Dimanis555
жесткая подвеска на лк100
  • Машина: тoyota · Land Cruiser 100
Приобрел 4 месяца назад 100ку 2002года с гидро подвеской пробег 200тыс км идет жесковато,как по стиральной доске каждая кочка отдается в салоне даже на режиме комфорт . Прокатился у друга на 100 более сарой 1999года тоже с гидрой у него идет очень мягко. Подвеска поднимается и опускается нормально, делал диагностику в дилер центре сказали, что работает нормально. Подскажите что может быть, с чего начать???
  • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
А есть ли разница в разных режимах,может резина дубовая, какое давление в колесах, посмотрите пружины должны быть как на жигулях может до вас поставили не те что надо.
  • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
наиболее вероятная причина конец гидроакамуляторам.их 4 штуки находятся под кузавом на раме по форме пахожи на груши. там мембрана разделяет жидкость и газ азот под давлением. конец мембране и жидкости некуда демферировать- перебегать, тоесть при ходах амортика.тоесть она стоит колом и амортизирует только за счет сжатия жидкости а это неправельно.обычно накрывается один .с зади или с переду.а отдает на всю подвеску как будто на табуретке.причом сканер нечего не покажет и подвеска какбы работает опускается и поднимается.дилеры в гидре тупее некуда.проще пошукай в городе кто в курсе гидры .там сложного ничего нет если до тебя там криворукие не поработали. если что спрашивай попытаюсь помочь. там есть ньюансы при демонтаже сам менял не более получаса. про амортики некого не слушай если не бегут то все с ними гуд по сути это гидроцелиндры нечего общего по конструкции с обычным амортиком.
  • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
Проконсультируйтесь с "Вадимом Браконьером" он мне гидру в порядок приводил.
  • Машина: TLC-100 1HD-FTE
Дмитрий, а возможно ли диагностировать точно (ничего не разбирая) порвана мембрана или целая?
Потому как разобрать не долго, но собирать потом всё на место, в случае целостности мембран - не очень хочется.
А в случае выхода из строя гидроаккомулятора - надо искать замену. Не известно сколько времени это займет. Машина будет стоять.
Изменено пользователем tornado-frost
Сегодня заменил жидкость AHC. Машина стала заметно мягче ехать.
Старая жижа по цвету похожа на отработку из дизельного двигателя :blink: .
Пока всем доволен :ok:
  • Машина: LC100
Какой процес замены, сколько жижи надо.
  • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
Жижи на замену надо 2 банки,сама процедура в тех вопросах описывалась со всеми подробностями.
