Botanik
Какие свечи ставить?
    • Машина: Tundra
    Озадачился заменой, что скажете знатоки?
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    DENSO, все остальное подделка.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Оригинал Тойота,брал пару раз в Альфа Мотор(не реклама!)...и стоят оне не так дорого...скока точно-не помню.
    • Машина: 4Runner'93 3VZ-E; Vehicross'00, Pathfinder'03 VQ35DE...
    Насколько я знаю сама Тойота свечи не делает. Этот "оригинал" и есть DENSO. Обычные свечи, ничего особенного. И маркировка у них DENSO, только стоят немного дороже потому что в брендированных коробочках Тойота. Можно ставить DENSO и платиновые и иридиевые. Они есть в электронных каталогах. Нужно ли это - решать Вам.
    140124[/snapback]
    Ну я бы так однозначно не говорил. Подделывают все и DENSO не исключение. Я покупаю свечи в интернет-магазине в штатах и себе и друзьям. Пока нареканий не было. smile.gif
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    140209[/snapback]
    День добрый, а не поделатесь адресочком? Платите переводом в банк?
    140121[/snapback]
    А в FAQ заглянуть? Там всё написано.
    140216[/snapback]
    Плачу с кредитной карточки.
    DENSO
    NGK
    • Машина: Tundra
    to: Pterekhov Сори не заметил think.gif
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    О, как раз созрел тот же вопрос, только не по изготовителю свечей, а по зазору. По Экзисту и книге от Легиона указаны K16RU с зазором 0.8 , в книге от предыдущего владельца(кем издано не знаю, без обложки) указано что они для карбюраторного двигателя, а на мой 3VZ-e должны ставиться K16TR11 c зазором соответственно 1.1
    После промывки инжектора со снятием, были вкручены как положено оригинал с зазором 0.8 , двигатель с ними лихорадило и трясло. После, на этих же свечах был выставлен зазор 1.1 , двигатель заработал как положено, т.е. свечи ни при чем.
    Сейчас стоят R16TR11. Вчем может быть проблема что с родными свечами двигатель не работает, а с не родными все нормально.
    Это только у меня или нет? Кому все таки верить? Понимаю, что раз все работает, то и фиг с ним, но хотельсь бы докопаться до истины.
    Да, забыл, на машине было установлено газовое оборудование, сейчас снято, т.к. при покупке оно не работало(чего то сломано было)Может не все отключил, оно как нить может влиять?
    To: Свят
    Свечи K16TR11 предназначены для движка 5VZ-FE, для 3VZ-E нужны свечи K16R-U.
    ...Да, забыл, на машине было установлено газовое оборудование, сейчас снято, т.к. при покупке оно не работало(чего то сломано было)Может не все отключил, оно как нить может влиять?
    140494[/snapback]
    R16TR11 - это не те свечи что должны быть. Возможно когда настраивали работу движка на газе что-то корректировали: фазы, зажигание или еще что-то. Поэтому на "родных" свечах (K16R-U) мотор колбасит. ..ИМХО
    to PTerekhov
    понимаю что должны к16ru, не понимаю почему с зазором 0.8 колбасит, а с 1.1 нет, а главное чего делать то. Смириться?
    Зажигание как положено 8 градусов.
    To: Свят
    С пермычкой ?
    С пермычкой ?
    140767[/snapback]
    Конечно.
    To: Свят
    Брат по мануалу с пермычкой должно быть 10 градусов(там даже метка такая на 10 градусов), а вот без перемычки 8. Наверное Саня Болмут тебя сбил с толку, dumb.gif так у него тапки вечно большие поэтому и зажигание попоже иначе машина не едет
    • Машина: Вагончик на колесах
    To: Свят
    140781[/snapback]
    Эй Эй че за дешевые наезды .
    Возьмите фирменный мануал и читайте как следует .(правда он на не нашенском ) tongue.gif Но разобраться без проблем можно
    Возьмите фирменный мануал и читайте как следует .(правда он на не нашенском )  Но разобраться без проблем можно
    Вот и возьми и почитай на двигатель 3VZ-E всегда было с перемычкой 10 градусов, а 8 без нее. Даже букварь Легион-Автодата(кишит ошибками) и тот об этом гутарит Саш. А тапки на 35 у кого были ?
    Да без проблем .
    buzz.gif Ну это другое дело
