    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Еще смотрите тяги датчиков, шарниры в них могут подклинивать из-за грязи. Меняли шаровые передние, все собрали и также не реагировала на поднятие. Когда снял тяги, то на обоих были заклинившие наконечники, смазал пока и все работает. Заказал новые.
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Датчики менял вместе с тягами в сборе.
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-fte
    Всем привет.Возаращаюсь к старой проблеме.
    проводка была проверена, все Окей.
    заметил что жидкости в бачке мало.Докупил.
    долил между минимум и максимум.поначалу было все тоже самое.
    потом машина внезапно отреагировала и опустилась вниз.
    теперь при каждой заводке, пытается запуститься насос.
    если машина долго стоит на месте, заведённая, 30 минут например, и после заглушить и завести, то около минуты - двух, я могу полностью управлять подвеской, вверх, вниз, нейтраль, без разницы.
    после этого времени загорается off и моргает и я дальше могу управлять подвеской, но через минуту после того как загорится, отщёлкивает реле у педали газа и проблема возвращается, к своим истокам (не работает).
    стоит опять заглушить и завести, опять все повторяется....
    Изменено пользователем Юрий Федорчук
    • Машина: ТЛК 100
    Добрый день. Подскажите есть кто гидроподвеской занимается в Красноярске
    В общем, небольшой апдейт. Загнал на подъемник, раскрутил оба торсиона. На правом торсионе была краской сделана белая метка между зубьями шлицев, видимо, эта метка должна находиться в переднем кронштейне, аккурат где один зуб шлица спилен. И вроде бы эта метка на 1 зуб стояла неправильно. Поставил торсион что б белая метка и паз совпали.
    А вот на левом торсионе метка белая либо отсутствовала, либо ее ржавчиной съело. Этот торсион поставил примерно как и было, сместив шлицы на 1зуб.
    Стал ловить уровень, как в мануале - высота переднего сайлента = расстояние от пола до центра колеса минус 76 мм.
    Вроде выставилось на 277 мм. Ок. Подключаю сканер, выставляю датчики на ноль (возможно тут ошибка зарылась).
    Завожу. Естессно, машина не двигается. Жму кнопку АНС вниз - машина опустилась на сантиметр-другой, жму на Н - машина опять поднялась обратно. Жму На Хай - ну может чуть поднялась. Смотрю давление - емае - 3.8 Мпа!
    Перекрутил, думаю, торсионы значит.
    Ну опять машину задрал, 4 оборота убрал. Машину опускаю, завожу - не реагирует. Морда как на Low, зад в норме.
    Я вот думаю, начальные настройки высоты кузова (где разность расстояний) они какому режиму кнопок должны соответствовать? Может я кузов поднял торсионами, а датчики надо было как на low настраивать?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Александр Тиганик сказал:
    Это положение "N". Датчики в этом положении "0".
    Так если торсионы уже удерживают уровень в положении N, то как кузов может еще ниже опуститься?
    2 минуты назад, Александр Тиганик сказал:
    При настройке, в уровень N ,машину поднимают на домкратах и выставляют 0 на датчиках. Потом домкраты убирают и подтягивают(или ослабляют) торсионы настраивая нужное давление в контуре. Проверяют давление опуская и полнимая машину в N
    Семён Семёныч...
    Спасибо, буду пробовать.
    4 минуты назад, Александр Тиганик сказал:
    Удачи
    Ну вроде настроил уровень, торсионы, давление отрегулировал. Все равно какая-то хрень присутствует. Думаю, что дело в перепускном клапане на насосе АНС, самом насосе или сеточках-фильтрах. Машина перестала подниматься на ровном месте. Подъем происходит только при движении (до 30 км/ч). Опускается машина так же при трогании с места, но иногда и на паркинге.
    Поднимается же только при движении.
    Лампочка в крайних положениях постоянно мигает - Лоу или Хай  без разницы. Не мигает только в нейтральном.
    Ошибок ноль.
    Если у кого есть иные мысли на этот счет - буду только рад советам
    Изменено пользователем Александр Тиганик
    • Машина: z22a
    15 минут назад, Александр Тиганик сказал:
    наверное потому, что в движении происходят изменения в показаниях датчиков, конечно что то там неправильно, например видит сигнал открытой двери, когда стоит на месте,
    17 минут назад, Александр Тиганик сказал:
    система не может выставить подвеску в нужное положение, то есть не может ни опуститься до нижнего, ни подняться до верхнего. В первую очередь вопросы к показаниям датчиков, только от них например зависит выход в положение низ. Если в положение верх не может подняться допустим по нехватке давления, ну там насосы-сеточки-мало масла-и тд, то вниз опустить ничего из этого не мешает.
    Можно найти в мануале или в сети типовые параметры гидры, сравнить со своими, ну и от разницы плясать.
    Я смотрел параметры давлений Аккумулятора, перед/зад, датчики - два спереди, один задний, и высоты.
    Аккумулятор - 10.5 МПа
    Перед - 6.9 МПа
    Зад - 8 МПа
    Датчики +- 3мм по кругу (левый проседает еще на 5-6 когда сажусь за руль) - так что примерно норма.
    Высоты по болтам подвески тоже примерно в номиналах (+- 3мм), высоты кромок слева/справа различаются не более чем на 0.7 см
    Надо посмотреть, что датчики передние показывают при подъеме и опускании. Одинаково изменяются или по-разному.
    Изменено пользователем stivs
    1 час назад, stivs сказал:
    Напиши показания датчиков в верхнем и нижнем положении. И в каком реально положении ,в тот момент ,находится кузов.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    Если по датчикам и давлению всё как в мануале, значит нагнал воздуха в систему. Когда прокачивал после замены трубок морда нормально поднималась или так же на половину?
    • Машина: TLC 100
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста новичку, гидра при неровностях дорожного покрытия (если медленно паркуюсь на неровном покрытии или торможу и перед авто становится немного ниже по отножению к задней части), то гидра автоматически немного подымает передок и выравнивает его. Также если какой-либо контур автомобиля ниже или выше (будь то справа или слева, сзади/спереди), то гидра автоматически начинает срабатывать и немного "корректировать" высоту. В этот момент слышны звуки мотора/насоса гидры, но зеленая лампочка при этом не моргает (положение гидры у меня всегда в "N"). Это так и должно быть? (то, что она живет своей жизнью в зависимости от перекосов дорожного покрытия) или это глюки и проблемы с датчиками положения кузова?
    Изменено пользователем Evgenij_N
