    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Когда тебе дошлю крепление, увидишь,
    Андрюш давай я его сначало то оплачу...))))))))
    Закажу к оставшимся у тебя моим девайсам ещё и один крепеж. Посмотрю на него глазами... :thank:
    Если, скажем, мастерить левую калитку под стопку канистр, то я бы и в этом случае предусмотрел бы для них некую опорную площадку.
    Я сегодня в гараже уже об этом думал. Сделать одну калитку под колесо а вторую под... 3 канистры с металлической основой или невысокой коробкой , что бы просто вставить их туда и как-то ( пока не знаю как) закрепить.
    Но это все теоретические рассуждения. Может кто поделится своим опытом закрепления канистр в разных положениях.
    +1
    а если ещё с фотографиями вообще замечательно. :thank:
    Андрюх личка... :buzz:
    • Машина: ниссан патрол.киа спортейж.сузуки самурай
    крепление на окно багажника http://www.suzukovod.ru/showthread.php?p=538837#post538837 фотка неочень хороша мне понравилось оень удобна для воды. вешаеш пробкой вниз открутил пробку налил в котелок сколько надо ,закрыл.снимал канистру только чтобы напольнить
    крепление на окно багажника http://www.suzukovod...8837#post538837 фотка неочень хороша
    А где фотка то.)))) :D
    Там две и не на одной не видно... :think:
    На одной то видно, но все равно что не видно :(
    само крепление аналог как предлогает Андрей-312 только самопал удобен сам принцеп крепления с боку
    Стоп.... :stop:
    Никак мысль не пойму... :think:
    Расставьте знаки препинания... :ok:
    Андрей предлагает крепёж...
    Вот и хочеться понять, а лучше увидеть...(фото или даже видео) КТО И КАК КРЕПИТ КАНИСТРЫ НА АВТОМОБИЛЕ.
    Именно как... :friends:
    Меня не покидает мысль, сделать для части канистр --дополнительную калитку на зад...Ввиде, или подставки под канистры или в виде невысокого короба из допустим алюминия, в который эти канистры (2-3) вставляются. :think:
    Вообщем скоро поеду на переделку силового обвеса, и установкой заднего силового бампера, лебёдки и двух (наверно :think: ) калиток. Одна соответственно под запаску, вторая под канистры.
    Как сделаю отпишусь.
    Для 2-3канистр короб по моему мнению предпочтительней.Сам думаю в этомже направлении.
    Я бы ни за какие коврижки не повесил на правую калитку, где уже висит немаленькое колесо, еще 40 кг дополнительного веса. Только на левую калитку, примерно так. Здесь, конечно, небольшая металлическая канистра, но смысл понятен.
    post-1283-0-45504500-1346247846_thumb.jp
    • Машина: Prado 95kz, FJ Cruiser
    Павел, я уже писал в личку, что картонные коробки смогу согнуть, склеить по фактическому количеству канистр, чтобы объем был минимален. Ваш ребус-пасьянс с необходимым количеством для оптимизации в разумные сроки может быть неразрешим.
    Да, Андрей, извини, Игорю, пожалуй, не буду высылать :-) Колхоз отправил в личку.
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    Андрей, добрый день. Хотел-бы заказать упаковку 5-ти литровых канистр.
    Пишите в личку пожелания (цвет, допы, ТК, доставочные сведения)
    Андрюх привет!!!
    Сегодня всё получил.
    Спасибо.
    Как всегда всё очень оперативно.
    Сегодня в гараже, когда канистры выкладывал из коробки, пришла неожиданно идея. Так как у меня Ленд Ровер, а крыша у Ленд Ровера с горбинкой. То есть кривая. Сверху багажник стоит. Так вот нашел прекрасное место для 3 канистр. Между крышей и самим багажником, от лобового стекла примерно до середины крыши. В свое время думал туда сенд траки засунуть, но они не очень хорошо влезали туда. А канистры прямо как родные вошли. Теперь соображаю как крепеж сделать.
    И ещё ...
    Андрей, посмотрел крепеж который ты мне выслал...
