    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    В дифференциалы LT75W 85.В РАЗДАТКУ LF75W.
    еще один вопросик, там помимо масле нужно покупать прокладки какие?  или все попросту откручивается сливается и заливается?
    • Машина: лк200 дизель
    Я не менял.все пробки сухие.
    Ясно спасибо!
    На маслах пока смотою в сторону вульф, 75-90 был тест, хорошо показало себя
    • Машина: ЛК200 дизель
    Ясно спасибо!
    А почему не мобил или его в Питере нет?
    Мобил по литрухе идет, очень дорого, надо черт знает сколько литров, а еще у них не нашёл 75w, а вульф в экспертизе себя показал хорошо, ни хуже уж точно именитых, а где-то даже получше
    Просто в последнее время стало появляться много фуфла и причина этого явления понятна. В связи с этим я пользуюсь мобилом в который всегда можно позвонить и узнать в какой магазин были поставки, а в какой нет. Вот 75W https://mobildelvac.ru/ru/nashi-produkti/zhidkost-dlya-ruchnoi-korobki-peredach/mobilube-1-shc-75w-90
    Согласен, но вульф в евроавто например официальный поставщик
    Про вязкость я имел в виду именно 75w gl4, что идет в раздатку
    • Машина: LC 200 4,7
    Мнял месяц назад. 75W90 по кругу, допуск GL-4. Набирал 7 литров из расчёта по мануалу, по факту хватило 6. Брал Тойотовские "консервы". Прокладки и прочее не требуется. Единственное одновременно поменял левый сальник переднего редуктора - не понравилось что потеть начал, коли делали слив, заодно и заменили.
    Gl4 в дифферы? Это по документам у крузака так?
    Gl4 в дифферы?
    По документам брал объём и настроен был брать вязкости по мануалу. В итоге взял всё одинаковое, поскольку брал и менял всё в проверенных местах, где занимаются исключительно кукурузниками, исходя из их мнения и отзывов и взял. В раздатке, в заднем мосту и переднем редукторе залито всё одинаковое, а именно 75W90.
    Орегинальное масло в раздатке очень жидкое.
    По сравнению с дефференциалами.они разные.
    если в книжке указано 75, то 75-90 будет излишне густовато, не думали об этом?
    Может я в чем то и не прав или не понимаю.но почему льют с дифференциала в раздатку,а не на оборот.
    на этот вопрос ответят на оил клубе. Там просто обожают масла
    Откуда вы там нашли 75?
    В книжке русским по белому указано:
    75W90 - для раздатки;
    75W85 - для заднего моста и переднего дифференциала;
    Оба масла по допуску  GL-5 (я ошибся в предыдущем посте - заливал именно GL-5).
    Пять едениц вязкости в данном случае на что могут повлиять в просто трущихся деталях, имхо, только повысят его вязкость при рабочей температуре, что рекомендуется на высоких скоростях и больших нагрузках, т.е. расширят верхний диапазон рабочей температуры.
    См. пруф:
    post-58820-0-73682000-1467721189_thumb.j
    Только что смотрел.авто 12года.75w раздатка.
    post-58820-0-44301600-1467721404_thumb.j
    75W, а дальше что? Вторая группа цифр какая? Разница в указанных выше мной маслах только во второй группе цифр, во всё остальном они идентичны.
    Нет там второго числа.
    post-50523-0-55324800-1467722165_thumb.j
    http://xn--80ahdsee2bk6gm.xn--p1ai/product/maslo-transmissionnoe-wolf-oil-ecotech-75w-fe-1l-8304804-198319/вот пример, такие масла часто идут в коробку или раздатку, очень жидкие и температура застывания огонь (у кастрола например -66)
    про книжку эту все ясно, это от машины 2007/08 года
    сам забыл упомянуть. тема создана для крузера 200 дизель 4.5 2012 года рестайлинг
    Изменено пользователем awesome
    Дизель 4.5 12 год.родное масло в раздатке по каталожному номеру как вода почти.в мосты же намного гуще.
