ХДС
Замена масла в АКПП(5) TLC100
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    Прошу совета.
    АКПП 5-ступка, без щупа.
    Месяцев 8 назад мне произвели замену жидкости. Пробег с того момента около 10000 км, вопросов к коробке нет. Вчера проверяли уровень - жидкость как новая.
    Проблема в том, что вместо WS мне залили Type 4 (выяснил это только вчера, когда доливал жидкость после замены радиатора).
    Как обычно, мнения специалистов очень разные: от "Забей, жижи практически одинаковые, в первые 750 со щупом лили Type 4", до "Глуши машину и на эвакуаторе на замену".
    Что теперь делать?
    1. Немедленно выполнить полную замену на WS.
    2. Или разница в характеристиках не так критична, можно покататься ещё тысяч 10 - 20, и тогда поменять?
    17 минут назад, SSD сказал:
    Прошу совета.
    Что теперь делать?
    Могу сказать по своей ситуации: когда купил машину с пробегом 142 т.км мне отдали документы об обслуживании авто у дилера. Нашел, что на 100 т.км была сделана частичная замена масла АКПП   - залито Type 4.
    На 152 т.км я сделал  замену на WS, сейчас пробег 322 т.км - все нормально.
    Может и не так страшно, что залита Type 4.
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    3 часа назад, SSD сказал:
    Прошу совета.
    Что теперь делать?
    Забей и катайся дальше - здесь таких историй (в т.ч. на других формах авто марки toyota\lexus) полным полно, причем лил прям дилер T4 вместо WS. Ни у кого пока ничего не сломалось. Мало того, сам производитель коробки AISIN при подборе масла на их сайте выдает AFW+, а это как раз Type-4. Вязкостные характеристики обоих масел почти одинаковые, WS чуть жиже. T4 вроде минералка, WS - синтетика.
    @mongol89,  @chilhig - благодарю!
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Доброго времени суток!
    Вопрос к знатокам. С обратки идущей от радиатора к акпп охлажденная в радиаторе жижа куда идёт - сливается в поддон акпп, или подаётся на смазку и только потом идёт на слив в поддон (как утверждает спец из ZF центра)?
    Если второе, то получается менять жижу через шланг обратки чревато тем, что на смазку тогда ничего не подается (т.к. сливается в пустую баклаху при замене).
    25 минут назад, Aristo89 сказал:
     спец из ZF центра
    Из роликов в Ютубе
    • Машина: lexus
    Возник следующий вопрос, с нынешней не стабильной ситуацией не увидел Т-IV, в основном 3й или 6й декстрон, ну еще multi vechicle. Про 6 пишут что вроде совместим с ws, а вот мульти с 4м декстроном, кто 4 заменял другим на 5ступке?
    • Машина: 4Runner
    "Мультики" тоже разные бывают.
    Нужно в каждом конкретном случае смотреть что именно (какие виды) конкретный "мультик" заменяет / "в себя включает".
    Далее уже - доверие к выбранному изготовителю / торговой марке / бренду.
    • Машина: lexus
    21 час назад, Андрей_Ala сказал:
    так вот, смотрю что включает почти все...
    • Машина: ТЛК-80, 1FZ \\ ТЛК-100 VX 2UZ 2006г.в.
    Здравствуйте. Пришло время поменять масло в акпп 5ст. на тлк-100 и не понятно что покупать. Боюсь контрафакт получить. Есть какие то мысли по этому поводу ? Проживаю в ХМАО.
    • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
    19.11.2023 в 11:34, учлет сказал:
    добрый день!
    разобрался какое масло заливать нужно?
    и еще вопрос- кто нибудь может сказать какие шланги идут на охлаждение АКПП, а конкретно на радиатор?
    8 часов назад, VM777 сказал:
    добрый день!
    Да, залил корейский Х-ОЙЛ   jp  ws
