    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    я же показал на картинке, какие 2 варианта. Отличие в усиках.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    :dead:
    все передние колодки на 100-ку (-60220; -60230; -60240) одинаковые, жесткость у них разная.
    З.Ы. Про варианты TRW я JEEPpopotam отвечал
    Где-то была более свежая тема прл колодки, но найти не могу. Сначала небольшое наблюдение: за 5 лет перепробовал TRW, Brembo  и ещё какие-то (точно не помню). У всех было уверенное торможение, но один очень существенный для меня жирный минус: при первом лёгком нажатии на тормоз раздавался писк. Если резко или повторно - писем нет. Голову сломал, поэтому и пошёл по пути последовательного исключения брендов. Дошел до Nishinbo...и писк пропал! Езжу уже 3-ий месяц с открытиями окнами и доволен. Появился вопрос: почему по середине диска полоса, как-будто по ней колодка не прилегает? На других колодках такого не замечал? Торможение уверенное. Вот фотоIMG_20200911_161600164.thumb.jpg.950f0ba5ff9c237109eba6269b24c310.jpg
    17 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Так колодка и не прилегает . Или диск кривой или колодка.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Такое может быть , когда меняем марку или модель (форм-фактор) колодок. При этом диски оставили старые и даже не проточили.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Газ экономишь?
    10 часов назад, swyazist сказал:
    Ни разу не сталкивался с таким. Спасибо за информацию.
    9 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Газ экономишь?
     Летом езжу, как правило, с открытыми окнами. Кондей включаю при необходимости. Экономия (мнимая) топлива тут ни при чём.
    • Машина: TLC105
    23 часа назад, T_CRUZ сказал:
    По фото не понятно, но если даже небольшие борозды на диске есть, то лучше проточить. Возможно от этого и скрип и визг от колодок
    7 минут назад, SVG сказал:
    Я начал экспериментировать с новыми тормозными дисками. И сейчас они в порядке, дорожек и борозд нет.
    • Машина: TLC 105VX
    Давно беру только Advics, никаких нюансов
    • Машина: TLC105
    23 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    По ходу сейчас делают что диски, что колодки, лишь бы по чаще покупали и заменяли.  Правильно говорят, чем старше автомобиль, тем ресурс и надежность больше. Не хвастаюсь, может у кого как, но у меня 2005 г. пробег 244 тыс. диски реально гладкие, никаких борозд нет, и на последней замене передних колодок пробег соствил 44 тыс. км, только вот подошло время менять
    Изменено пользователем SVG
    ошибка
    3 минуты назад, SVG сказал:
    Сильно зависит от качества и материала колодок .
    Я перепробовал несколько разных комплектов . Тут народ от Адвикса пищит , а я плевался , так как они нифига не тормозят , а  оригинальные диски за 2-3 км пробега на адвиксах пошли волнами.
    Оригинальные тормоза у тойоты ходят 40-50 ткм легко , если на машине ездить в обычном режиме , а  не гонять как бешеный бмвшник.
    • Машина: TLC 105VX
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    А ты что предпочитаешь?
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    12.09.2020 в 23:42, AZIAT сказал:
    Тоже от Адвикса не в восторге, новые заднике тормозные диски при нагреве тормозят рывками.
    10 часов назад, dmtr41 сказал:
    Уже повело или изначально не ровные были.
    12.09.2020 в 21:56, Troy 17 сказал:
    На 100ке диски оригинал были ,  колодки Хавк серии Y .  На лексусе буду пробовать серию P .
    14.09.2020 в 20:05, swyazist сказал:
    Не повело, до этого стояли другие колодки и все было хорошо.
    21 час назад, dmtr41 сказал:
    До адвиксов что-то другое стояло? Неровности, бортики есть на дисках?
    5 часов назад, swyazist сказал:
    Диски ставил новые с новыми колодками, не помню какие. После износа колодок поставил Адвикс и началось...
