17Region
Радиатор АКПП?
    • Машина: TLC-80, 1FZ-FE, ГБО BRC, "Американец"
    Доброго времени суток!
    TLK-80, 1995, 1FZ-FE, АКПП.
    Народ! Закапал радиатор (словил камень на ходу) стоит впереди всех радиаторов на морде , маленький такой, черненький.
    Прослежка трубкаф идущих от него показала что они идут на АКПП. Это точно радиатор АКПП?
    Если кинусь сдергивать этот радиатор для утаскивания радиаторщику на ремонт, из АКПП дексрона много выльется?
    Изменено пользователем 17Region
    Если это вообще АКППшный радиатор.
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    он самый
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    штатный !? на арабах поди ставили, а татк то он в основном радиаторе интегрирован
    можешь просто снять и трубки соеденить, поездиешь пока паяют, ни чего не случиться
    • Машина: lexus LX450
    у мну не араб но тоже такой есть. Страшного ничего не будет если его зимой снять. Соединяй трубки вези в ремонт потом дольёшь по уровню. Если на заглушённой машине снимать шланги то декстрона выльется совсем чуть чуть даже не парься.
    Машина американец. В основной радиатор я так понимаю приходит подогрев коробки или я ошибаюсь?
    Потому что когда менял радиатор ОЖ двигателя, промывал этот отсек на который приходят трубки от АКПП, там объем небольшой, Этого объема не хватит чтобы остудить скорее такой объем подходит для того чтобы чуть чуть подогреть жидкость АКПП, зимой.
    Мужчины! Спасибо сергей74, Sibmen, ciropishe! :thank:
    Пойду снимать радиатор. Все снимаю вопрос с повестки дня, дальше сам, но если что то сразу на форум! ;)
