    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    10 часов назад, zva_ms сказал:
    Точно та же песня, пока копаю, что за беда не пойму. Нашли решение?
    Может быть износ гидротрансформатора. На бензиновых 750 коробках это проявляется в виде некой турбулентности в районе 1800об 60км/ч, на дизелях думаю плюс минус то же самое. Можно продиагностировать добавив в акпп присадку https://www.lubegard.com/products/isf/ или заехать к коробочникам. Ремонт бублика со сменой масла около 20-25т.р.
    3 часа назад, Maxibumer сказал:
    И кстати был у меня момент, в одном сервисе искал посторонний звук (паранойа) потрогали актуатор и сказали заклинил. Поехал к товарищу на сервис, заставил снимать с правой турбины,  какими х....ми меня потом крыли. Мотор актуатора по принципу мотора дворников и без питания нет свободного хода. Часа 4е в пустую время потрачено. Короче если нет ошибок и не хрен туда лазить
    Разбирать точно не буду, все только по показаниям сканера и управление исполнительными механизмами с него же, бегло полистал, вроде все функции имеются. Думаю можно подвигать геометрию посмотреть давление надува.
    2 часа назад, 29A сказал:
    Как вариант посмотрю но все появилось после срыва патрубков с "кулька" и в один момент, как по мне бублик не должен. Расход воздуха на ХХ 21-22 кг. это точно с бубликом не связано. Техдок нужен для коробки, сканер подключить покататься.
    • Машина: TLC 200
    47 минут назад, zva_ms сказал:
    Если egr заглушен расход воздуха правильный
    3 минуты назад, Maxibumer сказал:
    Да была такая мысль, спасибо за наводку. Но ЕГР в строю если не ошибся, пробовал погонять клапан ЕГР звук работы двигателя меняется. Авто взял не так давно, разбираюсь. Но история моя, у меня приключилось.
    Изменено пользователем zva_ms
    • Машина: LC200 4.5D рест
    6 часов назад, zva_ms сказал:
    Не отключал, но думаю разберусь. К ОД точно не поеду аллергия у меня на них. Думаю это все делается через сканер, со сканером разбираюсь, именно с течстримом ранее не приходилось сталкиваться. Предполагаю что все же с турбиной порядок, а вот геометрия могла и подклинить. Когда двигался со слетевшими патрубками привод выкрутил на максимум из за отсутствия давления во впуске там и остался. Но это мое предположение могу ошибаться. Почему правая, не раз слышал про нее, сапун вроде в левую идет?
    как тут на форуме уже выяснили-основные неисправности
    левая турбина-гонит масло
    правая-воет при изменении оборотов
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    30.11.2020 в 14:31, zva_ms сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/321771-neponyatnyy-svist-na-vpuske/&tab=comments#comment-4832673
    Посмотри мою тему. Может что подобное.
    30.11.2020 в 15:28, Maxibumer сказал:
    По поводу ЕГР, еще раз проверил, есть предположение что отключен программно, так как еще раз пошевелил его через сканер реакции нет. Может быть видно в скринах, кто знает подскажите? Визуально осмотрел все на месте, заглушек не видно. Двигатель греется долго. Смотрел на холодном двигателе расход воздуха 8,5 кг/ч, прогревается 22 кг/ч. Попробовал придавить педаль газа на ходу черная копоть как с паровоза.
    30.11.2020 в 16:59, водительНЛО сказал:
    Да, но в моем случае с турбинами все в порядке, в кулере нет масла, да и с сапуна дыма практически нет. Конечно проверю правую методом отключения, разберусь только как, но практически уверен что будет все в порядке.
    8 часов назад, nholod сказал:
    Тему посмотрел, нет звук другой. На ходу когда катишься накатом тишь да гладь, чуть придавишь гашетку, не сильно - только для поддержания скорости и на любых оборотах слышен рев мотора и нет той тяги что была раньше.
    как успехи? По поводу пропажи тяги, после снятия/установки кулька не всегда одевают маленькую трубочку на кулек. Мар датчик. Тяги нет, машина овощь.
