наконец машинка остановится. :(
    Надоело глотать адреналин.
    вот эти два варианта, различие в нижнем креплении.
    Незнаю, на 95-м неоднократно переходил с Sumitomo на TRW и обратно - никакой разницы не заметил.
    З.Ы. На 100-ку у TRW два варианта передних колодок: GDB 3197 и GDB 7072. Может здесь собака зарыта?
