karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Друзья, подскажите, в чем может быть проблема? сейчас не припомню, с чего все началось, но результат таков: кнопка управления задним стеклом перестала выполнять свою функцию (ключом стекло открывается-закрывается), проверил все предохранители, все в норме, затем методом тыка замкнул между собой два контакта на кнопке и она ожила, но, работает только при отключенных габаритах. Есть версии? Кнопку новую ставил, такая же хрень.....
    • Машина: Раннер 1KZ,
    продаю документы на 61-й раннер, номер рамы нечимаем, есть экспертиза.
    а так же запчасти сурфы-раннеры 6х-е и 130-е
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    ХАХОЛ, http://toyota.epcdata.ru/hilux/yn61g/67148/body/6151/
    Кучу лет назад крылья эти стоили 6хх баксов, не сильно подорожали в общем-то.
    Передние кто-то когда-то здесь находил "тайвань" по 900р/штука. Очень давно это было, точно не вспомню, но было точно и цена была именно такая.
    У тебя и 61-й есть? А фотки будут после ремонта?
    Крылья пришли с Америки, 4 штуки передних. Задние оказалось найти нереально. То есть 2 поставят и из 2-х будут мостырить задние арки. Бегун в данный момент находится у кузовщика, полная капиталка кузова, с заменой всей сгоревшей кузовщины на оцинковку. Из полностью белого он по замыслу должен превратится в серый с черной крышей. Следующий шаг полная перетяжка салона. Фотки выложу.
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Привет! Убирался в гараже и нашел разобранные механические автоматические Тойота. Стояли на 60 сурфе.
    два корпуса. Я точно знаю что один из них можно собрать! Никому не надо?
    Пишите в личку как забрать!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Кто это?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    хабы поди...
    хабы поди...
    Конечно!
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    В моей машине заднее стекло тоже опускается только при отключенных габаритах.
    Изменено пользователем luka1973
    Но ведь так не должно быть, мож тоже "Кулибин" какой вмешался туда..... :guru:
    • Машина: 4ранер 88г. 22R RN61
    Всем хорошего настроения! Примите в банду первопроходца первого поколения 4ranner 88 года jt1worn 6104000429 22RE не мостовой)) Достался он Мне за 25 копеек,вот и решил его перебрать и люфтануть.Болты выточил,капролон закупил(спасибо инфе с форума),а вот с рем.комплектом резинок между кузовом и рамой не могу определится где купить,тут и возник к Вам господа первопроходцы вопрос,где приобрести? Заходил на ebay вариантов выдал  много и разные,не смог Я определится. Подскажите! Заранее благодарю.
    С уважением Василий.
    Добрый День Дмитрий,написал в личку.
    куплю раннер 61-й без доков, или продам доки!
    Доброе время суток! Вопросов у Меня возникает много по ремонту машины, но, с Вашего позволения начну задавать по одному)) пока не получу верного ответа.Машина досталась Мне явно переделанная в задних рессорах,по три листа с вставленной по середине пружиной,когда была машина на ходу , вела  она себя нормально,не прыгала как сайгак,но рессоры уставшие,буду их менять.Подскажите,скинуть Мне пружины и поставить комплектные рессоры? И пока кузов снят,может усилить раму?
    @@SHEFER, С прежинами нормальная тема, сам в своё время хотел сделать, но руки не дошли. Родные рессоры стоят неразумных денег и машинка будет сайгачить пустая. Можно оставить коренной и подложить рессоры от Волги, но придётся на миллиметр срезать вдоль или заказывать другие стремянки. Я бы снял рессоры, проковал, и поставил на место с пружинами.
    А раму зачем усиливать?  :blink2:
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
    Мне с рессорами и пружинами мягче.
    Вот
    Если лифтовать будеш на 6см. то незабудь поднять бак, этим избежиш удлиннения горловины
    Изменено пользователем Vad39
    Рулевой вал раздвигается как "телескопическая удочка" достаточно около 30мм.
