  • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
всё в наличии
Обновлённый список
ТНВД 2L 3L 9900р
096400-1481 Плунжерная пара Denso 2LTE 2500р
Насос подкачки 2L(T) -3L 600р
Распредвал 2ЛТ 3000р
Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р
Коленвал 3L новый китай 11000р
Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р
Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое
90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый 800р
Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 200р
Сальник коленвала передний 111р
Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р
Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2) 900р
11311-54051 Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р
17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р
Диодный мост 500р
15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) 1000р
15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л 1500р
Крыло левое заднее (боковина) 4500 р
Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р
Подпорка капота 500р
ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
Ступица передняя с подшипниками 2000р
Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р
ШРУСы внут, наруж по 2000р
Рычаг верхний правый 2000р
Торсион левый 2000р
Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р
Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р
17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р
55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р
Рулевая колонка 2000р
Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р
45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р
Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р
47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
Трубки маслянные (под турбину) 400р
Водяной насос помпа 500р
Вентилятор Лопасти 39см с муфтой 2000р
Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р
гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р.
Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р
Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) 600р
Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) 400р
Датчик положения коленвала № 90919-05005 600р
Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) 300р
Потроха приборки (кроме спидометра):
Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р
Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ по 400р Оргстекло корпуса 600р
Ролик ГРМ 300р
Трубка кондиционера 88716-35110 новая 600р
Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
Радиатор медный LN130 под АКП - 4900p
17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р
Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) 500р
+ другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
Колёса тоже в наличии, фото на предыдущей странице.
 Купер (США)- хорошая резина на Джип и УАЗ 469 для увеличения дорожного просвета, до 180 км/ч. M+S -для сочи всесезонные, вселандшафтные (All terrain), не шумят, экономят топливо, спущенные прут как грязевые, не зарываются в песке, без дисков, бескамерные, стильные белые надписи на боковине. Легкие вес и балансировка. Симметричный ненаправленный рисунок.
4 шт 265/75R15 по 2500р
+1 докатка 31x10.5R15 бонусом (тот же Купер SТЕ. отдельно -500р)
+ 2шт BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16 - износ 80% (на запаску, на продажу а/м и т.д.) - по 500р
  • Машина: toyota 4Runner 3VZE 1992 г., toyota hilux surf 2lt
Докатку возьму
На докатку бронь, отписал в ЛС
На докатку cooper discoverer radial ste 31x10.5R15 бронь снимаю, уточняю состояние:  стала яйцом, на скорости 20-30 даже стоя сзади машину покачивало. На остальных скоростях (больше 120 не пробовал) всё ОК, протектор хороший, порезов нет. Спереди может в руль отдавать, но до шиномонтажа доедет, по цене и качество)
Июньские суперскидки - Коленвал 3L новый китай 9900р
  • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT.Прадик 78. 2LT
приветствую. радиатор 2 лт автомат есть?
Есть, 4900, отписал в лс, фото на предыдущей странице
Изменено пользователем blackjack
Налетай, торопись..
покупай живопись!)
Опись, прОтокол сверху
всё в наличии
согласно перечню
Радиатор 2ЛТ под АКП отложен
Остальное по списку
Радиатор 2ЛТ более недоступен
так как уже в пути
остальное в наличии
согласно перечню
