    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Данные проставки убивают весь смысл лифтовки.Тема отпала.Такие проставки используются для Drop down те для опускания морды в безобразие(другой лифт-занижение)
    +100. Я такие покупал и ставил (экспериментировал). Морда опускается вниз. :)
    • Машина: Владел LN130 2LT
    за эти стоимости газ тигр например купить уже.
    Это не кокаин дорогой, это зарплата маленькая. :D
    • Машина: RZN185W
    76 не по карману. вот и выбрал оставить что есть.А это всё как компенсация.
    • Машина: RZN185W
    И так деинсталяция-инсталяция правой стороны произведена, вылез косяк- болты инчёвые. Пришлось подгонять на наждаке. Остальное всё прошло как описано на Офф-роад ком. Стойка с пред установом дала просадку в 2 см. После испытаний можно подрегулировать.
    • Машина: RZN185W
    День второй-погнали...
    Стойки ExlorerProcomp отличный вариант, но в комбинации c пружинами Lovells http://www.carscene.com.au/products/lovells/index.htm (Raised heavy duty) для Прадо дают не хороший эффект для Сурфа с 3RZ(даже с лебедкой слишком лёгкая морда) Тоесть пружины держат всё время в верхнем положении, не давая подвеске и аммортизатору работать, стремясь оторвать колеса от земли.
    По высоте они практически равны.Крабы разные по конструкции и геометрии
    • Машина: RZN185W
    Так оно было после подвески BATTLEZ(JAOS) или те-же KYB. но гораздо эргономичней.
    Стойки можно оставить, но пружины в любом случае надо снимать и менять на более ходкие
    • Машина: RZN185W
    Снимаем крепление провода ABS.
    Выбиваем шаровую из засады(предварительно подвязав проволокой ступицу) , снимаем пыльник,юбку
    • Машина: RZN185W
    Предварительно изготовив из двух уголков, куска трубы и болтов съёмник выпрессовываем верхнюю шаровую. Кстати, шаровые в идеальном состоянии не смотря на свой возраст и изломные нагрузки в предыдущих условиях эксплуатации
    • Машина: RZN185W
    Снимаем рычаги броня япона маму за то что болт левой стороны упирается в алюминиевую трубку кондишки(выбивал болт с обратной стороны тонким длинным удлинителем трещетки)
    Затем запрессовываем втулку используя интерпретацию того же съемника
    • Машина: RZN185W
    Стопорное кольцо установлено.
    Послу установки полиуретановых втулок их смазки специальной синтетической смазкой с тефлоном рычаги установлены без проблем
    • Машина: RZN185W
    После соединения рычага со ступицей болтом, втыкаем стойку и прикручиваем колесо. Провод ABS притягиваем обычным пластиковым шнурком.
    Все несущие болтовые сборки прокручены указанными в мануале моментами.сборки
    • Машина: TOYOTA
    Ждем ходовых испытаний)
    А так же особо интересует "ходимость", вот этого узла в наших(RUS) условиях:
    Изменено пользователем ferio
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Какой ход у этих амортизаторов? Судя по картинке, рядом со штатным, не значительно отличается. Если так, эти "длинноходные" рычаги не нужны, стоковые пойдут.
    А по поводу этих рычагов, вообще, поясните плиз в чем их суть? Судя по картинке геометрия их очень похожа.
    Ну вроде как они позиционируются как Long-travel, позволяют увеличить ход подвески - могут работать с большими углами, чем штатные.
    • Машина: RZN185W
    Регулировка развал-схождения проведены успешно, но после замены нижних сайлент блоков. Потребовалась также регулировка задней панары, мост был сдвинут и машину уводило (хотя до изменений ехала ровно).
    Исчезли ударные нагрузки на подвеску (видимо с возвратом подвеске правильной геометриии углов ) Испытания показали-комбинация рычагов и стоек отличная. Машина комфортна и управляема на любой дороге. Осталось установить Дифф-дроп чтобы облегчить жизнь шрусов.
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Всем привет!
    С пушишитым Я я согласен, подвеска хохо и в стоке, но мне не нравится что и всех:
    это наружний ШРУС, а данная подвеска это не решает, онн как был так и останется;
    рулевая рейка, за нее страшно.
    А то вот когда ШРУС вылетаешь на бездоре ты сразу "приехал", но 70- свежая стоит как космолет, да еще дорабатывать надо..... Поэтому шурф своих денег стоит и их отрабатывает, а насчет тюниных там стоек, доставать их тяжело опятьже, теже ARB у петяры мона взять почти всегда.
    Но опыт интересный, хотя по моему мнению особо то ничего не решает, разгружает развечто. Но посмотрим чего получится автора топика. Опыт gekkfinn тоже был полезен, я его прошел (тойотовский комплект).
    Потом основная то цель воткнуть колеса побольше. не потерять дабы клиренс на бездоре, кароче лучше мост......
    • Машина: RZN185W
    Верхний рычаг класс! Развал-схождение-кастер при лифте в 50 мм в лёгкую углы вывел. Управляемость супер. На битой грунтовке 80 идет и просится дальше. Стойки своё делают как заявлено. Не знаю как бывает лучше или также. Надобно зад чуть мягче.Т.е. пружинки Lovells для прадо Raised но без Heavy duty.
