ХДС
Замена масла в АКПП(5) TLC100
    • Машина: TLC 100VX
    Все равно не понятно, где заливная пробка, я на фото ее не узрел. Как и в реале.
    А вот интересный метод замены масла в коробке прочел на хондовском форуме. С поправками на объемы и прочее, но сама идея хороша!
    Небольшие рассуждалки о полной и частичной замене масла в АКПП:
    Цитата
    Итак частичная, т.е. слив-долив
    Для начала наглядно: возьмём, к примеру, стакан молока, отливаем половину, доливаем водой.
    Далее отливаем от этой смеси половину и вновь доливаем водой.
    Потом опять по новой, по тому же алгоритму.
    Вопрос: сколько раз надо провести подобные манипуляции, чтобы вода в стакане была чистой?
    А теперь в математическом плане с условными цифрами:
    После первого слива-залива в коробке имеем смесь ориентировочно 50% нового 50% старого масла.
    После второго слива-залива пропорция получается 25:75, но при этом 25% нового масла сливается в утиль.
    Далее третий слив-залив получаем 12,5:87,5, но нового масла «выкидываем» уже 50%
    Четвертый раз соотношение будет 6,25: 93,75, но на выброс уже 75% не пользаного масла.
    Итого при такой замене использовано 200% от заправочной ёмкости коробки. Состав масла поменяется на 93,75%, при этом затрачивается двойной объем от необходимого количества. Примерно столько же затрачивается при замене масла через аппарат.
    Теперь так называемая, полная, т.е. слив с поддона, залив свежего и вытеснение старого уже залитым новым используя механизм КПП.
    Наглядно: берём тот же стакан молока, выливаем его и наполняем водой.
    А теперь призовём в помощь «лженауку»: сливаем из поддона через пробку ~3,5 л, далее заливаем 6 л, сливаем через шланг ~3,5-4 литра, доливаем ~1,0..1,5 литра. Проверяем уровень, по необходимости корректируем.
    В итоге затрачено ~7-7,5 литров и в четыре раза меньше времени. Состав масла поменялся пусть не на 100, но процентов на 90-95.
    Конечно, выбор, каким способом производить замену это прерогатива владельца автомобиля.
    Производитель в лице официального дилера прописывает в руководстве частичную замену, считая, что этого вполне достаточно для нормальной эксплуатации авто.
    • Машина: Ланд Крузер 100
    Ребята. на Прадо год, не знаю надо ли в коробке автомат там масло менять, прежний хозяин говорил что менял совсем не давно, ну вобщем то коробка хорошо работает, я на нем за год наездил 25 тыс.
    В 22 ноября 2017 г. в 22:46, HomoHabilis сказал:
    Ну, не умею я стрелочки на фотках рисовать :( Попробую буквами:
    В 32м сообщении этой теме над предпоследней фотографией есть надпись: "4 болта М6" Вот прямо под буквой "а" по верхнему краю фотки видно заливную пробку.
    В 25 ноября 2017 г. в 19:49, Александр Калюжный сказал:
    Лично я бы ему не верил и заменил масло. Тем более не понятно менял он полностью или нет, менял фильтр или нет? А то может сделал частичную замену, как официалы любят - слил 4 литра - залил 4 литра и говорит, что поменял.
    Как минимум - ослабьте сливную пробку, чтобы масло капать начало. Капните несколько капель на белую тряпку и увидите цвет масла. Ярко красный или коричневый. Красный - можно поверить и еще поездить. Коричневый - срочно менять!
    • Машина: TLC 100VX
    Сергей Андреевич
    Да, блин, вот запрятали!
    Кстати, вот часто вижу, что многие владельцы любят менять сетку - фильтр коробки. Это же не бумажный, забивающийся грязью фильтр. Это же просто сетка...
    С какой целью его меняют?
    1 час назад, HomoHabilis сказал:
    Сергей Андреевич
    Да, точно, это она!
    Замена фильтра - профилактическая мера, поскольку оценить степень его загрязнения или промыть - практически невозможно.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    В 29 мая 2016 г. в 20:09, Сергей Андреевич сказал:
    Сегодня менял масло вместе с фильтром.
    Купил прокладку и фильтр, обращаю внимание, уплотнительное кольцо пришло в комплекте с фильтром, заказывать его отдельно не надо:
    Головкой на 14 открутил сливную пробку и слил масло. Слилось около двух литров.
    Дальше надо открутить двадцать болтов М6 с головкойна 10. Откручивал шуруповертом - очень удобно:
    Но , к четырем задним болтам очень трудно подобраться. мне не удалось даже гибкой насадкой, поэтому снимал поперечину на которой стоит раздатка. Для этого головкой на 14 откручиваю 8 болтов крепления поперечины к раме и головкой на 17 две гайки крепления подушки к поперечине. Открутив в се вышеуказанное - снимаю поддон:
    В поддоне почти два литра масла! еще почти пол литра слилось после снятия фильтра, специально показываю эту неприглядную фотографию, для понимания, что "частичная замена" масла, которую делают оффициалы - профанация и в поддоне остается огромное количество масла, снимать поддон надо обязательно!:
    Видна снятая поперечина рамы и домкрат подпирающий раздатку вместо поперечины.
    На  этом фото виден фильтр после снятия поддона. Фильтр крепится на 4 болта М6 с головкой 10мм.
    Поддон вытираю изнутри чистой тряпкой. Четыре прямоугольных магнита просто примагличены к дну, Легко убираются и моются.
    Меняю фильтр, собираю поддон с новой прокладкой. Накидным ключом на 24 откручиваю заливную пробку с буквами WS на пробке.
    Заливаю 4 литра новой жидкости WS.
