    12 часа назад, boo50 сказал:
    а если кардинально - на пружины ? есть примеры ?
    Вот так я сделал доволен как слон :)))
    Скорость передвижения возросла и сильно на любой дороге.
    https://www.drive2.ru/l/455769835897357063/?m=463085161634857531&page=0#a463085161634857531
    • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    А серьги на задние рессоры удлинённые какие бывают? и артикулов или номерков нет?
    • Машина: Хилукс 91 г
    9 часов назад, serg1975 сказал:
    бывают тюнинговые серьги передние и задние
    • Машина: Hilux LN 106
    Назад в дополнение к рессорам поставил пружины от нивы с обрезанием на три витка. При разборке выяснилось что амы мертвые)))))
    Грузил пол тонны, идет ооооочень мягко, на пустую над амы менять, что б понять жостко ли
    У меня тоже подпружинены рессоры, перестали ломатся...тьфу,тьфу,тьфу.
    • Машина: Hilux LN65
    Приветствую всех ,господа специалисты по хайлюксам))) Она надежда на вас!  прошу помощи советом, все облазил но толком не могу найти ответ на мучающий меня вопрос ! я являюсь владельцем Hilux Ln65 2 х дверный пикап. Хочу поменять передние рессоры, мои рессоры , вместо того чтобы быть выгнутыми вверх, приняли ровное положение, а может даже уже начали стремиться в обратную сторону. Боюсь в один прекрасный момент случится ЧП. Ну решил поменять их, но нашел только задние с Сурфа LN61. Внимание вопрос: Есть ли разница между передними и задними рессорами и можно ли задние без каких либо переделок и перевариваний , без колхозных работ, установить на передок??? может быть не все листы устанавливать или собрать часть из задней рессоры и часть оставить от передка? Дайте совет пожалуйста?
    вот машина, все стоковое , ничего не переделывалось и не лифтовалось
    • Машина: Toyota Hilux 1985
    В г . Чусовой делают рессоры, дешевле чем оригиналы в десятки раз.. поищи в инете . Не помню как называется завод
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    рессоры impress
    тут на форуме есть тема
    В 05.09.2017 в 19:11, ВЛ-85 сказал:
    к стате, в жестком бездорожье рессора с пружиной сдалась, лопнул коренной лист и один виток пружины, в итоге поставил айрон мены и они тоже не выдержали наших дорог и лопнуло оба предгрузовых листа на обоих рессорах
    а передние китайские пережили все)))))) и даже не начали разгибаться
    Изменено пользователем XoMbl4
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    2 часа назад, XoMbl4 сказал:
    Аморт рабочий был?
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    21 час назад, Suhoy сказал:
    От 106 на 65 ставили.Все одинаковое .Вариантов тьма.Айронмены,собаки,и куча китайских,как передних так и задних,как с лифтом так и без него.
    http://td-dp.ru/magazin/product/ressora-toyota-hilux-1990-2000-g-v-perednyaya   эта рессора мне подойдет и вообще есть ли размеры передней именно LN 65?
    В 3/19/2018 в 19:10, Кузбассовец сказал:
    Аморт рабочий был?
    Зад точно рабочий был.
    А старая рессора рессора от старости по ходу не выдержала, ибо там назад тащить сначало пытались, а когда лопнуло, джечился и вперед тянулся, на подкоренном от уазкиного листа в итоге приехал)))))))))
    Апну тему)
    Прошло три года когда последний раз рессоры беспокоили и вот снова беда, сломался коренной лист на задней рессоре.
    Подскажите что сейчас в "тренде" так сказать, на что менять, точнее на какого производителя?
    сделай листы на заказ
    7 часов назад, ботаник1 сказал:
    Проще уже тогда китайские взять, они всегда в наличии и цена копейки)
    16 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    так ставь и не парься, у меня до сих пор родные китайские стоят с 2005г, пока не сломал ещё.
    Я вот думаю заморочиться с полной переделкой для увеличения плавности хода, но пока не нашёл информации кто какие рессоры ставил увеличенной длинны. Можно конечно от Патриота воткнуть, но думаю что долго они не проживут.
    16 часов назад, ВЛ-85 сказал:
    impress, здесь закажи листы или рессоры.
    10 часов назад, ботаник1 сказал:
    Китайская рессора 5тр. Импресс 15.
    Хочется конечно поддержать отечественных производителей но блин ждать месяц с лишним да и цена в три раза блин дороже(((
    • Машина: Toyota Hilux Picup 1994г. (LN-105L) JT133
    Я вот себе на передок ищу, кроме китая именитых брендов в наличие не хрена нету не тог догов не ирон менов.... ппц какой то...Вот думаю китай брать