    02.12.2020 в 09:08, zva_ms сказал:
    2 часа назад, nholod сказал:
    Пока вопрос не решен, но заметил аномалию.) После остановки и запуска двигателя все приходит в норму, через какое то время опять открывает заслонки и закрывает ЕГР, а вместе с этим жесткая работа и прочие моменты. Желающих как то помочь здесь не оказалось, возможно никто не сталкивался с таким явлением. Ошибок по прежнему нет. Надо выйти на трассу проверить включает ли 5,6 передачу. Если нет значит проблема в ЕГР, просто не фиксирует ошибку, возможно из за того что в блоке управления уже побывали с прошивками.
    Думаю справлюсь.
    Проверил 5,6 передача включается, егр работает(разбирал чистил, был грязноват но все в пределах нормы). Двигатель по прежнему живет своей жизнью.
    • Машина: LC200
    Отключают программно, на сайте TL Chip
    У меня проблема появилась. Почистили ЕГР, все поставили на место ? Пропала тяга после 2000 оборотов...все патрулей на месте. По течстриму все в норме, как и было до чистки ЕГР..Куда рыть?(
    • Машина: TLC-200 дизель
    Глянуть шланчик за интеркуллером со стороны моторной перегородки
    А те, кто чистил ЕГР, разве не могут ответить на ваш вопрос? Это же их компетенция и их ответственность? Или, как обычно в России, владелец сложной техники получил "услугу" у тупых наглых самонадеянных обезьян, которые некомпетентны и не понимают, что они делают?
    И сразу говорю, ребята, не прячьте в голову в песок, ситуация именно такая.
    Изменено пользователем Al-Is
    8 часов назад, Mozart сказал:
    Шланчик вроде на месте, со слов мастера.
    2 часа назад, Al-Is сказал:
    Да голову не прячет, проблема появилась практически сразу как выехал из сто. Договорились на сегодня на ревизию, пока сам ищу причину
    11.12.2020 в 07:44, zva_ms сказал:
    Думаю справлюсь.
    Нашли проблему?
    • Машина: ТЛК 200
    10.11.2020 в 20:10, ДмИтриевич сказал:
    Вы извините, но это ерунда, если не сказать хуже.
    Для того чтобы поддерживать температуру в камере сгорания, должна быть обратная связь. Что сообщает из камеры сгорания , что она перегрелась или не догрелась?
    Режимов при котором ЕГР закрыт очень много, а камера сгорания одна. Она не меняется под каждую температуру.
    Вы не один такой.
    Причем без всяких заглушек можно обойтись, программно отключается и всё.
    ерунда -это когда отсутствует академическое образование в массах.  обратная связь формируется на заводе при разработке  по ряду признаков ,таких как наличие сажи ,ее объем, цвет, состояние поверхности деталей камер сгорания.  по этим признакам определяется физика процессов. Могут установить и датчики в тестовые двигатели . В режимах испытаний определяется допустимый диапазон работы по температуре и формируются настройки двигателя именно под этот диапазон,и егр в этом случае играет одну из существенных задач при формировании настроек.  В дальнейшей в каждый двигатель уже нет необходимости грузить лишние датчики. Железо и программы не позволяют выходить предельно допустимые нормы. Уничтожение егр нарушает заводские настройки и разбалансирует систему. К примеру у меня был паджеро 2 с двигателем 2.8 так вот у них были проблемы у всех,кто глушил егр - трещали головы. Прям беда. Я не глушил и ездил горя не знал.
    08.06.2020 в 12:58, fobos35 сказал:
    Мой 200 начал дымить. После чистки, заглушки, прошивки все норм. Ну и что было логичнее восстанавливать должную работу ЕГР? Сомневаюсь....
    когда двиг умирает,то егр быстрее прикончит его. но суть впрыска выхлопных газов доказана -они делают процесс сгорания более мягким и эффективным
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Арабам ,похоже, хочется по жестче. У них есть моторы на 286л.с.  с двумя турбинами,кульком и без егр. И пресловутая температура в цилиндрах их не парит...
    • Машина: TLC200
    опятьзарыбуденьги)) температура в цилиндрах- она же не только от егр зависит, есть еще тайминг, фазы, настройки топливной и тп конечный, но длинный список))
    Завтра поеду глушить ЕГР .
    • Машина: ЛК200 дизель
    А нельзя ли придумать кукую-то приблуду через которую отработавшие газы будут проходить и оставлять всю каку там. Что-нибудь типа циклонного фильтра. Засралось устройство быстро снял прополоскал и назад поставил.
