  • Машина: Тойота Ланд Круизер 80 1HDT VX
Всем привет!!! На 80ке VX имеется кнопка ECT на торпеде. Что за байда вроде как где-то вычитал повышение мощности.
  • Машина: HDJ105
На 80-х такую не встречал. Вот что гугл говорит: кнопка ECT (Electronically Controlled Transmission) изменяет точки переключения автоматической коробки. Когда она включена передачи переключаются позже, позволяя двигателю развить большую мощность и ускоряется быстрее. Расход топлива в этом режиме увеличивается. Используйте ECT когда вам необходимо ускорятся быстрее. Например, чтобы влиться в быстро движущийся поток машин. Нормальное положение для этой кнопки - ВЫКЛЮЧЕНО.
  • Машина: TLC Prado 150 1 KD . TLC 80 ,мотор 1HD-T
У меня такая же байда. Нажал,на панели высветилось pwr. Мощности не добавилось ,вернул как было )) Но вроде при разгоне с места крутит до 3000 мотор потом переключает. Толком не понял к чему это..А мож оно и не работает у меня как надо бы ))
  • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
Вот что гугл говорит: кнопка ECT (Electronically Controlled Transmission) изменяет точки переключения автоматической коробки...
Правильно Гугл говорит.
У меня на 78-й такая кнопка. Именно так все и происходит, как описано выше.
По современному - это типа "спорт-режим". Мощность как таковая не увеличивается, просто пердеачи позже переключаются.
  • Машина: Toyota land cruiser
ну при старте дает больше мощность а потом переводит в рабочий режим насколько я понимаю, только смысла нету в этом
В рабочий режим он не переходит потом а так и остается в повышенном переключении передач.
  • Машина: lexus LX450
вроде как везде написано что расход с этой кнопкой( умну PWR написано) будет выше. Но у меня по компу почему то меньше получается. Но на всякий случай я ее не включаю. 4 почти не включает на ней.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
Полностью согласен! :buzz:
  • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
Отличная вещь! Всегда пользуюсь в городе и пригороде где необходимо часто обгонять пузотеры и машины с туфельками. Машина ведет себя по другому, перключение автомата идет при повышенных оборотах и подталкивает на более агрессивный стиль вождения, на обгонах не задумываешься, газонул и машина сразу откликается. Рекомендую всем иногда пользоваться, хотя бы для того чтобы вся сажа в трубу вылетела на оборотах, а то в городе в стандартном режиме обороты минимальные и так изо дня в день. Это очень плохо - двигатель должен работать!
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
Пользуюсь, когда хочу дать движку пропердеться на трассе, но для обгона фур пользуюсь овердрайвом,
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Странно. Я у себя, кроме загорания лампочки и более позднего включения блокировки ГТ никакого эффекта от этой кнопки не обнаружил. В книжке есть табличка про дорожный тест коробки, по ней так и должно быть. Может у бензинок иначе, не знаю. В салоне стоит индикация работы соленоидов, так что когда что переключилось я вижу точно.
Ух ты, можно поподробней. Светодиоды подключали? ;)
Да, параллельно каждому соленоиду по светодиоду с резистором, провода к разъёмам на блоке и смонтировал в круглую заглушку на панели слева снизу.
  • Машина: TLC 80
Эта БАЙДА, типо спортивный режим АКПП. При включении в шитке загорается зел цветом PWR/
Изменено пользователем Vovan
А у меня еше есть кнопка аммортиков,обе нажал и полетел.
  • Машина: TLC 80
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Такая кнопка????
