    • Машина: TLC300
    Нету на юбилейном. Сажевые то ли с 12-года, то ли с 13-го пошли.
    На 2011 точно нет.
    У меня 2012 пользуюсь машиной недавно. Как проверить есть они или нет? То что никто ничего не убирал уверен на 100%, не знаю стоят ли они от с завода... снизу видео? Как определить???
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Да с низу видно перед слиянием двух труб в одну на трубах которые откручиваются заметные уширенья один с права другой с Лева они и есть , перед ними в трубах которые к мотору идут стоят кольца легко выбитаються зубильцем
    • Машина: Land Cruiser 200
    Вопрос таков: после удаления ЕГР обязательно удалять сажевый фильтр ? Или возможна эксплуатация без ЕГР с сажевым фильтром?
    Не обязательно ,одно с другим не связано
    Удалял на пробеге около 130 000
    Были обсалютно чистые
    По сажевикам уже сколько раз говорилось, только в модели 16 года, в других моделях, которые шли в Россию, сажевиков нет, только катализаторы и рестрикторы, вот рестрикторы нужно удалить, если заглушим егр. Я себе заглушил неделю назад рестрикторы тоже удалил, но уже давно. Рестрикторы ставятся на модели до 12 года помоему, до первого рестайла
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 200
    2013 год, сажники отсутствуют.
    поток дерьма заглушил пластиной, и отключил програмно ЕГР, и все дела.
    • Машина: тлк-200
    где отключал
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5 TD 2011
    Присоединюсь к вопросу:
    Кто и где отключает территориально?
    Например меня интересует Иркутская область! В Иркутске не слышал, до Красноярска всего на 200 км дальше,так что тоже как вариант!
    • Машина: TLC300
    Я в Красноярске сам, изучаю эту тему. Здесь нашёл человека, сказал программно может убрать залив другую прошивку в эбу, вариант одновременно увеличить мощность тоже присутствует. Чей продукт используется не уточнил, номер телефона есть. В личку могу написать.
    Я сам решил с ребятами с Москвы поработать, сами все делают, результат видел. Обменяемся эбу. После этого заглушить пластинкой, на всякий случай
    Изменено пользователем 24rus
    удачно получилось)
    а когда "операция"? хотелось бы результаты ...
    не совсем понял смысл обращения к земляку, если со столичными ребятами есть наработка.
    контакты прошу в личку
    • Машина: TLC300
    удачно получилось)
    Сначала все подробно узнать решил, нашёл здесь человека, пообщался. Взял паузу. Потом со столичными ребятами пообщался по другим вопросам, рассказал о проблеме и они сами предложили вариант решения , решил на этом варианте остановиться.
    Телефон завтра отправлю, в блокноте в офисе ....
    Про рестрикторы подробнее плиз =)
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    У меня 10 год есть
    Подозреваю что не всякое утолщение есть сажевый фильтр.
    post-13219-0-58662100-1479058081_thumb.p
    post-13219-0-56715100-1479058137_thumb.p
    • Машина: ЛК200 дизель
    Если термозащита стоит то наверное сажевые?
    Делал в Одинцовском районе.Контакты в личку.
    • Машина: тлк-200
    мне тоже
    Сегодня был на обслуживании у оф дилера и мне совершенно однозначно было сказано, что сажевые фильтры пошли с 2015года. Залез под машину 16 года и там они точно есть и их ни с чем не спутаешь и они не маленькие.
    Совершенно верно
    • Машина: TLC200,УАЗ 1kzte a/t
    Машина 11-го года. Сажевых фильтров нет. Утолщение на патрубка глушителя это катализаторы, причём на левом и правом по два,стоят последовательность.
    Егр удалял заглушками и программой. С каталиками ни чего не делал. Откатал примерно около 50ти тысяч км,всё в норме.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Сфотал вчера, егр нет!, не надо голову ломать по отключению
    post-16975-0-51679900-1479541414_thumb.j
    Изменено пользователем aa2003
