qwer
Ремень ГРМ на НДФТЕ какого выбрать производителя?
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    Привет всем. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Авто после замены ремня и всех роликов (оригинал) прошёл 110 тыс. км. Мастера (дилер) сказали, что мол это тойота, ремень ходит заявленные 150 тыс. км. - как лампочка загорится, приезжай.
    Вот у меня сомнения возникли, ходит все таки по ремень заявленные км или нах поменять в ближайшее время. Если есть статистика у кого, поделитесь плиз.
    Меняй.
    И не думай.У меня 150 не прошел,порвался на 145.А в гараже уже лежат комплект для замены.Итог ремонт головки.
    +100
    80 и замена. После первых 10т. снять кожух и посмотреть ремень.
    Понял, спасибо. Пошел записываться на замену.
    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    Mitsuboshi вроде же для Toyota делает ремни? Соответственно и её можно? Или toyota надо выбирать из-за их тех.контроля продукции?
    Ставлю оригинал,но мое мнение,важно ставлю только те где номер из цифр,где цифры и буквы выглядит дюже печально и стоит что характерно сильно дешевле
    из опыта скажу важнее качество натяжного ролика а не ремень, так как беда происходит как правило из за заклинившего подшипника, который перетирает ремень
    Конечно же только оригинал и ролик и натяжитель.Ну и ремень естественно
    На 2uz ставил ремень фирмы Pitwork производства Япония. Все метки как на оригинале, вопросов к ремню нет.
    14 минут назад, Nike сказал:
    На самом деле не совсем понимаю причину для кроилова. Из всего комплекта оригинала самый дорогой натяжной ролик от 10 до 12 тыс. рублей. Второй ролик 2 тыс. руб. Ремень 3,5-4 тыс. рублей. В масштабах всей работы экономия в 1.5-2 тыс выглядит странно....
    Кстати, если кому интересно - поменял грм за 24к вместе с работой. Ремень старый без видимых следов износа - поиертостей и трещин. Понятно, что в душу ни ему, ни роликам не заглянешь и бахнуть может запросто любой из них, но все же. Эксплуатация непростая: 112 тыс с ежегодными экспедициями по пыльным дорогам, грязище с морозами до -55 и жарой до 45. Бродов не было разве что глубоких - шноркеля нет.
    06.10.2021 в 21:18, chilhig сказал:
    На самом деле не совсем понимаю откуда у вас такие цены. Год назад менял весь ГРМ с помпой. Весь набор оригинальных (кроме ремня, который Toyota не делает, в отличие от Pitwork) запчастей из Японии 15645 рублей. Но вам, конечно, никто не мешает покупать ролики по 10-12 т.р. Каждый сам кузнец своего счастья.
    6 часов назад, Nike сказал:
    Ну давайте я еще вспомню, как в 2017 за 16к у дилера поменял ГРМ (запчасти + работа). Зайдите на емекс или экзист и посмотрите цены с приемлемым сроком поставки...
    06.10.2021 в 16:02, Nike сказал:
     я тоже за этот ремень. :ok:
    5 часов назад, chilhig сказал:
    ...и сомнительного происхождения. Я такие ответственные вещи на таких торговых площадках вообще не покупаю.
    42 минуты назад, Nike сказал:
    да я сам с опаской к ним отношусь - хз какой там поставщик будет, потому загнал тачку к официалам и у них все сделал/купил - на них вся ответственность. Скидон сделали и на работы и на запчасти до уровня емекса/экзиста (проверил все позиции). Сколько вышло, столько вышло....
    На 1HD-FTE ремень менять проще пареной репы - жаба душит официалам отдавать делать эту работу. Где вот можно купить запчасти 100% оригинал кроме официалов?
    9 часов назад, Nickmann сказал:
    Амаяма с доставкой из Японии.
