ХДС
Замена масла в АКПП(5) TLC100
    39 сообщений в этой теме Последний ответ
    "А фильтр менять смысла нет, это же просто металлическая сетка - промыть ее и на место поставить" - реально?????????
    Промыть, конечно, можно. Только за качество помывки поручиться не получится.
    Фильтр - это металическая сетка внутри металлического кожуха, размер сетки намного больше того окошка, в которое она видна.
    Чтобы полностью промыть сетку, нужно вскрывать корпус фильтра, а это необратимая операция.
    Подскажите!!!
    По мануалу у меня для АКПП A750F (машинка 100TD 2005 г.в.) наименование масла ATF Type-IV.
    Прежний хозяин говорил что заливал WS масло.
    Как мне быть перед заменой и на что все таки сменить?
    на что хочешь. они смешиваются, и в любом случае они уже один раз смешались при предыдущей замене.
    Подскажите!!!
    Если прежний хозяин говорит правду, то заливать WS. Визуально определить какое масло было раньше крайне сложно.
    Действительно, в первые выпуски пятиступок заливали на заводе Тип 4. Затем производитель допускал замену на более правильное - WS, но с тщательной промывкой.
    А как тщательно промыть АКПП.
    Это ведь практически невозможно.
    Слить с поддона, залить в поддон новую. запустить мотор и сливать с шлангов охлаждения контролируя уровень и доливая (или через установку) и так большой-прибольшой (20 литров и более) объём жидкости прогонять. желательно при этом на вывешенных колёсах разгонять авто так чтобы включились все передачи и соответственно передача заднего хода.
    я отмывал коробки которые вкусили сладкой 75W-90, правда гидроблок отмывал с снятием и вскрытием
    если запускать мотор и сливать со шлангов остатки масла, "бублик" (ГТ) не ушатается? он же на сухую крутиться будет.
    или при заведенном двигателе в положении "паркинг" ГТ не крутиться?
    Изменено пользователем surf130-1kz-AT
    1) не осушится пока в поддоне будет ATF.
    2) если бы гидротрансформатор блокировался на Парковке (P) то запуск двигателя не был бы возможен. так как зубчатый венец с которым входит зацепление стартер всегда жёстко связан с ГТР.
    3) режим P c точки зрения гидравлики аналогична режиму N. разница лишь в том что реализована блокировка дифференциала или выходного вала АКПП для того что бы автомобиль не мог свободно катиться.
    4) Гидротрансформатор не боится осушения, боится масляный насос.
    5) ключевая фраза в предыдущем сообщении " контролируя уровень и доливая"
    замена масла акпп без щупа ленд крузер 100 2004 г\в , уровень масла заливать по заливную пробку ,пока не побежит ?
    В поддоне коробки A750F два специальных отверстия закрытых пробками: одно - сливное в задней части, второе - контрольное сбоку.
    Проверяется уровень на прогретой коробке. Прогретость коробки определяется:
    - либо через скрепку в OBD-II разъеме, определенный набор манипуляций рычагом АКПП и индикатор A/T Oil Temp (см. мурзилку),
    - либо с помощью OBD-II адаптера, который может читать параметры и конкретно - температуру жидкости ATF, например, Multitronics с последней прошивкой. Родным тойотовским TIS Techstream-ом увидеть нельзя.
    - третий вариант - пирометром или другим неконтактным измерителем температуры (70-80 С) по температуре поддона коробки.
    Когда потекло или перестало течь из контрольного - значит уровень в норме.
    Сегодня менял масло вместе с фильтром.
    Купил прокладку и фильтр, обращаю внимание, уплотнительное кольцо пришло в комплекте с фильтром, заказывать его отдельно не надо:
    Головкой на 14 открутил сливную пробку и слил масло. Слилось около двух литров.
