    Открываете экзист. В графе задние пружины выбираете самые высокие по высоте, они и будут пожесчеееее. Высоты право лево отличаются. Изза того, что бак слева, левая пружина выше на 5 мм. После замены пружин на сканер, снять давление и подрегулировать. Для Европы и Америки перед 6,2, - 6,5, зад 7,2. Для более продвинутых Арабов перед 6,5-6,8. зад 7,5. центральный гидроаккумулятор 10,2 минимум, 11 максимум. Для загруженной морды( есть у меня охотник на Лексусе 470( на машине поставили лебедь и 2 аккумулятор, второй бак и спальник 65 кг. Машина всегда навьючена.) давление выводили перед 7,2, зад 7,7. Три года имеет не жалеючи, полет прекрастный.
    ок! принял! поизучаю
    спасибо!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вадим,
    я тут спросил про распечатку со сканера.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132650
    если будет возможность-выложи мне посмотреть.
    так то все вроде у меня работает,а вот правильно или нет-я этого пока еще не знаю.
    низ
    среднее
    верх
    значения :
    давление,показания датчиков в мм,и реальную высоту измеренную рулеткой от ц_ступици-до арки крыла.
    Вадим,
    низ
    среднее
    верх
    значения :
    лучше принт-скрин сразу
    • Машина: LX-470
    такая же фигня была ттт , вырезал проставки под пружины из транспортерной ленты - примерно 1.5см , больше не замечал опускания , надо на третий и второй ряды народу насадить и если спустит то еще слой добавить
    А пружины сами смотрел? Межвитковой пробой( отпечатки от витков есть на пружинах? Если пружины сели и пробивают между витками, Смысл проставок?
    • Машина: LX-470
    пробоев не видел(только меж последней половинкой и предпоследним витком ) да и какие пробои в гидре - она не даст пробить ничего , эти пружины можно чуть ли не руками сжать образно говоря , а вот чуток просели и давление выросло , а при загрузке тем паче , хотя может и клапан тогда не держал , тогда почему сейчас не спускает , короче надо загружать авто и еще смотреть , кусок ленты еще есть и места там под пружиной много листа два легко можно подложить еще смотря на показания давления
    Да пробивает пружины. Пружины садятся,да еще и грузят сильно машину, Анс не справляется.Правда в этом случае частенько и гидроаккумуляторы рвет на кочках. Будем надеятся, что это не твой случай.Я б на всякий случай проверил давление системы.После установки проставок давление уменьшится , машина может стать по заду некомфортной, плавающей.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Вот зашла 100 ка с АНС Араб, 4,7, впереди с завода лебедь. Давление переда увеличино на лебедь 7,1.
    ну так если есть диагностический шнурок-тогда и посмотри какое давление в системе "в момент немогу поднять машину"
    мне кажется-это все изза уставшего маслонасоса.
    не хватает производительности,и ЭБУД фиксирует это ошибкой-выключая электромотор.
    с соответствующей записью в память-недостаточное давление в системе.
    Toyota 48901-60010 Насос гидравлический 4300руб.
    и не последнюю роль играет гидроаккумулятор.
    именно он помогает системе-своим мощным толчком.
    зы
    у меня тоже гидра глючила.
    заметно было-то что медленно поднималась.
    как только поставил новый маслонасос-все стало ОК.
    теперь полный подьем занимает очень мало времени.
    практически за 5-10 секунд.
    планирую скоро махнуть указанный насос (48901-60010)
    вопрос такой: а насколько геморно он меняется? есть ли какая-нибудь специфика? может, чем-то можно облегчить процесс?
    спасибо!
    меняется он легко.
    снимай весь узел с машины,и на столе уже отвинтив жестяную крышку-увидишь под ней маслонасос.
    меняется он легко.
    понял, спасибо!
    сегодня заказал этот насос, надеюсь, все пройдет как по маслу :)
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Привет!
    Вот здесь:
    http://forum.ih8mud.com/100-series-cruisers/94903-au-epistle-overweight-lx-470s-lcs-ahc-part-1-a.html
    решение вашей проблемы, а вот тут:
    http://forum.ih8mud.com/100-series-cruisers/94969-replacing-rear-coils-suspension-airbags.html
    фотки.
    Сам собираюсь делать это в ближайшее время. Кстати, по первой ссылке чувак рассказывает, почему этот спосбо самый правильный.
    Удачи!
    меняется он легко.
    насос получил
    на днях буду менять
    можно в двух-трех словах узнать, с чего там начинать снимать это дело? снаружи виден только бачок да задняя часть электродвигателя...
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Отключи 2 фишки.Питание насоса и с датчика температуры.Подорви гайку крепления трубки.На крыле 3 точки крепления(2болта и гайка -или наоборот)один из них под крылом -колесо не снимай так нормально открутишь.Вынимаешь все в сборе на верстак и там уже ничего сложного - разберешься.Главное болты крепежные не наломай-замочи.Как то так по памяти.Да поаккуратней с прокладками фигурными резиновыми.Лучше их из своих посадочных мест не вынимай- они почему то обрантно не хотят.
    спасибо!
    таааак.. у меня подкрылки стоят... их демонтировать, значит, а чтоб это сделать, нужно колесо сдернуть...
    а можно как-нить сам насос снять, не снимая кронштейн крепления?
    Вроде если память не изменяет то можно -корпус на резиновых амморт подушках к кронштейну крепится.Если инструмент норальный то попробовать можно но блин на 100% не уверен - давно делал
    Изменено пользователем Raptor
    ок
    спасибо!
    буду пытаться!
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
    Я трубку прямо с насоса откручивал, ни чего не сломал в этом месте. Вернее из плиты насоса выкручивал.
    да я просто пока слабо себе представляю, что именно нужно демонтировать, чтобы поменять сам насос... видимо, придется опытным путем :)
    еще вопрос по теме: если я жижу из бачка аккуратно извлеку, потом, после сборки и доливки, нужно будет как-то прокачивать? Ярослав как-то писал на форуме, что гидра сама прокачивается и не завоздушивается... что скажете?
    ну-ссс...
    поменял я насос
    неспешно это заняло около 4 часов (вместе перемонтированием камеры заднего вида и возней с редуктором гбо)
    что сказать... машина стала поднимать быстрее, четче что ли... и ТИШЕ: раньше шум был слышен хорошо, щас же - не особо и слышно-то
    но есть во всем не очень приятный момент: 2 баллона гбо по 95 л полные газа, почти полный бак, до. аккум, спальник, саб, усилители, инвертор, небольшой запас омывайки на задней сидушке - все работает, круто, быстро... но как только я со своими 100+ встаю на фаркоп, то на ХАЙ-уровень уже не поднимается, со ЛОУ до НОРМ - все делает... выше - нет
    жижа новая, прогонял ее как следует
    ну, все теперь пришло к тому, что по ходу настройки по датчикам какие-то неверные... на днях займусь этим вопросом, просканирую, принтскрины выложу - будете помогать :)
    зы кронштейн не снимал, снял все фишки, открутил трубку, слил всю жижу из бачка, откуртил в двух местах бачок и снял его, ну а дальше вообще легкотня! :)
    Изменено пользователем DJ Muff
