    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    29.06.2021 в 20:43, Dimasikt555ae сказал:
    Доброго времени, крыльчатка вентилятора с 3vz интересует, осталась?
    Пропеллер остался, № в лс ускорит прилет
    18.02.2021 в 02:52, Гарик 76 сказал:
    Доброго трубок на печку вдоль мотора идут нету и корпуса термостата к головке прикручивается нету?
    Трубок таких и корпуса нет
    Обновлённый список:
    ТНВД 2L 3L 9900р
    096400-1481 Плунжерная пара Denso 2LTE 2500р
    Насос подкачки 2L(T) -3L 600р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
    Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р
    Коленвал 3L новый китай 9900р
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р
    Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое
    90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый 800р
    Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 200р
    Сальник коленвала передний 111р
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2) 900р
    11311-54051 Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
    Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р
    17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р
    Диодный мост 500р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л 1500р
    17291-54060 колено проставка отвод от турбины до приёмной трубы с прокладкой и Теплоэкраном 17288-54011 всего 660 рэ.
    Крыло левое заднее (боковина) 4500 р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р
    Подпорка капота 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    Ступица передняя с подшипниками 2000р
    Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    Торсион левый 2000р
    Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р
    17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р
    55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р
    Рулевая колонка 2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р
    45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р
    47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
    47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
    Трубки маслянные (под турбину) 400р
    Водяной насос помпа 500р
    Вентилятор Лопасти 39см с муфтой 2000р
    Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р
    гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р.
    Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р
    Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) 400р
    Датчик положения коленвала № 90919-05005 600р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) 300р
    Потроха приборки (кроме спидометра):
    Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р
    Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ по 400р Оргстекло корпуса 600р
    Ролик ГРМ 300р
    Трубка кондиционера 88716-35110 новая 600р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
    55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
    62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
    58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
    55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
    Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р
    Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) 500р
    + другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
    • Машина: Toyota
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р готов забрать, куда перевести деньги?
    Шестерня колена и Шины Купер отложены, ответ в сообщении
    18.01.2022 в 13:04, TDA сказал:
    Состояние и фото ?
    Шестерня коленвала 2Л 3L под маслонасос -состояние новое, цены старые -700р
    4 Шины купер укатились
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Болты ГБЦ  надо
    Водяной насос  Новый? ???
    Ролик ГРМ  Надо ( который ???? новый??? )
    17291-54060 колено проставка отвод от турбины до приёмной трубы с прокладкой и Теплоэкраном 17288-54011   Трубка резиновая или металл ??? нужна резиновая.
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2)   Надо
    Сальник заднего коленвала задний     Надо
    пишите в личку!
    • Машина: hilux surf LN130
    Фото ТНВД 2ЛТ с разных сторон можно?
    ТНВД 3Л только, надо? Поршень, сальник, ролик в резерве
    Нужен 2ЛТ.
    Тнвд 2лт нет. В связи с ростом курса валют скидки отменяются. Многие цены до 2013г, уточняйте в лс
    Поршеней 2L-T(E), Маслонасоса с корпусом 11311-54051 и
    сальника коленвала заднего 90311-85007 родного уже нет.
    Есть ремонтные 105х82х12 -220р и передний 60х40х10 -150р.
     Бывает ещё 105х84х? чтобы коленвал не сильно точить у кого канава под сальником
    Изменено пользователем blackjack
    Cальника коленвала переднего 60х42х7 тоже нет
    Остальное в наличит
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    Будьте внимательны! Недобросовестный продавец. Купил у него резину, фото и описание которой в данной теме на 28стр. По описанию все отлично. В личке уточнил у него как состояние, есть ли трещины. Уверил, что состояние нормальное, трещин нет. Получил. Три покрышки нормальные. Ездить можно. У четвертой вся боковина в трещинах и сквозной боковой порез. Порез заделали на шиномонтаже. Собрали на диск, поставили на балансировку. Она оказалась ещё и винтом! По совести такую резину надо выбрасывать, а не продавать! Написал продавцу, что вижу два решения: он находит и присылает мне одну такую шину или возвращает деньги,т.к. три штуки ни туда ни сюда. У машины же 4 колеса.)
    На что он ответил: по цене и резина. Дальше молчание. Но я же резину не на клумбы покупал.
    Изменено пользователем Sergei 3
    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    доброго, шкив к/в на 2лт есть? и фото крыло лев заднее и карман багаж/он один?/
    19.04.2022 в 15:38, byso сказал:
    Шкива коленвала нет ни в списке ни в наличии. Боковина подгнила, карманы есть оба
    детали ищут хозяев
    Всё в наличии
    • Машина: Hilux
    Тнвд 2L или плунжер для него имеются? Если тнвд то желательно с датчиком оборотов
