    Спасибо, Любань! :flower:
    З.Ы. Но, надо полагать, попадалово с мостом весьма вероятно?
    да ничего страшного. оденьте на сапун у моста шланчик и выведите под капот :)
    Да это понятно. У меня машина используется для копалок и рыбалок. Езжу в места глухие, но задача состоит не в том, чтоб упороться куда-нибудь, а потом выбираться, а в том, чтоб каку обЪехать. Собственно, поэтому и не заморачивался с сапунами. Как сделать, знаю, конечно. Упоролся в жуткие грязи, можно сказать, неумышленно. Это чистая случайность.
    Вопрос чуть в другом: какова вероятность предстоящего перетряхивания моста, учитывая, что более 500 км проехал на эмульсии?
    З.Ы. И на "ты" привычней, если можно :)
    вот когда гаечку слива отвернёшь и посмотришь есть на магните что или нет. а так думаю ничего страшного, поездит, не думаю что вскоре хана подшибником, главное промыть чтоб песка не осталось и вот то густое масло самое то будет
    Спасибо большое. Буду надеяться на лучшее. Полезу в выхи потрошить. Заодно масла во всех агрегатах поменяю. Да и пошприцую заодно.
    удачи :)
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    По маслу в МКПП не совсем понял. Вроде как нам надо только GL4. А тут народ Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендует... А оно же GL4/GL5 ... Где правда?
    Изменено пользователем Dan 74
    Производители масел (Ликви, Шелл и Кастрюля. У других не узнавал) утверждают, что GL4/GL5 подходит под обои требования :) Сам пользую GL4/GL5 от Ликви во всей трансмиссии уже десяток лет. Хотя, конечно, один пользователь и пяток машин не показатель :)
    Я вот нашёл чисто GL4 http://oils-shop.ru/product/tutela-car-matryx-75w85-1l/
    Думаю спробовать... К зиме-то немешало бы масло в КПП сменить. Тем более что после того ка Кастрюль иснтетику GL4/GL5 залил, у меня передачки похуже стали включаться и при быстром переключении 3-я передача хрюкать стала :(
    • Машина: тлк 80
    А я всё время лью 75W-140 - потому, что оно гораздо лучше работает при высокой температуре редуктора (при буксовании, прохождении бездорожья, буксировки тяжелого прицепа и.т.п.), вобщем в тяжелых условиях.
    а разве 75-140 не для лсд
    как раз оно!
    а разве редуктора нагреваются до высокой температуры? Я просто у себя не встречала такого - чуть теплей теплого обычно :-)
    Для LSD то масло, в которое включены специальные присадки для LSD. Это отдельно указывается в спецификации масла. 75W-140 бывает как обычное, так и для LSD.
    Еще как нагреваются..... Например если в глубокой каке хорошенько побуксовать или на трассе груженным прохватить часик-два со скоростью 140..... Особенно высокая температура в пятне контакта ГП, то есть в самом нагруженном месте.
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    Собсно вопрос, меняем в раздатке и в двух мостах? И сколько литров надо? С маслами разберусь, думаю в дифферы взять мобил shc, а в раздатку еще не решил
    • Машина: лк200 дизель
    Передний мост 1,9 задний 4,2.раздатка 1,45.масла разные.я себе лил орегинал.
    Даже по по дифферам разные? Машина без блокиррвки дифера, по моему и самоблока нет
    Я про мосты и раздатку.
    Ну мосты образно, в дифференциалы перед-зад разные масла?
    Одинаковое.
    Одинаковое.
    а вы какие масла выбрали для всего этого? просто ради любопытства
    В дифференциалы LT75W 85.В РАЗДАТКУ LF75W.
