dmytu
2UZ, странный стук, помогите разобраться
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    43 минуты назад, dmytu сказал:
    Еще вариант подкину: возможно не причины разные, а стадии.
    Хотя:
    Я то слышу, что у меня такой же звук, 100%, как у Алекса83. Для меня получается (если у Алекса83 не эффект плацебо:)) выбор более жидкого масла на морозе улучшает ситуацию.
    У Вас то такой звук был или нет? Отличается только частота?
    Если вопрос мне, то был блямк по металу, лёгкий, на холодную после ночи. Могло не быть вообще, могло пару раз блямкнуть. Никогда не более 2-3 сек. Потом все тихо.
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    3 минуты назад, jorisdejansen сказал:
    Характер звука такой же?
    Странно что этот звук не связан жестко с оборотами, т.е. 1блямк не равен 1 обороту, Это главный признак.
    А при масляном голодании или например, стуке поршня при перекладке стук обычно синхронен оборотам мотора
    2 минуты назад, dmytu сказал:
    И такой же и нет. Более тонкий и высокий, что ли... Будто что-то цепляет тонкий металл. Привязано к оборотам, но пропускает. Один через один, несколько и так может пару-тройку раз блямкнуть или вообще нет. Потом двигатель тихий и ровный во всех режимах. И еще складывалось ощущение, что это навесуха...так как то
    Да вот все тоже самое. Почитайте мое первое сообщение. Практически дословно. Просто когда сверху слушаешь ухом он немного другим представляется. А если слушать от колеса, как его и записывал Алекс83 - ощущения что не тонкий металл по металлу а уже серьезнее.
    Ну что ,значит все таки стартер!!:)))))
    • Машина: GX470
    10 часов назад, dmytu сказал:
    Блин... Что дальше планируете делать?
    Ничего, забил, как и на некоторые другие косяки. Езжу мало, зимой крайне мало,  надеюсь хватит мне поездить несколько лет.
    Масло кстати сейчас залито до max, до этого было между рисками. Тоже может как то влияет. Стук действительно стал реже появляться, чуток тише и быстрее исчезает. До этого он был стабильно каждый холодный пуск.
    Изменено пользователем Aleks83
    • Машина: Lexus LX470
    Простите на в ту ветку)
    Изменено пользователем Maks_Vectra
    • Машина: Land cruiser 100
    Стук такой же на холодную заказал масло приёмник, насос , помпу, паук, вискомуфту , и гром в комплекте буду менять потом отпишусь !!
    Сотка америкос без vvti
    Изменено пользователем BOSSNSK
    В 22.08.2018 в 01:06, BOSSNSK сказал:
    Здравствуйте, Вы установили новые детали? Удалось ли устранить стук при запуске двигателя? У меня аналогичная проблема, три года пытаюсь найти ответ. Особенно интересует эффект от замены масло приемника и масляного насоса, т.к. я у себя поменял паука при замене ГРМ и вяскомуфту, при этом стук не исчез. Машина японец 2006 год, без vvti.
    Заменил все , что писал 2 день двигаюсь из криминала болталась вискомуфта, ролик натяжной приводного ремня и самое считаю сташное выдавленн был сальник на масло насосе ( прокладка)  сам насос в идеале приемник тоже чистый примыккания к корпусу могло на холодную не давить стуков нет но еще и мороза то нет, отпишусь по холодам но движку теперь вообще не слышно .... работает как часики
    • Машина: Land Cruiser 100 2002 года, американец
    В 31.08.2018 в 12:00, BOSSNSK сказал:
    Таки холода уже наступили! Каков результат? Все таки, в чем причина была?
    В 06.03.2018 в 20:43, dmytu сказал:
    Вот еще вариант такого звука
    На моей машине такое же клацание! Коньяк тому, кто найдет КОНКРЕТНУЮ причину!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    стучит постоянно?
    • Машина: GX470
    Ну что зима пришла, продолжаем слушать стуки 2UZ? :laugh:
    У себя поменял масло на тойоту 5w30 из железных банок, фильтр оригинал с буквами впереди (тайланд или китай я так понимаю).
    Стуков как на видео выше, с тундрой уже нет, но треск какой то остался.
    Влияет как то масло, звук меняется, но не исчезает совсем.
    В 04.11.2018 в 17:26, AMK70 сказал:
    Нифига  себе. :blink2: Там кто- то внутри сидит и молотком  стучит.:dead:
    • Машина: Escudo
    Всем привет! Купил tlc100 2003 2uz-fe без vvti. Позвонила супруга говорит со стороны двигателя с право глухой стук при ускорении стук также учащается. Чек не горит обороты в норме не большая вибрация.  Кто что предполагает. Я понимаю что может быть все что угодно, просто сейчас на вахте уже голову сломал. Но ездит уже неделю со стуком на ходовые качества не влияет.
    Поздно нашел тему, создал свою по стуку.
    Тоже звук по описанию, как в первом посте этой темы.
    Кто как поборол?
    Я стук из звуковых файлов в этой теме вообще не слышу, мой-то прямо на пол пляжа разносится.
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    4 часа назад, borodad сказал:
    Кто как поборол?
    Если ты про ритмичное тикание на видео с частотой примерно 2 раза в секунду, то это больше похоже на звук ремня по шкиву. Как повизгивание какое-то.
    4 часа назад, Nike сказал:
    Да, но при снятом приводном ремне этот звук тоже есть.
    • Машина: TLC 80
    Так внутри ж второй ремень есть? А если газануть увеличивается частота цыканья?
    2 минуты назад, airburst сказал:
    Я добирался до второго ремня, вроде нет от него звука. Ссылка на видео в соседней теме.
    Если газануть, частота увеличивается.
