    Прежде чем стекло звонить, лучше посмотреть все соединения.
    +1
    Я думаю фишка с контактов соскочила или позеленели они вообщем я бы проверил преды, а затем лез бы в задний борт
    • Машина: Toyota 4Runner 1995, SR5, 3.0, МКПП, 130 кузов
    Оказалось, что именно так.... Соскочила фишка с контакта на стекле. Когда прошелся по цепи, понял что придется лезть в борт, вот там и обнаружилось отсоединение. Всем огромное спасибо за советы и помощь и содействие!
    • Машина: Surf 215 3rz
    Проделал  с задним стеклом отпуск. и подъем, сразу все заработало!!! Огромное спасибо!!!
    • Машина: 4Runner 2005 1GR Ltd
    Все верно.
    В 5ой двери находиться свой блок ЭБУ который управляет:
    Обогрев стекла
    Дворник и омыватель
    Опускание стекла
    Электрозамок
    При недозакрытом стекле ВСЕ это не будет работать.
    Иногда при скидывании клемм аккума тоже несрабатывает.
    Нужно просто " обучить" ЭБУ - опуск-подъемом стекла.
    Если кнопкой-клавишей в салоне не получилось- нужно это сделать ключем ,через личинку 5ой двери,просто опустить стекло вниз. А поднять уже клавишей.
    P.F  иногда необходимо сделать полный цикл опуск-подъем!
    P.S  изученная матчасть своего авто- с экономит:  время-нервы-силы и средства-)))
    Изменено пользователем Axisman
    5 часов назад, Axisman сказал:
    Все верно.
    Обогрев стекла
    Дворник и омыватель
    Опускание стекла
    Электрозамок
    Вы слегка напутали .
    Элктрозамок - из вашего списка - замок двери багажника работает независимо от обучения ЭБУ  путём поднятия и опускания стекла с удержанием кнопки некоторое время в крайнем положении.
    Аналогично, замок водительской двери и вся система запирания всех дверей автомобиля работает независимо от обучения стеклоподъемника водительской двери.
    Благодарю,гуру за корректировку!:thank:
    Точно-замок своя цепь управления!
    У меня иногда была чехорда с блокировкой замка 5ой двери,видимо центральный замок и сигналка чудили...