    Дальше надо открутить двадцать болтов М6 с головкойна 10. Откручивал шуруповертом - очень удобно:
    Но , к четырем задним болтам очень трудно подобраться. мне не удалось даже гибкой насадкой, поэтому снимал поперечину на которой стоит раздатка. Для этого головкой на 14 откручиваю 8 болтов крепления поперечины к раме и головкой на 17 две гайки крепления подушки к поперечине. Открутив в се вышеуказанное - снимаю поддон:
    В поддоне почти два литра масла! еще почти пол литра слилось после снятия фильтра, специально показываю эту неприглядную фотографию, для понимания, что "частичная замена" масла, которую делают оффициалы - профанация и в поддоне остается огромное количество масла, снимать поддон надо обязательно!:
    Видна снятая поперечина рамы и домкрат подпирающий раздатку вместо поперечины.
    На  этом фото виден фильтр после снятия поддона. Фильтр крепится на 4 болта М6 с головкой 10мм.
    Поддон вытираю изнутри чистой тряпкой. Четыре прямоугольных магнита просто примагличены к дну, Легко убираются и моются.
    Меняю фильтр, собираю поддон с новой прокладкой. Накидным ключом на 24 откручиваю заливную пробку с буквами WS на пробке.
    Заливаю 4 литра новой жидкости WS.
    Далее снимаю шланг с левой стороны радиатора и опускаю его в пустую канистру.
    Запускаю двигатель на 20 секунд - 2 литра грязной жидкости сливается из шланга в канистру
    Доливаю два литра жидкости через заливную горловину.
    Снова запускаю двигатель на 20 секунд и снова выливаю два литра грязной жидкости.
    Доливаю два литра свежей жидкости через заливную горловину.
    Ставлю обратно шланг на радиатор и закручиваю заливную пробку.
    Выезжаю из гаража, проезжаю 30 км, масло разогревается, не выключая двигателя заезжаю на яму. При работающем двигателе шестигранником на 5 откручиваю контрольную пробку и сливаю излишки жидкости. Заморачиваться со скрепкой мне было лень...
    Таким образом, на полную замену жидкости у меня ушло 8 литров.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Респект за отчет!
    Левая сторона радиатора - это по ходу движения автомобиля смотреть?
    Отвечу сам - себе, заодно может еще кому пригодится.
    На радиаторе АКПП нет левого или правого шланга. есть верхний и нижний. нижний это обратка, верхний - подача под давлением. Его и можно снимать для слива жижи по выше указанному методу.
    Кстати не нашел заливную пробку на коробке... :think:
    Может Сергей Андреевич имел ввиду шланг от АКПП, который подходит к основному радиатору снизу?
    А так, да, удобнее менять через радиатор охлаждения АКПП. Один шланг в прозрачную емкость, для слива старого масла и в другой сразу заливаешь, что бы под машину каждый раз не лазить.
    На моём Кузе(2004) пробег 115 000 км, заморочился заменой масла в АКПП. Рекомендованное масло Toyota Genuine ATF WS. 1. В мануале пишут: "Заменяйте жидкость для автоматической коробки передач только в случае необходимости." В планах технического обслуживания, для 5-ти ступ. АКПП прописана только проверка раз в 24 месяца, а у 4-х ступ. - замена через 80 000 км. Как поступить? менять? или нет?
    Странно, в моей сервисной книжке-  при 80 км  или 48 месяцев стоит R , что означает замена. Купил новую в 2004 в салоне тойота. Машина прошла 120.000 масло в коробке не менял. Коробка автомат 5- ступенчатая. Как узнать какое у меня масло ATF WS или более дешевое?
    Нашел в инструкции - ws (ATF JWS3324 или  NWS9638)
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять поддон акпп с щупом. Машина крузак 100 с коробкой a750f c щупом, 2003г. Что делать с щупом, идущим в поддон, точнее с металлической трубкой, в которой находится щуп. Будет ли она мешать снятию? Нужно ли ее как то демонтировать?
    P.S. Если на щупе написано Type IV, есть ли смысл лить WS? Или что написано то и лить?
     трубка щупа из двух половин с уплотнительным резиновым кольцом... просто рассоединить... при установке собрать так же...
    N666 считает это полезным!
