    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Доброго времени суток, вчера стал замечать из трубы идет густой белый дым на прогретом двигателе, дым именно белый, ставил лист бумаги следов масла не обнаружил, походу антифриз попадает как то (уходит ли антифриз точно сказать не могу т.к. случилось не давно), звонил в сервис говорят прокладку головки блока нужно менять, и сумму озвучили 22р, расказали что в нее входит и что будут делать, сказали 2 головы шлифовать, маслосьемные колпочки менять, регулировать клапана. Собственно вопрос: Это уже развод ? или действительно так много нужно делать при замене этой прокладки?
    привет! порадовать тебя нечем, я это уже пережил, выкручивай свечи и крутани двиглом только на холодную, там где антифриз вылетит из свечного отверстия там и хана, сто процентов снимать две головы и полная ревизия двигла всего что с верху.
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    Доброго всем, уже решил проблему, пробило прокладку в районе 6го цилиндра, после сборки прошел 2.3т км пока полет нормальный.
    • Машина: 4 Раннер
    Всем  здрасте,обозначилась проблема ,3-х литровый раннер 1993 года постоит машинка заводиш дымит белым дымом прогреешь  норма,масло  норма,антифриз норма не  уходит не ваняет и не пузырится не троит ,подносиш  руку к выхлопу сухая но в то же самое время капает вода(именно вода ) из выхлопа ,повторюсь после прогрева Ок...,Конденсат что ли?может его быть так много?Спасибо за ответ.
    Изменено пользователем Prips
    • Машина: Тойота 4раннер
    1 час назад, Prips сказал:
    может ,при прогреве вода конденсруется ,у меня движок месяца два как откапитален  вода капает когда прогреваю
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    4 часа назад, Prips сказал:
    Это нормально в такую погоду. Конденсат. Тоже очканул когда столкнулся с таким, и нюхал и на язык капли пробовал:puke: Антифриз у меня как раз тогда зверски уходил, но как оказалось уходил он не в выхлоп.
    • Машина: 4 Раннер
    Спасибо,отлегло...,С ув
