ans
Датчик положения коленвала на 1 FZFE
    • Машина: LEXUS LX450 Toyota Corolla RAV4
    менял недавно свой на контрактный.голову снимали.сразу поменяли все сальники.со старого переставляется поддон, звезда и шестерня маслонасоса
    39 минут назад, ZUM сказал:
    снимали.сразу
    Не объяснили, зачем?
    45 минут назад, электроник сказал:
    проще все сделать на снятом двигателе.маслосьемные были деревянные.хотя движка с маленьким пробегом.сейчас от замены до замены ни грамма не доливаю.движечек сухой и красивый.
    Тогда вопросов нет. Хотя мне и их два раза меняли без снятия...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Если с головой все ок то смысла ее снимать нет, все боятся что будет сифонить маслом по стыку головы с передней крышкой .Я всегда беру медицинский шприц с иглой заполняю его герметиком и аккуратно давлю между прокладкой и головой ,главное при этом не загнуть саму прокладку и все без проблемм встает .шестерня стоит перед бугелем соответственно колено снимать ненадо
    Много писал в дополнение но все потерлось тел в подписи если что то все ньюансы расскажу и подскажу что дополнительно нужно прикупить
