    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Обойма Гука (корпус двойного крестовинного шарнира без потрохов) - сдал в чермет. Остальное см.выше
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Здорова, форсунки есть серии л?
    Обновлённый список на 130-й Runner Surf Great wall G5:
    ТНВД 3Л 3L - 9900р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Блок 2ЛТЕ 2L-TE под поршни 3L стд.96.0мм - 5000р
    Коленвал 3Л 3L новый китай - 11000р
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник - 700р
    Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего - 600р (новое)
    90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый - 800р
    Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 на выработанный и/или проточенный вал - 200р
    Сальник коленвала передний - 100р
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2) 900р
    Масляный насос с корпусом (пластина под помпу и топливный насос 2LT=3L) 1000р
    Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) - 1500р
    Диодный мост 500р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра) - 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л - 1500р
    Выпускной коллектор 2LТ ~1000 р
    Крыло левое заднее (боковина) ~4500 р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП - 600р
    Подпорка капота - 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    Ступица передняя с подшипниками ~2000р
    Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) - 2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    Торсион левый 2000р
    Стабилизатор передний с шаровыми стойками - 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем - 1100р
    Рулевая колонка ~2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) ~1500р
    45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по - 500р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
    47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
    47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
    Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
    Водяной насос (помпа) - 500р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) - 400р
    Датчик положения коленвала № 90919-05005 - 600р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 300р
    Потроха приборки (кроме спидометра):
    Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м - 600р
    Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ - по 400р Оргстекло корпуса - 600р
    Ролик ГРМ натяжной GMB, Япония - пробег 30000км - 300р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    Крыльчатки Вентиляторов (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
    Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами - 2000р
    Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
    Это и другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хорошем состоянии, торг при осмотре, возможна отправка по РФ
    Всё в наличии и кое что по мелочи
    Новые поступления:
    17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
    17303-54021 Pipe sub assy №1 (Разветвитель вакуумных трубок) - 400р
    55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
    62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
    Кроме того:
    58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
    55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
    55844-89111 Воздуховод печки под рулём - 500р
    55835-89110 Воздуховод печки -400р
    096400-1481 Плунжерная пара Denso 2ЛТЕ 2LTE - 2500р
    А также насос подкачки Denso 2ЛТ=3Л=2ЛТЕ (внутри ТНВД) - 600р
    Изменено пользователем blackjack
    фото
    Форсунок нет
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 03.12.2017 в 15:34, blackjack сказал:
    Добрый день.
    Распредвал еще в продаже?
    распредвал есть
    Пропеллер (вентилятор лопасти крыльчатка - 39см болты под гидромуфту 122мм) с заблокированной муфтой - 1500р
    Брал здесь у бродяги - не налез на мою сурфовскую муфту 2ЛТ 135мм. Отличия на фото - продаваемый меньше, ближе к лебёдке
    С какой он тойоты? Видел такой Марк2 GX-80 1G-FE, 3СТ вроде тоже 39см,..
    не то фото
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    В 19.01.2012 в 01:17, Romzes26ru сказал:
    Кстати могу предложить крышку которую ты ишешь цена за новую 10000, доставка за мой счёт. А такая дорогая цена обусловлена тем, что на ваших разборках её вообще нет.
    :biggrin: так и быть за 9 отдам свою!
    Здорова. Поддон 2лт(е) есть на сурфа? Цена и т.д
    Поддона нет
