    Все есть.
    Крепление 1100 руб.
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    Андрей, крепления канистр к сетке бегажника есть? Уточню, на одну и на пару, когда одна на другую канистры сложены.
    Изменено пользователем Uran
    Да, есть. В личку пишу.
    Все в наличии.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    всем добра!!!а кто-нибудь пробывал использовать такие канистры в качестве сэнд-трака???нууу просто интересно,правда ли про них говорят,сам не хотел бы экспериментировать,может были смельчаки?))или просто реклама?))
    Канистры по заводским ценам и в полном ассортименте в продаже.
    Скидки на количество от заводских цен.
    В Йошкар-Олу груз отправлен.
    • Машина: ТЛК70
    Можно расписать отличие канистр Экстрим + и Экстрим Драйв? И написать актуальные цены. Читать 88 страниц ну совсем не заходит...
    Можно.
    Экстрим + - одна горловина.
    Экстрим драйв - две горловины, одна заливная, вторая для носика, используемого для перелива в бак. В больших канистрах типа 20-ки есть вариант с клапаном для стравливания паров бензина.
    Исключение - 5-ка драйв, у нее из-за малых размеров одна горловина, снабженная носиком.
    Актуальные цены - на предыдущей странице. Дублирую.
    • Машина: TLC 105
    10 литров с двумя горловинами - бывают ?
    Изменено пользователем PUXMan105
    сорян
    Не бывают 10-ки на два горла.
    • Машина: Витара XL-7 2004 г.в.
    Здравствуйте.
    Позвольте несколько вопросов:
    1. На канистры Экстрим-Драйв 15\20л заливочные носики идут комплектом? или нужно дукапать.
    2. Канистры Экстрим-Драйв 15\20л с автоматическим клапаном можно перевозить в горизонтальной плоскости (на полу багажника например), или нужно ставить их на ребро клапаном наверх? Боятся ли эти клапана грязи и дождя, если ставить канистры не крыше?
    3. Крышки на канистрах идут с маслобензостойкой прокладкой или нужно их отдельно брать ?
    4. Раздувает ли канистры, если они находятся в тепле, но не на открытом свету?
    5. Нет ли краткого описания сендтраков?
    6. Крепление в сборе за 1100 это один крепеж или пара? Я так понимаю что на 15\20 л. нужно крепить в двух местах.
    Заранее спасибо.
    Изменено пользователем Denis Trevogin
    Отвечаю :)
    1. Драйв потому и Драйв, что носики - в комплекте. Этим они отличаются от Плюс.
    2. Можно. Можно его совсем завернуть и это будет просто герметичная крышка. Клапан этот - по факту крышка расширительного бачка у ТАЗ-классики.  С пластинчатой пружиной. Не боятся.
    3. Вместе, но можно докупить, чтобы было "про запас".
    4. Если в них бензин, то - да. И свет тут не при чем, а играет значение высокая температура. В практике клиента был случай, когда летом на жаре оставленная в машине пластиковая канистра с бензином терпела-терпела и лопнула по шву. Лопина небольшая, но бензином в салоне воняло крепко. Я это к тому, что законы физики неизменны. И чудес не бывает. И думать надо.
    5. Что интересует про сенд-траки? Пластиковые, довольно мягкие. Как мостик через канаву или бревно - не годятся. Если подложить в мягком грунте и под нетяжелую машину типа Витары - подойдут. Я нечасто их продаю. У металлических сцепление с шинами лучше.
    6. Крепление - это крепление. Состоит из двух частей - основы и завертки. Самодостаточное. На 15/20 - использовать одно или два - вопрос перфекционизма. Одно вполне держит.
    У меня вот так канистры под топливо 20 л .расположены .
    media-share-0-02-04-04386291a7d6eaa9b7c26488f56d2f7cd464753cacbdbde733c8506669361398-397cffd5-340e-468b-b70d-edc268ba0508.jpg
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Не вздуваются? Не выцветают?
    Черные не выцветают. Сильнее выцветают красные и оранжевые.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    В 15.05.2018 в 17:40, Андрей-312 сказал:
    внесу пять копеек)
    это как раз мой случай)
    в защиту изделия скажу, что канистра в машине зажата шмурдяком была, ей просто раздуваться некуда было, от этого и лопнула.
    с той же партии заказывали и другие канистры, которые успешно эксплуатируются уже несколько лет.
    Я другой случай имел в виду. Но спасибо за отзыв. Практика показывает, что пластиковые канистры требуют учитывать факторы, о которых при использовании металлических задумываться не приходится.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    А что за сендтраки? Не нашел про них ничего...
    Что интересует про сенд-траки? Если для 105-ки, то коротко - слабоваты. Не годятся для переезда через канавы и бревна. Как подкладку в мягких/слабых грунтах можно использовать.
