beerov
Зарядка гелевых аккумуляторов
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    To: @beerov,
    .......То есть любое зарядное с током выше 10 ампер, которое может работать без отключения при прокрутке стартера - является предпусковым :)
    PS: Кстати в описании второго зарядника есть фраза:
    В режиме «Источник Питания» устройство может обеспечивать вас электроэнергией даже без АКБ. Этот режим по сути и есть предпусковой. имхо
    Нет Сережа!
    Первое высказывание в твоей цитате верное, а второе нет.
    Последнее лишь означает, что в в режиме "источник питания" зарядник работает как источник стабилизированного напряжения и ты можешь выставить на нем свои любимые вольты, в том числе и 14,7 В. и даже заряжать АКБ AGM при этом.
    Предпусковое зарядное не боится длительной перегрузки по току короткого замыкания и не боится работы на внешний источник напряжения даже с большим напряжением, чем выдает само зарядное, коим выступает стартер машины.
    To: @zon, Да, все верно :) Мы уже сделали выбор! Универсальных вещей не бывает. Зарядка - это зарядка, пусковое - это пусковое. Для 99% случаев хватает качественного зарядника - определили что это будет CTEK MXS 10 :buzz:
    • Машина: 80 VX HD-T
    Как только сила тока упала ниже одного Ампера – аккумулятор полностью заряжен.
    что то меня вот это смутило, а если упало до 2 ампер - не заряжен чтоли?
    • Машина: Тойота
    Если в процентном соотношении нужно заряжать больше то заряжаем дальше, но не принципиально.
    Задам вопрос по другому
    У меня вот аккум один - зарядка автомат, но она не отключается хоть неделю держи, ток падает до 2-3 ампер
    А на втором аккуме - зарядка сама отрубается
    что бы это значило?
    • Машина: Тойота
    что бы это значило?
    Я вообще заряжаю пусковым током, а не зарядным разница конкретная.
    У меня лично не автомат, а ручное.
    на автомате можно заряжать постоянно в течении несколько месяцев, как они утверждают.
    :blink: :blink: :blink:
    • Машина: Тойота
    Да именно пусковым током AGM Оптиму 55А/ч, не путать с простыми кислотными.
    ей от этого луше?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    нормальной инфы по заряду
    http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
    найти не удалось, но смысл примерно такой
    http://electromodul.ru/produkcziya/tipovyie-zaryadnyie-krivyie
    то есть, если зу умное, то всё будет хорошо :)
    • Машина: Тойота
    ей от этого луше?
    Ей пох, так как нет того сопротивления как в кислотных.
    Действительно, т.к. внутреннее сопротивление AGM АКБ маленькое, то большой ток зарядки ее сильно не разогреет, но все имеет свои пределы и сопротивление AGM все таки не равно нулю. Поэтому даже при зарядке от источника напряжения с нулевым сопротивлением ток зарядки не станет равным бесконечности.
    Общий смысл метода зарядки AGM, как тут и во многих темах на эту тему уже говорилось, - зарядка не от источника тока, как для обычных не сепараторных АКБ, а от источника напряжения с ограничением напряжения 14,4 вольта.
    Заряжать его надо от источника напряжения напряжением 14,4 вольта 20 часов (начальный ток будет грубо равен =(14,4 минус Нач. напряжение АКБ) / разделенных на сумму внутренних сопротивлений АКБ и источника напряжения и со временем падать из-за роста напряжения на АКБ, а потом еще 4 часа током 3,5 А (это для АКБ емкостью около 100 а\час).
    В начальный момент ток может быть очень большим и никак не ограничивается специально.
    Удерживать бесконечно долго AGM АКБ можно источником напряжения, выставив 13,8 вольта.
    Эти режимы для комнатной температуры.
    Изменено пользователем zon
    что значит эта фраза? что удерживать?
    Держать подключенный к АКБ зарядник. Только я опечатку сделал U=12,8 В, а не 13,8
    Кстати мой Орион анонсируется как предпусковой при токе 15 ампер
    Шикарный девайс! Спалил за 10 минут подогрева сидения током 10 ампер! Задымил и предохранитель рванул.
    у меня орион нормально уже года два пашет
    18А выдает
    этой зимой докупил такое же ЗУ - чтоб в машине лежало про запас (первое лежит в гараже)
    а по теме если
    гелевые нормальные только одни - оптима имхо
    А оживить AGM аккум можно? Только в прошлом году взял Exide - помер от того что стоял
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    попробуй полярный конденсатор заряженный, разряди в акум. Кондёр только мощный надо. Изменено пользователем jakson33
    ага
    импульсами под 100-200 ампер, в промежутках между ними разряд 1/10 от зарядного
    не помогает
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Вчера приезжал к корешку мастер, по обслуживанию катеров, зимняя консервация плановая. АКБ на катере был севший, вынув его и осмотрев, мастер сказал, у Вас гелевый АКБ на 100 А, ставьте его на зарядку током в 1А, на 24 часа.
    Ни чего он не попутал ? :rolleyes:
