ХДС
Замена масла в АКПП(5) TLC100
    • Машина: TLC150, Toyota bB.
    На моём Кузе(2004) пробег 115 000 км, заморочился заменой масла в АКПП. Рекомендованное масло Toyota Genuine ATF WS.
    1. В мануале пишут: "Заменяйте жидкость для автоматической коробки передач только в случае необходимости." В планах технического обслуживания, для 5-ти ступ. АКПП прописана только проверка раз в 24 месяца, а у 4-х ступ. - замена через 80 000 км. Как поступить? менять? или нет? :wacko:
    • Машина: Lexus
    Все эти повышенные интервалы сделаны не потому что в будущем живем уже, а потому что экологи давят.
    Особой разницы между этими двумя маслами нет, тот немного долгоиграющий и все.
    атф тоже по 200т не меняют и вроде ездиют.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Погугли тему, во многих источниках рекомендуют замену на 160000, или по состоянию, я заменил на 150000 вместе с фильтром, ХЗ что там предыдущий хозяин делал, затраты копеечные по сравнению с ценой ремонта коробаса, пара банок АТФ WS - 3000руб и пару часов возни, я менял еще и фильтр, в екзисте что-то около 1200 руб стоил.
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Любая химия со временем теряет свои свойства, окисляется и так далее. Мануал не для красного словца печатали. По любому меняй! Заливай не то , что продаваны рекомендуют, типа лучше или современнее, а заливай именно то , что по мануалу! Лучше чем есть точно не сделаешь! На щупе есть пометки какую жижу лить.
    Изменено пользователем jakson33
    • Машина: TLC100
    На каком еще щупе?
    На 750-ой коробке нет щупа :)
    И масло для 750-ой коробки другое, пониженной вязкости, это ж везде написано.
    Так значит ты только сливное поменял. Там сливается литра 3, а общая загрузка системы - что-то порядка 11-12. Нормально поменять можно только с прокачкой, я так понимаю.
    В общем набираем в гугле "RM999U filetype:pdf" и читаем :)
    Изменено пользователем Paxton
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Такую заливал.к фильтру ещё уплотнительное резиновое кольцо надо купить и прокладку на поддон.
    ХДС рано менять тебе ещё ,на 150000 по мануалу у нас.
    :punchl: WS совсем с другими характеристиками, нежли АТФ Type-IV.
    ТО: ХДС
    По сабжу, выкрути пробку контрольную и посмотри состояние масла. На запах, на цвет. Гари быть не должно.
    Вот тебе раз.
    Вот два.
    Здесь вся инфа по коробке, маслу и замене. :buzz:
    На каком еще щупе?
    Читаем внимательно - 2 банки! WS обычно продается по 4 литра, я бы и 3 банки прокачал, но уже чистенькая пошла :)
    А по поводу "сливного" надо быть внимательнее, на 750 коробке откручивание сливных пробок не сливает все масло с поддона, а оставляет там порядка полутора литров старого. Поддон по любому при замене жижи снимается, хотя бы для очистки магнитов в количестве 4 шт, умеющий читать да прочтет указанную бумажку!
    Изменено пользователем l848
    • Машина: TLC100
    Ну как бэ двумя банками по 4 литра нельзя заменить всю жидкость, которой минимум 11 в системе...
    Если честно, то мне вообще непонятно зачем нужен сливной объем, и что даст его замена.
    Некоторые официалы называют это частичной заменой!!!!Мол разбавляем старое более свежим маслом,делаем несколько таких замен и в итоге масло практически свежее!
    Сам всегда меняю способом замещения,только не через аппарат а снимая обратку с радиатора охлаждения АКПП.
    Лишнего масла не нудно,и контроль по уровню прост-сколько слил,столько и залил.
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: TLC100
    А сколько таким образом сливается?
    Как я понимаю, полностью таким образом не сольется все равно, в бублике же остаться должно.
    Сливается все что ест в поддоне,меняем фильтр АКПП,далее заливаем в установленный поддон коробку столько же сколько слили,заводим авто,чистое масло поступает из поддона коробки через заборник в бублик,магистрали клапана , каналы и вытесняет старое масло в радиатор АКПП здесь мы его "отлавливаем" в канистру,одновременно добавляя чистое в поддон из другой канистры.Как только с обратки радиатора пошло светлое масло,глушим машину,соединяем разорванный шланг,выставляем нужный уровень.Примерно так.Ничего сложного.
    У меня получается в крузере поменять все масло 8 литрами.
    Аналогично!
    :buzz:
    только снимаю обратку на коробке, так удобнее доливать, прыгать туда-сюда не надо и как ни странно те-же 8 литров! Откуда этот развод про 11 что-то я не понял, наверно сервисмены придумали чтоб лохов поиметь :)!
    • Машина: TLC100
    Аналогично!
    :buzz:
    Ну откройте любой букварь и прочитайте сколько в системе жидкости.
    Как вариант, могу предположить, что не все по вашей системе сливается.
    Чудес-то не бывает.
    • Машина: Lexus
    ТО: ХДС
    Вот тебе раз.
    Вот два.
    Я в плане того что оба масла какими то небыли стареют и менять нужно
    По поводу смешивания.
    Сколько по твоему акпп сделанное под декстрон проездит на WSe?
    Нормально она проездит, я и не отрицаю. А вот мешать их не стоит.
    • Машина: TLC 100 2003, бенз (юбилейный), TLC 100 2006, бенз
    Это 100%!!!! Мне на камрюхе упыри залили вместо WS Type 4 и пипец пришел коробасу!
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
    Менял вытеснением на сервисе. Там на аппарате 2 окошка-колбочки - в одном старое масло видно, в другом новое, пока цвета не выровнялись ушло 16 л ATF WS! Пробег на тот момент был 90тыщ + еще 30-40 наверно смотали перекупщики, так что ИМХО менять нужно! У самого уже 150тысяч прошло с замены, скоро буду опять менять. А фильтр менять смысла нет, это же просто металлическая сетка - промыть ее и на место поставить.
    что на щупе написано, то и лей....в коробке жидкость меняется максимум раз в 120 тыс.
    • Машина: TLC200
    "А фильтр менять смысла нет, это же просто металлическая сетка - промыть ее и на место поставить" - реально?????????
