    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    я купил б/у рессоры мерикосовские какие-то и передние рессоры отличались тем что в одном из пакетов была плашка длинной см15 и толшиной в 1,5 см метал мягкий какой-то. Видно что плашка родная не колхоз. Сначала поставил на правую сторону, где водитель, рессора была всегда более прогнутая чем правая... потом поставил на другую сторону весь пакет, машина чуть больше на бок правый наклонилась.. короче выбросил нафиг плашку! все стало ровно и красиво!
    • Машина: Hilux Pick Up LN 65
    привет всем у меня второй пикап лн 106 дак вот на переднем мосту правая сторона куда ложиться ресора она выше левой потому что на правой стороне сидит водитель стоит акамулятор бензобак это ск кило иза этого так сделано чтоб машина стояла ровно мне с эмиратов привезли передние рессоры втулки стремянки амортизаторы все родное тойота но на одной рессоре была метка в виде круга со стрелками значит они по жесткости разные есть правая и есть левая и с зади тоже самое ко мне в машину никто не лазил а метка есть на задней рессоре в итоге через полгода передние рессоры выгнулись в обратку и я поставил рессоры от уаз хантер третий год не жалуюсь с сзади стоят родные но хочу поставить пружины будет мягче ато жопа жестко идет
    Интересно с какого хантера поставил рессоры, уши перегибал, подрезал?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    На моем пикапе стояли передние родные или нет, но там всего было 3 листа. Когда поломался 3 лист с одной стороны, решил набрать пакет от газ-52. В итоге коренной, подкоренной родные, остальные 2 листа от газика. Уже третий год и полет нормальный. Передок стал немного жестче и сбит, уже не раскачивает и не пробивает передок.
    Задние рессоры уже наборные, так как видно что 3 верхних листа родные, а другие подобраны по размеру с грузовичков.
    • Машина: тойота хайлюс
    привет я коренные оставил родные на хатеровских рессорах отрезал загиб куда втулки ставяться и собрал рессоры сейчас у меня стоят 5листов рессоры брал изготовитель город чайковск сказали что они самые качественые и вот сколько стоят машина ровно стоит еду на рыбалку гружу ее по полной программе все отрабатывает не пробивает машина не козлит амортеры стоят волговские я их удлинил хода не хватало а родные тойота не гасили была раскачка на волне
    блинакакжезапятые?
    привет так писать быстрее на много главпое все понятно
    Да отлично ходят, не просели.
    А как они по мягкости? нормально или жесткие очень?
    Хантер он один))) на него есть 3х и 4х листовые рессоры только, но советую забыть про эту тему! получится жестко что писец... будто рельс засунул вместо рессор. Уши перегибать однозначно.
    привет я ставил 3 листовые обрезал коренной и собрал на свой коренной я бы не сказал что жестко нормально жестче чем на пружинах но мягче уаза намного и машина ровно стоит
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Жестче оригинала точно, без лебедки были жестковаты, с ней - в самый раз. Сейчас спереди стоят родные задние  - примерно тоже самое.
    у меня с переди как раз лебедка спрут стоит плюс кенгурятник нормально идет
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    По размерам сам смотри - выше есть.
    Приветствую! У меня на днях лопнула передняя нижняя рессора. Посмотрел твой вариант и понравилась цена в этой конторе. Но у меня проблема, у меня авто не лифтованное, а этот пакет под лифт 5 см. Что можно сделать в моём случае? Если я возьму передний комплект и установлю его, то у меня  зад будет ниже, чем перед. Что можно будет с ним сделать? Подложить доп листы? Что делать с амортами, тоже менять? Серьги тоже под замену? Бюджет маленький, глобального ничего не планировал, но лопнула рессора и приходится как-то выкручиваться. Что можно сделать в этой ситуации?
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    помоему рессоры лифтануть проще некуда. Закажи передние рессоры 2", и стремянки на задок подлинее чтоб проставку поставить или же серьги длиннее...
    А амортизаторы тоже длинее должны быть или штатные пойдут?
    Лучше подлиннее, у меня стоят от тяжелой 70ки, серьги 15см.
    Tokiko
    перед
    3373
    565мм
    330мм
    KYB
    перед
    444106
    565
    330
    Tokiko
    зад
    3375
    635мм
    380мм
    KYB
    зад
    444107
    635
    380
    есть покороче варианты
    Tokiko
    TLC 55
    перед
    3150
    490
    295
    Toyota
    48531-60281
    перед
    48531-60281
    500
    310
    Tokiko
    Patrol Y60/Y61
    зад
    4090
    620
    375
    Tokiko
    перед
    3709
    550
    330
    Tokiko
    TLC 71
    зад
    3710
    570
    345
    Tokiko
    перед
    3373
    565
    330
    KYB
    перед
    444106
    565
    330
    Tokiko
    зад
    3375
    635
    380
    KYB
    зад
    444107
    635
    380
    Toyota
    TLC 73 / HZJ70
    зад
    48531-69296
    570
    345
    Изменено пользователем boo50
    Передние рессоры остались Тафдоги. В личку отписал.
    Сегодня сзади поменял амортизаторы от Тафдог на Каябу 555006 от Патруля. Вроде нормуль. Надо будет еще с передом поколдовать.
    С амортами понятно. Что делать с рулевым? При лифте 2 дюйма тоже переделывать? Колёса 32 стоят. А трубки тормозные тоже менять?
    А что с рулевым, зачем менять?
    Да и трубки незачем менять, с +2 рессорами родные подходят, если удлинить еще серьги, то надо менять, в теме "лифт под 36" все расписано.
    Спасибо понял. Читал я эту тему, только так и не понял про трубки и рулевое.
    Рулевое: захотел колеса побольше = переделывай! не держит U образная сошка ничего кроме стандарта.
    Шланги: если не трогаешь серьги то и шланги трогать не придется! Длинны стандарта вполне хватает под любой лифт рессоры, если конечно амортизатор останется стандарт.
    Вот почитай:  http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=615&hl=%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB
    И жо... корма мягче идет и груза больше держит)))
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Про пружины читал, но мне пока некогда этим заниматься, стройка! А так интересно с пружинами, хотя многие считают это колхозом, но для меня тоже вариант с пружинами нормальный. Про рессоры наверное на долго забудешь.
    Изменено пользователем Кинематик
