    • Машина: ТLC 200 105
    На вкус и цвет товарищей нет, как говорится.. Но согласитесь, коптить как древний паровоз в +30 С с ЕГР по городу и ловить взгляды полные удивления местных обывателей , даже в нашем мухосранске немного не комильфо..... И пусть Зелёный пис спит спокойно.... Заглушил и не нарадуюсь......
    • Машина: ЛК200 дизель
    58 минут назад, MeDved56 сказал:
    Если машина едет то ЕГР вроде не работает?
    4 часа назад, MeDved56 сказал:
    Исправные авто с ЕГР не коптят.
    Согласен не коптят постоянно, но периодически после нескольких дней неспешной езды в режиме ползущей черепахи, начинает выбрасывать тучку...
    А копоть и ЕГР  никак не связаны.  Коптят моторы по другой причине. Я сам ни разу не видел коптящий 200 )) И мой даже при резком разгоне в горку черным не плюется, я проверял).
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    Ну, наверное связаны слегка, кислорода чуть больше попадает на холостых, соответственно сгорание улучшается. Моя не коптит, но когда специально ездил следом, понаблюдать, при резком ускорении виден чуть дымок, прозрачный. А коптящую 200-ку видел на прошлой неделе, по городу, дым резко чёрный, а при неспешном трогании со светофоров вообще чёрное облако за которым периодически номера нечитаемыми становились, машинка была после 2012 гв, судя по стопакам.
    8 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Так  чипованная, видимо) Разгоняется "до 100 кмч за 5 секунд" и "зимой в городе ест 10 литров".  Потом хозяин придет в тему "капитальный ремонт 1VD-FTV", Тойота го..но,  все,  как обычно.
     с 2014 на чипе, с 18 без егер .... льем тока евро 5.  по разгону за 5 сек не могу сказать что так, но на обгонах лечить тазики желающие показать свою круть, очень даже хорошо получается...
    2 часа назад, MeDved56 сказал:
    Какая дичь:biggrin:
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Какая дичь:biggrin:
    Ага, тоже понравился тип.
    Ему срочно нужно в поле, пока не подсохло. И желательно закопаться навсегда.
    ворча: «понабрали с Почты России»...
    2 часа назад, Ermak.S сказал:
    По аккуратней с высокомерным словоблудием господа,  так и "закопаться" недолго да и от "Почты России" не зарекайтесь...
    • Машина: TLC200
    В 28.03.2019 в 13:30, EvgeshaChe сказал:
    Какая дичь:biggrin:
    Доктор ???
    Ужас что творится :)
    Нужно обсуждать технику, а не личные качества и предпочтения... Как то так...
    6 часов назад, MeDved56 сказал:
    Васпетатель:))))))
    • Машина: 1VD
    Уважаемые, подскажите !
    Можно ли снать клапана EGR без снятия коллектора ?
    Хочу почистить, и поставить обратно, полный сток ))
    • Машина: ТЛК 200
    Друзья! Подскажите какие нужны запчасти что ты просто почистить егр.без его глушения.  Прокладки может какие нужны. Если можно списком.
    • Машина: TLC200
    Услугой "Индуктивной промывки" ЕГР  кто нибудь пользовался, каковы последствия?
    • Машина: TLC200 4.5TD, RX300
    Прочитал-осилил всю тему. Возникло два равновеликих желания.
    1. Заглушить егр к чертям.
    2. Не глушить.
    Есть те добрые люди, кто заглушил и так проехал, хотя бы более ста тыс?
    • Машина: ТЛК 200
    13 часов назад, Артем_searcher сказал:
    2. Не глушить.
    у меня пробег примерно 160тыс.  12 год. масло между заменами не берет  . на 150 тыс разобрал почистил  с помощью аэрозоли для чистки тормозов -оно растворяет масло как бы превращая его в  газ. нагар образуется только под самой крышкой егр и в патрубке крышки, - дальше все чисто. думаю вреда от егр  особо нет (если нет повышенного его образования в следсвтие жора масла или неправильного залитого масла). пока не полетят комки с наростов в камеру сгорания.  поэтому чистить раз в 100-150тыс и нормально.  чтобы образовывался нагар поменьше надо давать почаще просраться по трассе движку 140-160 . завихрения  на впуске будут снимать  верхние слоя нагара, не давая ему нарасти. Если масло жрет то с егр будут проблемы.
