    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Рулевой редуктор продан
    • Машина: Toyota 4runner 3L
    Радиатор кондиционера есть?
    • Машина: Toyota Hilux PickUp 97г.в., 2L-дизель, LN105L; VW Passat 2012г.в.
    нужно то, что выделено красным
    К первоначальному списку добавлю ещё мелочёвку:
    - Осушитель кондиционера (бачок) - 500р
    осушитель кондиционера выбрасывается в помойку после разгерметизации работавшей системы......как и помпа наверное, не жигуль всё же
    Радиатора кондиционера нет, патрубки на рисунке подходят наши (на турбину - от Бычка, гормошка на фильтр от ЗМЗ-406/409). А бачки (если не убитые) и после разгерметизации успешно осушают, особенно если затычки вставлены после снятия
    To: @blackjack, спасибо за наводку :)
    • Машина: cyrf 2l-te
    Привет интересует блок эбу и блок предохронителей что стоит в моторном отсеки с правой стороны ,только целый не лопнутый vad4407@rambler.ru
    • Машина: toyota hilux
    - Бампер пер (низ, новый, железо, 89-91г.в. +hilux) 1000р-как с отправкой в саратов ? и фото если можно
    Бампер(низ) как на фото, только новый (в гараже лежит), предоплата 1000р + доставка в Саратов грузовой компанией. Пишите в личку ФИО, адрес, телефон
    Вкладыши проданы!
    ЭБУД 2ЛТЕ продан!
    • Машина: Tlk78
    ЭБУД 2ЛТЕ продан!
    Здравствуйте,интересует коленвал 2LT-E за реальнае деньги.
    Осушитель кондиционера (бачок) продан!
    Задний тормозной цилиндр (Aisin новый) продан
    Задний редуктор отправлен в Москву
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Радиатор охлаждения имеется? Если есть, то какого исполнения (нужен без пробки - цельный).
    У меня такой есть. Для машины с АКПП. Верхний бачок немного подтекает. Запаян, но плохо. Отдам за 2 т.р.
    В связи с продажей многих деталей пришло время обновить прейскурант:
    - ГБЦ 2L(TЕ) в сборе 20000р.
    - Коленвал 2L-TE 12000р.
    - Поршни с пальцами 2ЛТ(Е) - по 600р
    - ТНВД 2L-TE (нов.плунжер, резинки, подкачка и кулач.шайба) 15000р.
    - полуМост передний 43/10 ~8000р.
    - полуМост передний без ГП и диффа (корпус, вакуум, чулок, п/оси, подушки, фланец и пр. потроха) -2000
    - Крыло левое заднее (боковина красная)~4000р.
    - Редуктор задний без гл.пары ~4000р.
    - Опора раздатки (поперечная балка, траверс 3VZE) ~1500 р.
    балка с 2LT c АКП помятая (ездить можно) - 500р
    - ЭБУ 4wd control, салонная пищалка 88650-89114 по 1000р
    - Масляный насос (с корпусом и сальником, 2LT=3L) ~1000
    - Выпускной коллектор 2LT ~1000 р
    - Вентиляторы электрические с нижнего кондиционера 1000 или 600р. каждый
    - Вентилятор (пропеллер, крыльчатка) 2L - 1500р
    - Муфта вентилятора вязкастная (гидромуфта 2L) 1000р
    - Бампер пер (низ, новый оригинал, пластик, 92-95 г.в.) 5000р
    - Бампер задний (правый клык) под покраску 1000р
    - Защита усиленная(+3мм) 1000р
    - Рычаг верхний правый в сборе - 2000р
    - Торсион левый - 2000р
    - ШРУСы внут, наруж (без вала) по 2000р
    - Ступица передняя с подшипниками без цапфы ~2000
    - Тормозной диск проточенный (18 мм) 1000р
    - Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая - 4000р
    - Рулевая колонка регул Hilux без переключателя заднего дворника ~2000
    - Рулевой карданчик в сборе (с 2 крестовинами) ~1500
    - Стабилизатор задний со стойками ~1500
    - Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    - Сальник коленвала задний Toyota новый - 700р
    - Проставки под пружины резиновые (4 см) 600р пара
    - Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками ~1500
    - Трубки топливные 2LTE 4 шт за 1000р
    - Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    - Рулевой маятник 500р
    - Шаровые опоры верх, низ - по 300р
    - Водяной насос (помпа) - 500р
    - Дворники передние 45 см - по 200р
    - датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    - датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги)-400р
    - датчик температуры тосола на стрелку (м.б.83420-20020) - 300р
    - датчик (уровня?) тосола с 2ЛТ (№ 83430-96440) почти новый -400р
    - термовыключатель вентилятора (с квадратным разъёмом № 89428-20100 почти новый) - 400 р
    т/в (м.б.89428-30090) одноконтактный с круглым разъёмом с 2ЛТЕ 1990г - 300р
    - Интеркулер MMC Galant(Legnum 6a13TT)для тюнинга 2LT,KZT(встаёт в бампер) 4000
    - кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и многое другое (клапаны, детали салона) хорошем состоянии, доставка на сумму от 1500 р по Ульяновску бесплатно!
    Пишите в личку
    • Машина: Tlk78
    Интересует коленвал ,какая окончательная цена?
    Тормозной диск продан! По коленвалу см. сообщение
    Изменено пользователем blackjack