    Далее снимаю шланг с левой стороны радиатора и опускаю его в пустую канистру.
    Запускаю двигатель на 20 секунд - 2 литра грязной жидкости сливается из шланга в канистру
    Доливаю два литра жидкости через заливную горловину.
    Снова запускаю двигатель на 20 секунд и снова выливаю два литра грязной жидкости.
    Доливаю два литра свежей жидкости через заливную горловину.
    Ставлю обратно шланг на радиатор и закручиваю заливную пробку.
    Выезжаю из гаража, проезжаю 30 км, масло разогревается, не выключая двигателя заезжаю на яму. При работающем двигателе шестигранником на 5 откручиваю контрольную пробку и сливаю излишки жидкости. Заморачиваться со скрепкой мне было лень...
    Таким образом, на полную замену жидкости у меня ушло 8 литров.
    Два года и 60 тысяч км пролетели незаметно. Пришло время очередной замены.
    Взял двадцатилитровую банку масла WS  08886-02303 https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B28043DD&sr=-36
    По давней привычке, замену масла в агрегатах трансмиссии начинаю откручивать с заливной пробки. Если что-то пойдет не так, я узнаю об этом с полной масла коробкой, а не с пустой.
    Накидным ключом на 24 откручиваю заливную пробку:
    Ключом на 14 откручиваю сливную пробку. Сливается около трех литров масла. Масло на фото прошло 60 тык с предыдущей замены. Выглядит почти как новое. На фото слева от сливного отверстия видна пробка контрольного:
    Удивительно легко подобрался к задним четырем болтам крепления поддона. Можно хоть коротким удлинителем, хоть гибким, в общем, балку можно не снимать:
    Остальные 16 болтиков М6 откручиваю шуруповертом с торцевой головкой на 10:
    Снимаю поддон, протираю, все как в предыдущий раз, только фильтр и прокладку менять не стал, старые выглядят как новые, прокладка не задубела, отложил до следующей замены. Ставлю поддон на место, заливаю 4 литра масла.
    Далее есть два варианта: при наличии помощника или запуска двигателя с сигнализации, можно снять с радиатора охлаждения двигателя левый по ходу движения шланг и опустить его в бутылку:
    Я так и не вспомнил как с сигналки заглушить двигатель, поэтому, пошел другим путем. Снял шланг с правой по ходу движения стороны радиатора и надел на него двухметровый кусок кислородного шланга диаметром 9мм:
    Приемную канистру поставил рядом с передним левым колесом:
    Запускаю двигатель и прямо с водительского места, через открытое окно наблюдаю за сливом масла. Как только струя масла слабеет и начинает пульсировать - глушу двигатель.
    Слилось около трех литров масла.
    Доливаю два литра и отправляюсь в пробную поездку для прогрева масла.
    Проезжаю 10 км, не глуша двигатель, заезжаю на яму и шестигранником на 5 откручиваю  контрольную пробку. Доливаю масло, пока не побежит из контрольного отверстия. Итого на замену ушло 10 литров.
    Удалил повтор, картинки не открываются.
    В 03.01.2018 в 19:37, Сергей Андреевич сказал:
    Да, точно, это она!
    Железный легко потрошить, промывается и собирается обратно
    48 минут назад, Dimas465 сказал:
    Это как???
    Фото потрошеного есть? Как его потом обратно собирать?
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    Подскажите пожалуйста, новый фильтр оригинал, с сеткой идет или же все таки с полимером?
    В 15.06.2018 в 00:10, Сергей Андреевич сказал:
    Это как???
    Как разбирается так и собирается. Жесть мягкая на корпусе.
    При средней цене фильтра 1500 руб. И заменой его раз в 60-80 т.км, - это как же надо экономить на машине?
    В 15 июня 2018 г. в 01:16, lotas237@mail.ru сказал:
    Оригинал с нержавеющей сеткой.
    О! Радикал заработал, фотки в 45 сообщении появились!
    В 16.06.2018 в 10:12, mongol89 сказал:
    Мне проще 15 минут потратить чем ездить  покупать это фильтр  .И экономия тут вообще не причем.
    • Машина: Прадо 150
    Контроль уровня в акпп а750 производится строго при 40 гр. Я себе в шланг охлаждения поставил дополнительный магистральный фильтр с бумажным элементом от акпп хонды аккорд, все таки сетчатый фильтр слишком грубо фильтрует. Вообще можно фильтр в поддоне ставить с лексуса, там тряпочный идет, надо свой старый сравнить в магазе с лексусовским.
    • Машина: RAM
    Тоже на днях манять. Все прикупил, подсжките , тойота делает такие прокладки ?
    В прошлый раз была чёрная. Сейчас забрал в крапинку .
    • Машина: Прадо 150
    В крапинку это пробковая, такие раньше в оригинале на тойоты шли, зачетная прокладка, легко переживает второе и даже третье снятие постановку. Черная полиуретановая более тонкая но тоже хорошо держит 1 раз, такие в комплекте с фильтром ,,асакаши,, идут.
    • Машина: LX470 12.2003 ГБО
    В 16.08.2018 в 12:41, разрушитель винтов сказал:
    Тоже использую бумажный фильтр, только топливный, рядом с радиатором. Меняю каждые 10 т.км.
    Снимать потдон АКПП не вижу смысла, вскрытие использованного фильтра может "рассказать" о состоянии жидкости и собственно АКПП.
    • Машина: z22a
    1 час назад, shurik1274 сказал:
    Зря!! В дополнительных фильтрах для акпп предусмотрен аварийный клапан. В бензиновых его нету. Чем в таком случае грозит закупоривание фильтра линии конвертора наверное говорить не стоит, и так понятно.
