    3 часа назад, Anton70 сказал:
    Вчера ехал в ливень и изнутри начали потеть стекла, лобовое снизу и правое пассажирское - кондей включен (холодит, дренажная трубка в норме, включен забор воздуха снаружи). В чем причина?
    Испаритель в каком состоянии? Если за последние 3-4 года не чистили, то вот и результат. Просто охладить он ещё справляется, а в ливень нагрузка (по осушению воздуха) намного выше. Как чистить знаете?
    3 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Это который под торпедой? Снимать надо видимо его
    валенок скорее всего меду радиаторами, фильтр салонный ставили?
    18 минут назад, Staier сказал:
    Фильтра нет. Валенок под торпедо на испарителе может и есть.
    56 минут назад, Anton70 сказал:
    Нет, снимать не обязательно. В автомагазинах есть аэрозольная промывка в комплекте с длинной капельницей. Её просовывает в дренажное отверстие и пшикаешь. Появляется пена, которая и очищает испаритель, и устраняет неприятный запах. Я один раз пользовался, всё по инструкции.
    А про валенок между радиаторами могу сказать так: то, что этот валенок появился, можно судить по характерному перелому запаху при работающем кондее. У меня это стало проявляется в пробках в жару под 30. Промыли оба радиатора, даже не снимая, а просто сдвинув по максимуму. Теперь на всех машинах убираю нижнее уплотнение между радиаторами, что бы не было валенка.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Эта промывка ни хрена не промывает. Снимал радиаторы сразу после такой процелуры- кондеевский был забит насмерть. Все соты кисточкой только удалось промыть. После этого печка и кондей заработали! Печка стала на второй скорости очищать все окна даже при температуре ниже -25, а кондей перестал вонять мокрыми носками.
    Мой совет-чистить с разборкой. Только заранее определиться с перезарядкой кондея.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Перед пенной очисткой фильтр нужно убирать
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    в 80-ке нет салонного фильтра
    Ляпнул по памяти, а посмотрел там колхозинг
    10 минут назад, swyazist сказал:
    в 100-ке?
    Только что, Anton70 сказал:
    в 100-ке?
    Не. Это в темах про 80-е. А в сотках нормально-предусмотрено
