Zoleg
Мучительные три года, и снова за свое
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Ёлки палки! Наконец собрал мотор и повесил раздатку, готовлюсь заводить. Всплыла новая поблемма, задний кардан не подходит длиннее на семь сантиметров, придется резать в МЕХАНИКЕ. Если честно то задолбался :dead:
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Еще очень рано "задолбаться". Почему кардан не подходит?
    Все просто, у араба раздатка на семь сантиметров короче, соответственно кардан на семь сантиметров длинее. :punchl: А я поставил раздатку от европейца с понижайкой и постянным полным приводом.
    Изменено пользователем Zoleg
    Что то я не врубаюсь, почему не заводится. Все метки сто процентов на местах пять раз проверял. Такое подозрение что не хватает скорости вращения двигателя и поэтому форсунки не продавливает. Завтра попробую с пускачем запустить, по идее должно получиться.
    Разберешься не спеша... Мы один раз тряпку-затычку в турбине забыли и патрубок одели. 2 дня заводили
    Да нет ничего не забыл. :think:
    Ну а что, какие симптомы? Я так понял, форсунки не писают или что?
    Да нет писют, только не схватывает. Наверное крутит слабовато стартер, аккамулятор слабоват для первого пуска. Буду разбираться :blink:
    • Машина: 80 VX HD-T
    Да нормально вроде крутит
    Такое ощущение что в холостую - как будто клапана открыты
    Все причину нашел!!! Зажаты клапана, теперь проблема их отрегулировать. Мотор на раме, и не транспортабелен. Кто поможет надо регулировать на месте.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    а такой вопрос: а чего не стали турбодизель ставить? или этот турбовать, все равно ведь капиталка. замена поршней и все такое. не тяжко будет хазету таскать такой вес?
    • Машина: велосипед
    Причём здесь не транспортабелен? Вам же его не таскать.
    тем куча была по регулировке клапанов.
    упрощённо:
    - кулачок вверх, замеряем зазор, вытаскиваем шайбу, меряем толщину шайбы, прибавляем замеряный зазор, отнимаем положенный зазор (0,2 впуск ; 0,4 выпуск) - получаем толщину шайбы которая должна стоять.
    предупреждение: имеющиеся шайбы не шлифуем, шайбы по несколько штук (друг на друга) не ставим.
    упрощённо:
    Да все прекрасно, если бы не одно НО, Где взять шайбы? Предлогаете по всей МСК бегать по сервисам и кляньчить шайбы.
    • Машина: велосипед
    Ну с этим помочь не могу (((
    сам такую проблему решал очень канительно.
    вымерял, заказывал, ждал (((
    с Вашими темпами - не пойдёт.
    • Машина: Вагончик на колесах
    ДелаеШь замерЫ , записываешь
    Потом лезешь на ехист и заказываешь. Нужные размеры
    Приходят ставишь и наслаждаешся
    Второй вариант то же пишешь , и едешь в ТЛСС со своими шайбами и делаешь обмен с доплатой(возможно)
    Все промерил шайбы обойдусь своими, отдал в "Механику" точить, кардан тоже здал на обрезку. :ph34r:
    Пока суть да дело нашел ребятишек занимаются пленкой, скорее всего буду делать у них комуфляж.
    На днях они ко мне приедут посмотрят объем работ, вынесут приговор. Пок что остановились на 100т. Думаю ценник приемлимый. А пока вот ссылка посмотрите и оцените.
    http://www.centrvinila.ru/gallery-42.html
    Помоему охренительно исполненно, только ресунок мелковат в глазах рябит.
    • Машина: велосипед
    Zoleg
    не порти машину пожалуйста.
    хотел же в тёмное бордо красить.
    а ???
    • Машина: TLC 105
    не порти машину
    +100
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    +100
    подпишусь..
