karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Avalanche GT 3.0
    ищется карбюратор на 22R, желательно с датчиками и шлангами
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1984г.в. 3Y. мосты. 31х10,5. Бодилифт 6,5см. Лебёдка Aisin AI-1000, дополнительный бак, багажник на крыше
    что то заглохля темка... или "садизмом" от слова садить все занялись?
    • Машина: TOYOTA-SURF YN-60 колёсики 44-го размера
    Добрый вечер. У меня SURF, 60 кузов ( апрель 1985). Езжу на нем с 2001г. Две капиталки ДВС: одна после покупки, вторая в процессе эксплуатации. Постоянно, что-то переделываю и кормлю анаболиками. Сейчас доросла до 44-го размера, это я про колеса.
    Есть вопрос: поставлены дисковые тормоза сзади и соответственно ликвиднулся ручник, как сделать гидроручник используя задний контур.
    • Машина: Toyota Voyager
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Есть вопрос: поставлены дисковые тормоза сзади и соответственно ликвиднулся ручник, как сделать гидроручник используя задний контур.To: ORC
    ok.gif Однако !!!!
    Мотор был 3Y, потом добавил впрыск. В январе поставил 22R. Подвеска рессорная. На заднем мосту Уазовские малолистовые 4-е пластины, добавлены пружины вместо отбойников (и спереди и сзади), ГП 4,875 реверсивные, самоблоки DETROIT Truetrac, лифт: кузов-50мм, силовые агрегаты-50мм, подвеска- да кто её знает (36-й SIMMEX нормально ходил), рулевое управление переделал по чертежам, которые были на форуме, правда сошки точили 3-и месяца. Ну и по мелочам.
    Сейчас получилось вот-что:
    http://community.livejournal.com/ru_wanderers/7147.html
    Я вот только не понял лебеделись зачем? Или на таких монстрах застряли. smile.gif
    Супер танк получился !!!
    В гору по снегу плохо идет, а справа овражек был, стало стаскивать
    • Машина: Toyota4runner
    У меня 33 колеса.Тоже тянет ,а в гору я всегда загружаю зад.Да и зимой с грузом проще.
    Приходится пересаживаться порой на двухколесных коней.
    Эскизы прикрепленных изображений
    А что за устройство для перевозки велосипедом? Поделись секретом, можно схему подробнее взглянуть. Сам делал или была.
    А расширители от чего примастрячил?
    Владельцам 61-х. Попробую вопрос задать, по совместимости запчастей с 130 есть где-нибудь данные? В частности интересует, рулевые тяги, сошка, маятник, ремни безопасности, габариты задние и передние, привода, ступицы.
    Заранее спасибо!
    Передние подвески у них аналогичны (по-моему вообще копия). Сошка, рулевые, шаровые, стойки стаба, амморты - проверено, одинаковые. Что касается трансмиссии, то передние мосты разные, соотв. разные и привода. Ступицы туда-сюда без проблем. Ремни не знаю, но фонари и прочая обвеска точно разные, без вариантов.
    ЗЫ: Судя по устройству ремней, их вообще можно поставить на любую тойоту или тазик smile.gif Мне на Раннер от карины встали, как родные. А какая у них может быть разница? Только по диаметру крепёжных отверстий smile.gif
    To: электроник Спасибо за информацию!
    Может кто-то еще менял ремни безопасности? Надо поменять ремни на Сурфе 61 кузов (3-х дверка, пластиковый кузов). Кто ставил ремни от 130 или от других моделей, поделитесь инфой.
    Интересует замена передних ремней! И установка задних ремней, с катушкой на пластиковый кузов! (это возможно?) Поделитесь опытом! Я уже голову сломал
    И еще интересный момент, как их проверять, а то раньше схватывали сразу, а теперь если очень-очень сильно дернуть. Причем, если катушку снять то все работает мгновенно, в любом положении, а как на место прикручу, начинает тупить.
    Хотелось бы поставить ремни поновей (наверное надежнее !) Поставить новые не предлагать !
    Спасибо заранее за помощь!
    • Машина: surf 88г.
    в движении по неровной дороге. на рывок не работает, работает на колебание
    Чудно как-то. Ведь при резком торможении на ровной дороге они должны срабатывать как раз на рывок. Что-то я совсем ничего не понимаю! sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    они срабатываю на торможение тобишь инерцию чего то там в механизме ремня, а не на растяжение оного. этож не жигули smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Просто попробуй передвигаясь разбитой дороге взять ремень со стойки и застегнуть его, метров 40-50 это обычно длится smile.gif)
    Если замок подходит, то ремень с креплениями подойдёт. Назад придётся колхозить - штатных мест нет. А если колхозить, то какая разница от чего взять ремни???
    На пластиковой крыше за задними сидушками в верху есть какие-то Т-образные крепления (для чего не знаю, наверное для предохранительной сетки багажника ). Как думаете, если на место их крепить ремень выдержит или нет?
