    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    Имеем: расход дикий (порядка 50 литров на 100 км, но правда много прогревов и недалекие расстояния поездок), никакая динамика.
    Сделано: вчера отсоединил фишки кислородного датчика, за неимением на руках замены и отсутствия джеки чана, решил так оставить на время.
    Вывод: после скидывания машина заработала спокойнее и ровнее, объективно с 1000 до 2000 оборотов начала набирать плавнее и появились признаки динамики...Про расход пока говорить рано, т.к. прошел всего один день и особо никуда не езжу (на выходных посмотрим).
    Вопрос: Есть ли смысл идти покупать новый, если расход упадет или может просто оставить разомкнутую цепь и продолжать ездить без датчика вообще?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Управление на 3МЯУ с "обратной связью", у тебя видимо лямбда выдавала "бедную смесь" и комп заставлял лить бенз ведрами, когда ты отключил датчик комп перешел в аварийный режим - по "усредненному графику".
    PS^ проверь еще датчик температуры ОЖ который на комп работает, он тоже может способствовать "аппетиту".
    PPS: лямбду ес-но менять, и "джекичана" востанови.
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    А что если ездить с неработающим лямбда зондом? Я недавно для интереса скидывал разъем его, проверить будет ли разница в тяге, ни какой разницы не ощутил, что он включен что выключен. Потом всё же соединил разъем, расход по городу где то 18-20 это газ, и у меня короткие поездки
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    у газа свой мозг и отключение лямбды ему до лампочки...
    Изменено пользователем mountainbiker
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1990 год
    Сделано: вчера отсоединил фишки кислородного датчика, за неимением на ...
    Подскажи комп выдал ошибку на разомкнутую цепь кислородного датчика?
    Изменено пользователем Бамбр
    Извиняюсь, что не по теме, но можете просветить, что такое "джекичан" и какой из двух температуры датчиков дает сигнал в комп.
    "джекичан" - Чек Энжен(контрольная лампа электроники двигателя), датчик на комп - зеленый с 20-мя клемами.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    При отключении датчиков комп переходит в режим карбюратора. А расход так оценивать нельзя. Я утром завожу машину, она греется 10 мин. и проезжаю 3 км. потом обратно. Все это по горкам и расход за 80. так судить нельзя. потому-что основное топливо у меня уходит на прогрев и на горки.
    • Машина: )
    коррекция по лямбде отключается при обрыве подогрева, либо по отсутствию её переключений.
    во втором случае чек не горит.
    Есть ли какая методика проверки лямбды, на ее работоспособность?
    Перед снятием датчика делал диагностику-ошибок нет.После снятия просто завел и посмотрел,на панели не загорелся чек,причем поворачивая ключ в положение заводки-лампочка горит..завтра буду в гараже-продиагностирую.
    • Машина: )
    считывание кодов
    • Машина: land-cruiser
    без разница не на что не повлияет
    в первом случае у меня чек тоже не горел.
    считывание кодов
    А в этом месте поподробнее-у меня никаких кодов не считывалось, хотя я так понимаю он не работает...
    Поиски по городу оригинала не увенчались успехом, нашел три вида впродаже один - bosch 133, который тут часто фигурировал в темах по лямбда-зонду: 1500 руб., второй-NGK: 2100 руб., и - Denso: 1750 руб., но надо подождать недельку...Подскажите что из этого ассортимента брать, с учетом, что оригинал в районе 3 500 и неизвестно сколько ещё его ждать...
    • Машина: TLC 105 HZ
    Катализатор удаляли? Если нет,с него нужно начать.
    что-то я сильно сомневаюсь,что он у меня есть,хотя надо проверить конечно,дак а лямбда стоит сразу за ним?
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    ---утром завожу машину, она греется 10 мин. и проезжаю 3 км. потом обратно. Все это по горкам---
    при таком режиме, ИМХО, надо раз в неделю хотя бы 20 км по трассе проезжать, и с пошней нагар уберётся и масло прокалится чтоб из него подукты несгоревшего топлива вышли, катализатор тоже кстати прочистится и свечи.
    Изменено пользователем SURF
    To: @bvb76,
    лямбда перед катализатором стоит. за катализатором датчик катализатора стоит. если К перегревается на приборке символ загорится, ну типа глушак а от него пар )
