karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: surf 88г.
    да неее... Машина живет, растет, обрастает мышцой и иногда отторогает ненужные органы cool.gif
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Да уж... много их на металлолом перевели!
    Посоветуйте, плз. какие блокировки в мосты пристроить (особливо в задний), чтоб побюджетнее, но не в ущерб качеству. ЛСд не предлагать smile.gif
    Для информации, обозначение G142 (4.875, задняя пара 8").
    Вроде как обсуждался "ЛОК", или кто-что использует плюсы-минусы, бюджет.
    Заранее спасибо!
    Я бюджет не нашёл rolleyes.gif На арб не хватает, а остальное...
    • Машина: Toyota4runner
    Добрый день.В моем Сурфе 1989г естественно проподает масло,и еще нет нет да подкапает.Знаю что есть присадки в двигатель.Посоветуйте стоит ли их использовать и какие,ЧЬИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?.Какие минусы? Ездию на бензине и газе.Зарания благодарен.
    • Машина: surf 88г.
    To: lander3
    присадки это плохо для двигателя да и без толку... чини двигатель или забей и доливай blush.gif ну можно попробовать поменять марку масла, хотя вряд ли уже поможет...
    To: hiluxSurf
    Локка для 2х сателитных редукторов, Локрайт тоже самое но для 4ех сателитных редукторов... бюджетно и надежно.
    Нашел течь.Передний сальник, открутить не получаеться,пробывал греть.Салиник уже заказал и отдам в сервес.СОГЛАСЕН НЕ НУЖНЫ НАМ ПРИСАТКИ.Всем спасибо.
    To: kamaz
    To: hiluxSurf
    Как раз про Локку и хотел поподробнее узнать плюсы/минусы. Опыт установки. Пары остаются родные или идет комплект подбирать надо?
    • Машина: surf 88г.
    - Плюс -
    100% блокировка.
    Не надо думать когда включить, блокировка постоянно замкнута и размыкается сама при разнице момента на колесах(например в повороте когда внешнее колесо идет быстрее).
    - Минус -
    если крутящий момент на кардане превышает момент на колесах то блокировках не размыкается(например едем в крутую горку с обилием поворотов - внешнее колесо будет подволакивать тк блокировка не может разомкнутся).
    Чтоб не подволакивало колесо не стоит в поворот входить на полном газу, нужно уменьшить момент на кардане войти в поворот накатом а потом уже давать газу, блок разомкнется.
    • Машина: surf 88г.
    Пары остаются родные.
    что ставил ->
    Локка -
    ставится в двухсателитные редуктора.
    старые корпуса приходится дорабатывать напильником.
    Локрайт -
    В LSDшные редуктора не ставится.
    В пустой четырех сателитный ставится без вопросов.
    Детройт -
    идет в своем корпусе, нужно лишь поставить подшипники и венец пары. таже Локка но за большие деньги.
    Процедура установки простая - http://www.cruzak.ru/file/inloc.doc
    Блокировки снятые по прошествии нескольких лет эксплуатации как такового износа не показали, все еще как девочки. хоть сейчас в коробочку и на продажу.
    To: kamaz
    Спасибо! Однако инструкция и процедура не простая.
    Еще один момент не понял, процедура по установки на переднюю зависимую подвеску. А на заднюю и переднюю IFS, она (Локка) ставиться?
    На сайте информацию не нашел, толко для моделей с передним мостом.
    • Машина: surf 88г.
    Есть блок и в передний редуктор, номер не помню но здесь ставили, поищи поиском. задние мосты у всех одинаковые.
    Процедура несложная, но если думаешь что не потянешь то отдай специально обученным людям, это не так дорого стоит buzz.gifsmile.gif
    To: kamaz
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Неплохая галерея 61-го 4Раннера
    http://www.cardesign.ru/gallery/cars/toyot...er_1984/123129/
    • Машина: Toyota 4Runner 1989 года выпуска, 22R-E (2.4 л., 114 л.с., l4, бензин), Другое имя:Toyota Hilux Surf
    • Машина: XYLYX ln61
    Доброго времени суток. преобрел себе hilux ln-61. 2lt МКПП. доволен как слон. но есть вопрос: за что отвечает кнопка deck lamp? пасиба.
    эт мое
    Поздравляю!!!
    Хм, у меня это не кнопка, а ручка переменника. Яркость лампочки подсветки приборов.
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Поздравляю! Чет на шоу кар похоже... Не боевая машина
    • Машина: surf 88г.
