    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    есть два рулона 10м*0,9 м толщина 2 мм цвет черный - 1500 р за рулон
    и рулон 7м(уточнусь)*0,54 м толщина 3 мм цвет желтый - 1000 р за рулон
    есть еще синий
    можно применять как на брызговики (аля СПАРКО)
    можно как расширитель арки
    можно как гидрозащиту двигателя снизу и с боков от грязи и пыли
    zediyarov@rambler.ru
    8-922-684-55-девять-шесть
    Александр
    • Машина: yota4run, 3vze
    Вот дела.....
    У меня в детсве тоже была педальная машина
    Жутко бесила вечно там педали заедали! А в этой как? Смотрю какой то тюнинг уже на педалях. Лучше едет?
    • Машина: Toyota Voyager
    To: @Зедияров,
    Интересная штука! А как этот пластик в обработке? Можно ему форму придать более-менее, при нагреве например? Желтый по свойствам отличается от черного? Оплата и доставка- как?
    To: @Зедияров,
    гнется, на морозе не хрупкий, форму придать можно
    по свойствам немного отличается, по сути одинаковые
    доставка транспортной, оплата в личку скину если что
    Вот дела.....
    To: @limitium,
    да машинка получилась гуд.......Спасибо
    Передам Ижевским клоунам привет от Обнинских.....
    Изменено пользователем Зедияров
    Зряплата 5-го числа. После 5-го готов оплатить 1 рулон из этих:
    Если терпит, то кидай реквизиты в личку :thank:
    10м*0,9 м толщина 2 мм цвет черный ....Иваси
    10м*0,9 м толщина 2 мм цвет черный .... тоже пока в резерве....
    • Машина: HDJ100 - 2001
    а нет ПНД черного 4мм?
    нет
    • Машина: TLC 80
    Нужен 5(или более)мм,серый,не скользкий с одной стороны(резиноподобный),для нижней створки ВиКСА,и накладок дверей.Спасибо.
    Бухарик самый классный авто,сам владел 10 лет.
    • Машина: TLC LJ78(2LTe), crUAZer
    Если что-готов купить оба рулона.
    Ок, отпишусь если что...
    • Машина: TLC 100/105
    To: @Зедияров,
    Александр, коли все уже зарезервировано, напишите, пожалуста, марку материала. Можно в ЛС. Тоже нужно.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    Шуррик есть для вас два рулона черного........только в личку не могу вам написать......переполнена что ли?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    еще есть черный?
    п.с. на бухлобус сошку сам делал? или переварена? сфоткать можешь?)
    А куда хотите использовать?
    еще есть черный?
    седня вот пока в порядке очереди отписался Шуррику 2 и Vest Mayer если один берет, то один есть для вас
    п.с.Сошка родная буханкина, мосты широкие барсы, поэтому проблем с ней там нет, как на простых вояках
    http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=4013.0
    Александр, я хотел 1 рулон 10м*0,9 м толщина 2 мм цвет черный - 1500 р за рулон и 1 рулон 7м(уточнусь)*0,54 м толщина 3 мм цвет желтый - 1000 р за рулон. Личка у меня заблокирована, пишите на почту-shemiakin43(собака.)mail.ru.
    Вот еще....
    для колхоза самое то что надо