    Слушай, а металлический штырь с резьбой можно сделать длиннее??? Надо что бы он был длиной 23 см от пластика и диаметр резьбы побольше , до следующего размера. (Я на глаз не очень по диаметрам резьбы понимаю).Тогда он отлично соединит 3 канистры сразу.
    А пластиковое основание прикрутить к багажнику через переходник, который и будет приварен к багажнику.
    Привет, Глеб!Я так понял, что штырь надо сантиметров 27 - 4 см спрячется в пластик, а 23 см будет торчать снаружи. И примерно 10 мм. Но где найти такой штырь? Сумеют ли на заводе выполнить индивидуальную заливку формы? Сохранит ли он соосность? Вопросов много, конечно, задам их при очередной поездке. То есть вопрос буду изучать. Но выскажу все же свои соображения.Цель какая такого девайса - сэкономить на креплениях? Стоит ли так усложнять конструкцию? Я бы рассматривал возможность индивидуального крепления каждой канистры. ИМХО, а если в поездке выйдет из строя (ну не знаю почему) этот "слоеный пирожок"?
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    Привет, Глеб!Я так понял, что штырь надо сантиметров 27 - 4 см спрячется в пластик, а 23 см будет торчать снаружи. И примерно 10 мм. Но где найти такой штырь? "?
    на любом строй рынке -шпильки до 12мм диаметра и 2-х метров длинной...
    Спасибо, буду узнавать, возьмутся ли производственники за изготовление крепления в единичном экземпляре.
    Андрюш привет!!!Ни а какой экономии дело не ведётся.Не мой вариант, хочу сделать нормально и надолго.На мой багажник посредине ставится TULE, с одного бока вдоль багажника укладывается шесть канистр,1 ряд 3 канистры и ещё 1 ряд 3 канистры (сложенные одна на другую). С другой стороны только 3 канистры, сложенные одна на другую. Мысль такая. Креплением (одно и или два) лучше два, соединяем каждый пирог из 3 канистр каждого ряда. Итого надо 6 креплений и 6 ключей.Так вот, что бы их соединить между собой, надо чтобы штырь был длинной от пластиковой основы примерно 23 см. Соответственно, какая то длина штыря уходит в сам пластик.Андрюх если это сделать нельзя, не вопрос сам что-нибудь придумаю.
    Привет, Глеб!
    Был на заводе. Задавал вопрос про твой девайс. Сказали - технически возможно. НО! Как в этом пироге вторая-третья канистра будут удерживаться от болтанки, если они "сидят" на тонком штыре. Крепление у тебя в руках - ты сам видишь, что его форма позволяет МЕРТВО удерживать ПЕРВУЮ канистру.
    В общем они предложили мне ПРОМЕЖУТОЧНОЕ крепление, которое решает твои задачи ИМХО лучше и правильнее. Завтра выложу подробное фото сего девайса, которое позволит надежно крепить канистры ЭКСТРИМ стопкой.
    Привет, Глеб!
    Андрей привет!!!
    Третья канистра, самая верхняя в этом пироге, будет удерживаться ключом-открывашкой. Я посмотрел, стянуть двумя креплениями и двумя кранами, неплохо получается. Вот только штырь потолще. Андрюш, если ты правильно понял они ЛЕЖАТ пирогом на багажнике в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении.Конечно в идеале было бы, сделать промежуточное (во вторую канистру) , такое же крепление, ТОЛЬКО БЕЗ ШТЫРЯ, С ДЫРКОЙ, в которую проходит штырь от первой к третьей канистре. :think:
    :thank::ok:
    Выкладываю обещанные фоты нового девайса, условное название - промежуточное крепление. Под рукой не оказалось канистр, чтобы показать принцип использования на канистрах, но приблуда максимально простая, так что ве в ее работе понятно.
    Итак, имеется основное крепление (или просто крепление), которое своей плоской поверхностью может быть через два болта закреплено на любой подходящей поверхности. Если надо закрепить одну канистру, то достаточно его и второй части, которая называется "ключ-прижим". Из картинки понятно.
    post-1283-0-09820300-1347028868_thumb.jp
