karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
1. Электроник, номер рамы LN61-0008984.
Каталог молчит, гад. Вот ссылка на japancats с твоей машиной:
Модель HILUX YN5#,6#,LN5#,6#
Двигатель 2LT 2400CC DIESEL TURBO
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели LN61V-MSX
Период выпуска 08.1985-03.1989
Тип топлива TURBO DIESEL
BUILDING CONDITION COMPLETELY BUILT UNIT
Кузов VAN
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация SSR TYPE
Регион JAPAN
если она, то по ссылке точно проверишь артикулы крестовин.
2. Замена щеток ничего не дала, нашел другой генератор, от ниссана, буду его мастрячить. Попутно вопрос. У нас на генераторе разъем с тремя контактами, F N E. На ниссановском L S. Реле там встроенное. Может поможете с подключением. Какой провод куда целять, какие выкинуть. Насколько знаю S - плюс от аккумулятора через предохранитель 7,5А должен идти, L - через лампочку, предохранитель. А на Старом генераторе таких контактов нет.
Щётки менял вместе с реле? По выводам: ниссановский я не знаю :) А схемы можешь найти здесь
3. Передок выключен, хабы механические выключены.
ХЗ, я бы забил на это. И звук надо прослушать со стороны, чтобы кто-то на улице стоял рядом при движении назад. Из салона источник звука совсем неоднозначно определяется.
Заранее спасибо за помощь :)
Не за что, ничем не помог :)
  • Машина: Surf
Электроник, свой каталог я уже нашел на экзист. Буду заказывать по нему все таки, там видно будет:)
Нашел схему подключения ниссановского и нашего, вчера уже все изучил. Буду сначала сверяться по схеме, пробовать сделать родной. Реле не менял, так как нет в наличии. Смотрел по схеме, у родного реле 3 входа, 3 выхода на генератор, в реле 3 цепи. Одна цепь видимо сгоревшая, поэтому вместо нее стоит реле регулятор от ВАЗ2101. Буду искать, может найду чего:)
  • Машина: Surf
Электроник, подскажи еще пожалуйста, где бы мне найти фото крышки предохранителей или схему контактов блока предохранителей и того что под капотом, и который в салоне. Крышек нет, не знаю за что больше половины отвечает:)
Электроник, подскажи еще пожалуйста, где бы мне найти фото крышки предохранителей или схему контактов блока предохранителей и того что под капотом, и который в салоне. Крышек нет, не знаю за что больше половины отвечает :)
Я тебе в личку скину книжку, где есть эти все данные. На русском.
  • Машина: Hilux RN119 (1989), Blazer K5 (1984), R1150GS Adv (2003)
Привет, коллеги!
Прихватил тут себе "по случаю" пикап-полуторку 89 года (мотор 22RE).
Будьте добры, подскажите пару вещей (больше пока вопросов нет):
1) Разбираться со впрыском (то тупит, то летит, то клапанами звенит, то обороты ХХ падают) - в какой "прикормленный" сервис ехать, или любая толковая контора разберется (раньше все "зажигалки" чинил в Лаборатории Инжекторных Систем)?
2) Где кроме экзиста можно поискать железо на полуторку? Интересуют двери и задние боковины кузова. На разборках, наверное, таких живых не найти?
Спасибо заранее.
И принимайте в ряды ;)
Впрыск там проще пареной репы. В твоём случае скорее всего датчик расхода воздуха. Смотреть можно в любой конторе. На разборках железа нет :( Можно на авто.ру поискать праворульные без доков: у них цена смешная, а железо из япии ещё огого.
  • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
Мне тоже,если можно!
Попадалась где-то таблица(англоязычная) с данными на наши авто,в том числе с данными по Г/П,ни кто не знает где лежит ?
Сам нашёл... Но по г/п там нет, выложу здесь мож кому пригодиться,а то запрятана больно далеко!
http://www.hiluxsurf.eu/faq_general.htm#mpg
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1986г.в.
Всем привет! Приобрел несколько дней назад Hilux Surf 1986 г.в, бензин 2,0л Мкпп, маленько подуставший, загнал подшаманить рукастым спецам, хочу немного лифтануть просевшая жоппа, ну и так по мелочам. Есть потребность в заднем правом стопе и пластик по салону,может кто что подскажет, где что взять, ну и в целом буду рад полезным советам
WalkMan привет. Приятно было услышать "сородича".Пока обшил солон, остались сиденья. Шпоклюю кузов. Бампера нужны. Может у вас в Иркутске есть стекла перед, зад, решетка. Если шо приеду. У нас с запчастями бяда.
Всем привет! Приобрёл несколько дней назад Hilux Surf 1986г.в. Маленько подуставший. Поставил в сервис на доработку недочётов,хочу маленько лифтонуть ну и по мелочи. Интересуют задние стопы ну и кое какие мелочи по салону. Буду рад полезным советам.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 88, Nissan Patrol 98
Пластик какой интересует?
Добавил
Ага, спасибо. Я тоже на ДМРВ грешу - его до меня вскрывали и чинили, судя по всему "начинили" и надо заказывать новый. Я правильно понимаю, что не надо пытаться искать альтернативу оригиналу, а лучше выложить 16 тысяч и забыть о нем еще лет на 20?
По железу - понял, спасибо. Буду искать японцев (если они вообще бывают в полуторном исполнении) или заказывать родное железо.
Там вообще всё просто, можно и альтернативу... только я не видел. Могу привезти на пробу свой запасной (б/у) из деревни. Тоже с 22-го. Или поищи у нас в барахолке у разборщиков. 16 штук я бы за него ни за чтобы не отдал :) Кстати, можешь проверить у своего легко ли ходит шторка. У них бывает шкив подкисает, а внутри там просто переменное сопротивление стоит.
Я видел.
Это же мега-предложение! Очень хочу! Особенно если он заведомо рабочий - было бы идеально, и благодарность моя не имела б границ :)
Он рабочий, я его на своей проверял. Единственно, может проявиться слабая детонация на некоторых режимах. Как мне объяснили, не все датчики на 22-е одинаковы :) и иногда требуется подстройка. Только я в деревню поеду через 2 недели. Могу ещё мешочек датчиков прихватить на пробу - все сняты с рабочей машинки (человек менял впрыск на карб).
ОК, если не решу вопрос до тех пор - обращусь. Спасибо за предложение!
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
  • Машина: Патрол у61, Форанер 61
Зеркала хром с Америки можно заказать. Мне скоро должны прийти комплект таких оттуда. Когда придут и поставлю, свои (обычные черные, но в отличном состе) буду продавать.
С Америкосии же можно притащить решетку, очки, бампера, крылья, двери, всю оптику и еще много чего, все новое. Только вот ценник за доставку не гуманен.
Изменено пользователем ХАХОЛ
  • Машина: Surf
Ремонт старого генератора не удался, походу погорела обмотка. ниссановскитеперь встает вопрос: покупать аналог через экзист за 9 с лишним тысяч или попытаться найти от 4d56 (90А), народ пишет что с небольшой переделкой крепления подходит. Что думаете, товарищи? Что посоветуете?
