chervichello
Кто менял на 80 подсветку щитка на белую?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    панель приборов Сюрф
    Диодные ленты внутри салонного плафона
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    Гениально и просто!!!!! А как подсветить стрелки? диодная лента пояется последовательно?
    про стрелки незнаю, на диодной ленте есть плюсы и минусы их спаиваешь и усё...
    Большое спасибо!
    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    красота
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Извиняюсь за задержку....
    Вот
    Показана регулировка яркости освещенности штатным резистором.
    в блоке климата перепаял? иди просто поставил заместо ламп диоды?
    В блоке климата тоже перепаивал, и в двери водительской подсветки кнопок управления стеклами и замками тоже.Написал же что везде! Кстати в плафон лучше паять ленты с трехкристальными диодами.гораздо ярче.
    • Машина: 4ranner 93г 2L-T 130 лифт2 BFG MT КМ2 32
    Знакомый поставил в приборку РГБ светодиоды.Цвет подсветки изменяется с пульта.У меня уже белые были приобретены.Вместо штатного резистора сделал самодельный регулятор на ШИМе.Стрелки подсветил,но из за конструкции самих стрелок не равномерно светят.Надо стрелки с других приборок брать.
    Ну вот RGB в подсветке это уже изврат полный.....Не зря конструтора делают "спокойные" цвета подсветок!
    • Машина: Стирательная
    Ну да. Особенно конструктора Ауди, Мазда и прочих извращений :)
    Вот,правильно заметил что извращений!
    Это типа спорт! На бизнес и представительском классе только белые или спокойные тона.
    хорошо получилось. расскажи еще как кнопку обогрева стекла разобрать :rolleyes:
    Зачем её разбирать? Там вставляются сбоку 2-е лампочки (одна подсветка вторая индикация работы) вот вместо них и вставляешь диоды (естественно с сопротивлением). Это я про ту которая полукруглая кнопка.
    Изменено пользователем Alligator903
    у меня дористаил кнопка, там нет никаких ламп выкручивающихся. у леворуких кажись другая кнопка
    У меня и второго типа кнопка стоит (только включает рабочий свет на люстре). Там вроде саму клавишу снимать надо. Сегодня полезу если в машину то посмотрю.
    Посмотрел сейчас и плоскую кнопку. Лампочка вставляющаяся есть подсветки а вот индикация работы только если вскрыть саму кнопку. Для этого утопляем тонкой отверткой сбоков сзади пипки и вытаскиваем всю заднюю часть из корпуса.
    у меня в корпусе кнопки только прямоугольное отверстие заклеенное наклейкой. под ним нет лампы да и не вкрутить ее туда. Индикация включения и подсветки видимо в самой кнопке.
    сзади дергал, клавиша не дает вытянуть внутренности o_O
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Не знаю прям,фантастика! в заклееные дырочки не вкручивается а вставляются лампочки!
