karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    Внутренности хаба никакого отношения к приводу не имеют. Хаб вообще сам по себе.
    Что ты называешь под
    Затягиваю хаб, как будто диск прижимает и абсолютно невозможно прокрутить(привода не стоят).
    Ты его прикручиваешь или поворачиваешь ручку блокировки? И если привода не стоят, то хаб вообще ничего заблокировать не может blink.gif
    • Машина: surf 88г.
    не, он может уперется в гайки/муфты и крутится не будет smile.gif
    • Машина: H-Surf LN61 МКП, 2LT, Мудричи 31"
    но они сидят на приводе. т.е. каким-то образом вывались,т.е. остались на нем при снятии видимо...
    видимо что-то подобное произошло... но каким образом? слабо затянута гайка ступицы?
    П.С. Хабы автоматические...
    Если сильно не затягивать хаб, то колесо крутится. Подумал может проставочку в пару миллиметров сделать? Можно так делать или такое не есть хорошо?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    вот теперь на 36 Айроках
    ваще улет
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    sos.gif Товарищи, подскажите, возникла проблема.
    Машина стала глохнуть, причём на ходу, иногда на месте при закрывании дверей. Если заглохла на ходу, то заводится со второго раза, после того как дважды сработает реле. И ещё глохнет чаще не на холостых оборотах. В чём может быть причина? возможно такое, что сигналка глючит...?
    • Машина: surf 88г.
    может сигналка, а может отвалились провода где smile.gif проводку лопатить имхо надо..
    может собрано что не так, шайбы какие нить лишние например иль еще чего... Изменено пользователем kamaz
    Спасибо, проблема нашлась party.gif - предохранитель от сигналки под панелью был какой-то самопальный - на проволочке (замена).
    kamaz! Ваша братва к нам в гости на покатушки в начале июля собиралась. ты не участвуешь?
    • Машина: surf 88г.
    To: atu5
    Оченно хочется приехать, ужо много сил и времени на это положено... но чет машина сильно устала после некоторых событий, внимания требует... ну и под регламент каркас делать надо, вообщем то к нему еще и не приступал smile.gif
    Зачем каркас? у нас такие кузова и в стандарте и в спорте ходят без усиления. Я тоже пока не готов, вернее машина ещё не полностью готова
    • Машина: surf 88г.
    хз, видимо потому что прото laugh.gif процентов на 99 приеду
    неИнтересный факт... Решил попробовать одеть крышку от хаба(без внутренностей)... Эффект тот же, колесо перестает вращаться.... Неужели тормозной диск и подшипники от 130го не подходят к 61му? На вид вроде одинаковые....
    Снял родную ступицу, отличие оказалось в том, что гайка почему-то там на сантиметр глубже затянута чем на том, что поставил я. Из-за этого похоже хаб внутренней стороной упирается в накладку на эту гайку(не знаю как называется, прикручивается 3мя маленькими болтами шестигранником)
    Выход из ситуации вижу пока что один, сделать прокладку резиновую миллиметров 5 толщиной. Этого расстояния должно хватить, чтобы ничего не задевало + небольшая герметизация хаба :-) Хотелось бы узнать можно так делать или нет?...
    Не нашел как редактировать сообщения, поэтому новое...
    Вопрос по ручнику. Ввиду его конструктивного отсутствия (какой-то стояночный тормоз рукояткой под рулем сломан sad.gif ) возникла мысль сделать ручник(а может 2, отдельно на левое и правое колеса??).
    Кто-нибудь колхозил? Родной тросик вроде болтается, но не проверял его работоспобность. Суть работы родного тормоза от обычного ручника чем нибудь отличается?
    Кто может выступить донором в такой ситуации?
    Ничем не отличается, только зачем такой колхоз? Если механизм ручки можно найти на разборе практически от любой модели. А не захочется родной, моно и от Волги прикупить smile.gif
    • Машина: Nissan Patrol
    Поскажите пожалуйста, куда одевается шланг с ЕГР который снизу там втыкается, двигатель 22 РЕ и если можно фото подкапотное интересует схема подключения всех трубок...
    Фотки могу вечером выложить (а ещё лучше выслать на мыло, если дашь адрес в личку), только они тебе мало помогут. Схема ЕГР на заводе менялась чуть ли не каждый месяц, поэтому она клеилась изнутри на капот. Я ещё не встретил (из пары десятков увиденных) ни одной одинаковой на 22RE. Но может разберёшься по аналогии.
