    Да, очень интересная штука. Только вопросик есть, а как ржавчина (хотя бы на начальном этапе) будет под этим покрытием уживаться? Может оно ее полностью отрезает от внешнего воздействия или может она там еще больше попрет (как под антигравием иногда бывает) :think:
    Какие мысли у Уважаемого сообщества на этот вопрос имеются?
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    Там кузов шкуркой и болгаркой зачищают до металла. Если совсем прогнила машина или коррозия глубокая, сначала надо будет жестянкой заняться.
    To: @Ариец, Судя по описанию на картинках - всего лишь матируют краску шкуркой и ржавые места до чистого металла. Если всю краску обдирать до металла, то эта процедура стоила бы на порядок дороже и занимала бы времени не один день. Имхо.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    думается, что машина сгниет, а покрытие останется :) изнутри железо то голое!
    Не весь кузов до металла, вроде только лак снимают, судя по видео "Нанесение защитного покрытия Line-X XS-100 на Opel Montery" тут http://bedliner.ru/kuzova-pikapov-i-kommercheskogo-transporta.html
    Но процедура снятия этого покрытия в случае чего неочевидна :)
    Мдя, несколько не правильно написал. Прошу прощения. До металла обрабатывают только края покрываемой зоны, для лучшего прилипания. Они сразу спрашиваю про состояния кузова (ржавый/не ржавый). По поводу времени, там больше всего уходит на оклейку/защиту того, что не должно быть задуто. Допустим на мою машину у них уйдет 3 дня (по их слоавм) и это при условии, что задута она будет за 1-2 часа.
    To: @serg-hard and @ebabkin, там только лак снимают и матуют всю машину. в местах крепления резинок проходят более грубой шкуркой, что бы бороздки появились.
    Ага. сказали, что основная работа - оклейка скотчем, остальное все очень быстро.
    Созванивался с ними, предложили собрать всю машину, т.к. им нужно видеть где идут резинки уплотняющие, что бы те мест не задуть...
    Я так думаю, что цена этого материала - копейки.
    На пикапклубе народ обсуждает эти разные бедлайнеры и отчеты есть.
    Я заказал банку Herculiner на ebay, обошлось долларов 150 с дотавкой. А этого хватит на внутреннюю часть кузова пикапа.
    ДА мне так же кажется что цена материала не велика, т.к. его бочками 200 литровыми продают. Позвонил в контору (ссылка в первом сообщении), сказали что материала на T4R уйдет на 50 000 руб. Материал в их понимании, лента со струной, обезжиривалки, шкурка и само чудо покрытие
    Line-X я не нашел.
    Вот, какие бедлайнеры находятся на ebay:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bedliner&_sacat=0&_odkw=line-x&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
    Вообще эту тему вскрыли на Пикапклубе:
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=58655&highlight=herculiner
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=11388&highlight=herculiner
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=37472&highlight=herculiner
    Изменено пользователем Danmos
    • Машина: ленд-крузер80
    http://offroadclub.ru/accounts/cars/toyota_tundra__2007___61760.html
    тож чёт нашла.
    а давайте темку разовьём-мож кто закупать будет и продавать-я хочу вот например покрасить свой авто :rolleyes:
    Да было бы любопытно. А если бы еще и ценообразование понять, совсем бы красота была
    Да не получится. Там спец. оборудование надо закупить примерно на лям. На видео видно, что там не обычный краскопульт. Плюс аренда помещения (конечно не покрасочная камера, но когда задувается машина этот материал разлетается в разные стороны и потом все вокруг становится прорезиненным. Плюс расходники. Там цена будет еще выше. Можно попытаться договориться с ребятами на скидку, если соберемся толпой.
    А валиком нельзя нанести, как Herculiner?
    Кажется нет. Это двухкомпонентная жидкая фигня. Она смешивается в определенных пропорциях и разбрызгивается горячей под давлением. Я этот процесс сам наблюдал. Надышался этой гадостью :ph34r:
    Увы, эту хрень валиком не нанести
    Это прискорбно... Не будет возможности в гараже восстановить покрытие на повреждённом элементе. При таком раскладе Herculiner предпочтительнее. Как я понял, его пистолетом наносить можно.
    :blink: Там надо будет сначала поврежденный элемент востановить. Я так и не смог нанести видимых повреждений тому образцу, что мне ребята дали. На мой взгляд минус не в том, что сам не сможешь восстановить, а в том что если поставки Line-Х прекратятся, тогда при восстановление будет :focus:
    Там сначала нужно будет еще эти повреждения нанести. Посмотри на ролике выше от команды MythBusters (Разрушители легенд). Понятно, что ролик проплачен, но все равно внушает
    Это да, если поставки прекратят, то восстановить будет сложно.
    кто знает где реально можно это купить у нас -хочу покрасить!
