    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    Что-то нажал и отправил сообщение как-то странно... В общем хотел сказать, что в будущем буду делать тоже с пружинами, чтобы на долго забыть про рессоры.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    А почему нельзя поставить какой-нить комплект "айрон-дог" и также забыть про рессоры???
    Я две уазовских переломал и решил что ну иво нах, только австрало-пиндосовские рессоры рулят.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Так и сделаем. Доги уже уехали в Новосибирск. ;)
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Если ездить не только по асфальту и возить свою жопу  , хватает их на пол года максимум, дерьмо это китайское . Из того ,что пробовал заслуживает внимание только трэйлгир. Эти дюжат пару сезонов. Есть у них огромный минус , при нынешнем курсе цена за комплект из 4 шт - 270000р с доставкой.
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Я на ипмрессе езжу второй год, проблем нет.
    Езда в основном по лесу, да по деревне, иногда и сильно груженый.  Как были, так и остались, не просели ни сколько.
    Думаю старые советские мощности позволяют сделать в Чусовом нормальные рессоры, в отличие от Китая.
    Здесь боготворят китайское говножелезо , а ты о ЧМЗ .......
    Как раз поставил собак, проверю на себе. На ощупь гораздо внушительнее уазовских.
    И ломаются они возможно когда стоят с волговскими амортами, а если ставить комплект и возможно будет все ок, есть такие опыты у людей и не мало.
    Я даже не знаю как выглядят волговские аморты , зато знаю как выглядят сломанные собаки . Ломается все , с любыми амортами , и за 50 баксов и за 1000. Пробовал разные аморты  . С ходом 8 и 14 ,  по одному и по два на колесо. И с трекшнбарами и без .
    Внушительность не = прочность и долговечность . Тут имхо профиль рулит. Параболиков на хилух к сожалению не встречал . Меня забодали эти рессоры , не живут они у меня в горах и с грузом .  Буду внедрять рычаги и пружины , либо пневму.
    з.ы. когда был уаз о рессорах и не думал.
    Такая же беда.
    Соглашусь с мнением что собаки г... редкое, если не сломаются то падают до отбойников за месяц-два.
    Ломаются да в полгода одна да пернет(((
     Сейчас ушел от проблемы, точнее увеличил их срок службы и серьёзно, хотя все еще катаю в кузове запасную)))
    Подпружинил рессоры все 4. служить стали по три года! потом опять поломка :(
    Еще + от связки рессора-пружина машина намного мягче поехала и груза гораздо больше можно закинуть.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Так тоже ездил, переделывать кординально уже подвеску не буду, если буду менять раму, то тогда поставлю машину на клюшки и пружины, все же с пружинами было меньше проблем. Возможно добавлю к задним пневму.
    • Машина: Hilux Pick Up LN 65
    Какими пружинами под пружинил?
    Выше же ссылка...
    http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=615&hl=%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB
     При установки пружины в дополнение к рессорам жесткость увеличивается , если рессора 4кг/мм + пружина минимум 2 , то получается пипец как жестко , обыкновенная математика. Что подтверждает возможность "груза гораздо больше можно закинуть" (с) . Изменится приложение усилия , что возможно и дает обманное ощущение мягкости .
    Я когда ставил трейл игры (+5 дюймов) замерил жесткость и ....опух.....они ......под 5 кг/мм....На пустом зубы лязгали на каждом стыке асфальта , на кочках позвоночник грозился осыпаться в трусы .Вот собак не замерял , ступил . На хайлюкс желательно максимум 3+ кг/мм.  Если грузить -то толкать пружины или ставить пневмохелперы.  А лучше чистую пневму.
    Ну если так расчитывать то да)))
    Но получается:
    Тобишь когда опускаешь машину на рессоры без пружин то рессора принимает вес авто на весь пакет, а когда она садится на пружину то видно что почти весь вес идет именно на пружину и рессора отрывает от основного пакета два верхних листа и остальной пакет работает как подрессорник, потому и мягче получается т.к. работает в основном пружина.
    Нуу как-то так)))
    Вместе они работают . Можно простой эксперимент провести , взять доску , пятерку , 4м . Поставить ее краями на подставки , попрыгать на ней , замерить прогиб. Потом снять пружину с хулиха ( которая "делает его мягче" ) и подложить под середину доски , попрыгать , замерить прогиб . Все сомнения отпадут .
    Рессору и доску сравнивать не корректно!
    Это тоже что сравнить трос и стальной пруток того-же сечения...
    Сечение одно, материал тоже, а вот свойства совершенно разные!!!
