    @@Dimas465,@@ВЛ-85,
    Двигать вперед точно не буду, передний свес это святое!
    да и силовик ставить тоже не хочу, пусть выглядит как штатная уставшая машина ;) .........только на на колесиках 36х13,5 Хайлюкс больше похож на шоу-кар
    От того что подвинешь на пару см свес не пострадает а бампер целым останется.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    закончил с передним мостом, пришлось двинуть его вперед на 25мм относительно рессор и сделать проставку под левую (водительскую) рессору на 10мм
    теперь 36" айрок чуствует себя уютно в арках без подрезания кузова с рессорами ТД +50мм и серьгами 6" от ТГ :party:
    вот только от переднего штатного бампера теперь мало что останется :ph34r2:
    Хотел уточнить у вас какая машина? я все в раздумьях брать задние рессоры и колхозить задние крепления или сделать как вы если у вас хайлукс 106 а то из подписи не понять про какую машину вы говорите, иначе я думаю если без смешение моста вперед колеса будут задевать. просто не хочу колхозить а поставить тачдоги передние рессоры Т78, и еще у меня самопальные рессоры сейчас уже смещено вперед 53см от переднего уха до болта и кардан уже заточен под эту длину, блин что же делать.
    У меня стоят задние рессоры с переди, мост при этом смещается на 8см. 36 симакс. до кузова еще оочень далеко, а вот бамперок прешлось уголки отрезать.
    а по длине они длинней вы делали новые кронштейны под задние крепление рессор как это сделал AZIAT? ниже рамы?
    Нет встают на штатные места, серьги тоже остаются штатные.
    А сама рессора чуть длинней точно не помню что то около сантиметра.
    Кстати приехал с тайги, 36-й симакс шаркает только об рессору, более нигде не трет! :ok: протестирован был во всех возможных вариантах и это без бодика.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    огромное спасибо бразе, буду заказывать T46L от собак :ok:
    Всегда пожалуйста.
    Я сделал бюджетней т.к. они часто ломаются, купил коренной и подкоренной китайские (у нас они по 1200 за лист) а остальные добрал от уаза хантера. + подпружинил.
    Получилось довольна таки хорошо!
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Сильно просели передние рессоры на LN65, зад в хорошем состоянии.
    Может знает кто - подходят ли рессоры от LN106 на LN65?
    Сейчас можно купить комплект Nippon pieces как замену оригиналу за 10тр.
    Изменено пользователем boo50
    Передние рессоры  должны  быть одинаковыми.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    На LN106 и LN65 одинаковые рессоры и аморты
    Я в итоге закинул схемы Ironman в imp-ress, они отчертили рессоры - копию ironman под лифт 5см.
    и заказал у них комплект перед-зад, по 4850р перед, по 5000 зад, уже со втулками.
    Недавно они приехали - поставил.
    В общем и целом с установкой никаких проблем не возникло, так по мелочи: на всех пришлось немного подрезать втулки, по ширине не влезали в уши. Передние пока чуть по-разному, первые ощущения что машина немного наклонена вправо, но посмотрим что будет через неделю. Стремянка на левой стоит ровно вертикально, на правой чуть-чуть наклонена назад. В верхней плашке, которая крепит рессору к мосту через U-болты пришлось рассверлить отверстие, т.к. в оригинале там круглая шпилька, у imp-ress гайка. Но это все мелочи, главное как поведут себя со временем.
    Амортизаторы Tokiko Перед  3150 (запас хода еще даже есть), зад 3710 - оказались такие же как оригинал, надо ставить с ходом побольше, я буду ездить на этих пока не помрут.
    Итого лифт-комплект 5см обошелся всего в 25тр (4 рессоры + 4 амортизатора).
    Рессоры очень ремонтопригодны в будущем - у imp-ress можно заказать отдельные листы.
    Теперь любой желающий может купить у них рессоры, уже какой-то Хабаровский магазин купил после меня партию.
    Еще они могут сделать на заказ с любым прогибом.
    • Машина: Hilux
    Не могут они сделать с любым прогибам. Говорят что в их термическую камеру не влазиет
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    почему в личку и на ватсап не отвечаете!!!
    Извините что не в тему !
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    boo50, как ходят рессоры от импрес? На RN135 задние встанут?
    Да отлично ходят, не просели.
    По размерам сам смотри - выше есть.
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Фигасебе... а что рессоры передние разные? или они могут быть и одинаковыми?
    а ln60/61 и ln106 задние рессоры одинаковые?
    Изменено пользователем Маугли
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Ну возьми две рессоры на одну сторону. И будут одинаковые. :)
    ну у меня так вроде и есть... я просто как раз думал что они и должны быть одинаковыми по длинне. А тут разные :blink2: в чем смысл?
    видел что по прогибу отличаются иногда... но вроде как на машине это компенсируется большим весом на какую-то одну сторону
    По высоте они разные, потому что чулок конструктивно так выполнен. Плоскость на которую ложится рессора на разной высоте от оси моста. На фига конструктора так извратились непонятно. Я на переднем мосту выравнял плоскости и купил две рессоры на одну сторону. Одинаковые.
    • Машина: тойота хайлюс
    привет всем у меня второй пикап лн 106 дак вот на переднем мосту правая сторона куда ложиться ресора она выше левой потому что на правой стороне сидит водитель стоит акамулятор бензобак это ск кило иза этого так сделано чтоб машина стояла ровно мне с эмиратов привезли передние рессоры втулки стремянки амортизаторы все родное тойота но на одной рессоре была метка в виде круга со стрелками значит они по жесткости разные есть правая и есть левая и с зади тоже самое ко мне в машину никто не лазил а метка есть на задней рессоре в итоге через полгода передние рессоры выгнулись в обратку и я поставил рессоры от уаз хантер третий год не жалуюсь с сзади стоят родные но хочу поставить пружины будет мягче ато жопа жестко идет
