karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    ok.gif Надо же, ещё сохранились в очень неплохом состоянии!
    • Машина: Toyota Voyager
    ok.gifok.gif Поздравляю! Я всегда слюнями обливаюсь, когда вижу у кого-то такую машину smile.gif особенно в таком состоянии... Береги её и его(состояние smile.gif ) На мой личный вкус- это самая красивая машина! smile.gifok.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    Принимайте в коллектив! T-Hilux Surf, апрель 1985 г.в., 2L, мостовый. Или тема умерла?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    други
    а скажите
    в передний мост от сурфа встанут полуоси с пикапов после 89года
    в общем есть передний мост с раннера мостового, но нету полуосей и шрусов
    че поставить
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Привет Всем огромный!
    Прошу совета:
    1. гудит задний мост (может и несильно, но ощущение, как будто что-то держит, когда разгоняюсь). Для информации, обозначение G142 (4.875, задняя пара 8").
    Гложет мысль, поменять задний мост,( если регулировка не поможет ????).
    Из возможных вариантов, предложили от Паджеры 4.875, задняя пара 9"
    Тормоза дисковые, под пружины и вроде как под рессоры установка не очень сложная. Есть у кого-либо такой опыт??
    2. Движка 3Y-EU, кто-нибудь пробовал её форсировать???
    • Машина: surf 88г.
    у мостовых сурфов-хайлюксов полуоси и гранаты одинаковые, можно с охотника 73го попробовать, гранаты точно наши а за полуси не скажу но похожи smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    да, поставив другой более форсированный двигатель...
    отдай в мастерскую, пусть посмотрят пока пару не сжевало. это дешевле установки на машину непойми чего smile.gif Редуктор можешь смело взять с ТЛК Прадо 71 или 78 с двигаталем 2LT. Выйдет дешевле ремонта редуктора и точно дешевле замены моста...
    Коллеги, подскажите! Загудел подшипник полуоси заднего моста (кузов LN60) Полуось с подшипником от 130-го кузова подойдёт? unsure.gif
    • Машина: surf 88г.
    нет, полуось от мостового хилуха ищи, но дешевле пошипник поменять. если жаба душит есть аналоги отечественные с тем же номером
    Спасибо за инфу!
    • Машина: surf 88г.
    Ещё один вопрос! Задние амортизаторы ... искать оргигинал или есть какой то другой вариант.
    Подходят от соболя, только по цене хорошие немецкие для соболя стоят столько же, как и для Раннера. А оригинал-неоригинал - дело вкуса. Тут есть много тем по аммортам различных производителей, поиск поможет.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    22re Болты клапана регулировачные, стеорлись немного там где бьет по клапану, Вопрос можно ли их немного подточить? насколько ето критично?
    ктото так делал? какой их родной размер, штобы не перетереть.
    у нас немог заказать или купить их
    уточните наличие цементной площадки в точке соприкосновения с клапаннам
    или там ничего нет, просто если я их подровняю сколько жить будут? может там всеотаки напыление кокоето
    Болты должны быть цельнозакаленные. По длине сам должен увидеть по свободной части, но мне немного непонятна проблема: у тебя что, сточились на сантиметр? Там же немного поправить. Хотя я бы и этого делать не стал - не критично.
    вот именно, точить немного, максимум 1 -1,5мл, но если помотреть внимательно по краям метал болта желтоватого цвета, там где подтеорся он хромовый, также непонятна мне плоскость, он 100% плоский? или всеотаки полукруглый? мне несчем сравнить, и никто не возит ету групу товаров сюда sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    десево - газелевские или уазовские, дорого любые каябы например трех видов жесткости... можно от сафаря задние приколхозить при наличии лифта...
    • Машина: 4Runner 61й 22rc-e
    Здрасте народ. Стал обладателем 61го 3х дверного. мотор 22re.
    Скажите задний борт и стекло реально живые найти?
    Задний борт надо поискать, это ещё тот раритет. Стекло легко заказывается за вполне разумные деньги.
    меньше чем за 8 не нашел. А че с бортом то делать? Там совсем бяда.. варить нечего.
