    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    + Обойма Гука (корпус двойного крестовинного шарнира без потрохов) для удлиннения кардана и т.п - 400р
    Коленвал со вкладышами в резерве до 4 августа
    На коленвал 3Л бронь снимается. Остальное в наличии по списку
    Обновлённый список на 130-й Runner Surf Great wall G5:
    ТНВД 3Л 3L - 10500р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Блок 2ЛТЕ 2L-TE под поршни 3L 96.00мм - 5000р
    Коленвал 3Л 3L новый китай - 11500р (в магазине 13)
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник - 700р
    Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего - 600р (новое)
    90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый - 800р
    Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 на выработанный и/или проточенный вал - 200р
    Сальник коленвала передний - 100р
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (стандартный размер №2) 900р
    Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
    Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) - 1500р
    Диодный мост 500р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) - 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л - 1500р
    Выпускной коллектор 2LТ ~1000 р
    Крыло левое заднее (боковина) ~4000 р
    52113-35900 Накладка бампера левая синяя (обвес) - 900р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Подпорка капота - 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    полуМост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) - 2000р
    Ступица передняя с подшипниками ~2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    Торсион левый 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем - 1100р
    Рулевая колонка ~2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) ~1500р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    Водяной насос (помпа) - 500р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) - 400р
    Датчик положения коленвала - 500р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 300р
    Датчик давления масла на стрелку почти новый 83520-14023 - 600р
    Тахометр до 6000 об - 600р, Оргстекло корпуса - 600р
    Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ - по 400р
    Ролик ГРМ натяжной GMB, Япония - пробег 30000км - 300р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI (на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хорошем состоянии, торг при осмотре, возможна отправка по СНГ
    Подъём
    52113-35900 Накладка бампера левая синяя (обвес) - отправлена в г.Горький.
    Остальное в наличии
    подъём темы
    всё в наличии
    Налетай, торопись!
    детали ждут новых хозяев
    Распродажа!
    Подъём
    Широкий выбор по списку
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up Extra cab '93 г.в.
    Раздатка есть?
    Раздатки нет
    Всё в наличии. т9510965051
    Пополняю список излишков:
    Стабилизатор передний с шаровыми стойками - 2000р
    45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по - 500р
    47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
    47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
    Крыльчатки Вентиляторов (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
    Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами - 2000р
