    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Отвечаю, на пины которые по краям подается 12В.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Поставил мотор в сборе с крыльчаткой от Киа Мохаве. 30 тыс прошел. Новьё. Крыльчатка повыше, дует посильнее. Чуть чуть отлив спилил  (вентиляции самого моторчика) и весь колхоз. Бошевский правда не Денсо. Сейчас в машине тишина и теплота. Теперь еще и два своих сделаю и пусть в запасе лежат.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    8 часов назад, Grand22 сказал:
    Новый брал или с разбора?
    • Машина: TLC-80
    20 часов назад, Grand22 сказал:
    Тогда уж, модель и цену озвучь, чтобы люди знали на что ориентироваться.
    В 20.01.2018 в 00:20, николай1983 сказал:
    С разбора. Просто взял свой старый моторчик, пошел на разбор, визуально сравнивал и все. Никакие размеры не сверял. Было 2 или 3 подходящих моторчика. Выбрал от Мохаве. Цена 3 т. р. Самый новый из всех, потому и цена такая. Модель не знаю. Могу сфотать если нужно конечно?
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    В прошлом году брал на разборке от Камри 40, цена 1300. Крыльчатку не менял, проще провода местами поменять. В остальном встает как родной. Провода менять местами только для левого руля.
    f00s330024  моторчик от хундай-киа, ВАЗ-2170, по виду - один в один, кто-нибудь скажите диаметр по отверстиям, чтобы знать точно.
    Про какие отверстия спрашиваешь?
    7 часов назад, agap253 сказал:
    николай1983 Это Вы размеры f00s330024 привели? Я их знаю. Просил размеры мотора отопителя ТЛК-80, чтобы понять взаимозаменяемы они или нет.
    В гараже старый лежит попаду в гараж померю
    2 часа назад, agap253 сказал:
    Оригинальный мотор
    • Машина: TLC-80
    В 19.12.2017 в 16:21, mikle74 сказал:
    На моём ,если правильно разглядел, LFh19D0 ,там главное совпадение по отверстиям крепления ,я даже крыльчатку не менял -всё встало отлично.
    На днях поставил такой же, по рекомендации  mikle74.  Действительно, встал, как родной, только фишку разъёма  пришлось колхозить.
    НО !!! дует очень слабо. !!! Меня не устроило качество обдува.
    • Машина: тлк80 1fz-f
    3 минуты назад, rem сказал:
    Очень интересно ,я вообще ничего не трогал -всё встало ,как и было.После прогрева авто при -20 включено было на 2 скорости, задняя печка на минимум на охоте не мёрзли ,стёкла не запотевали.
    Надо глянуть куда загнуты лопасти вентилятора и куда крутит вал.
    Если не так(слабый обдув) то переставить крыльчатку со старого а направление вращения изменить переполюсовкой фишки мотора.у кого то из вас слишком "правильный" руль :))
    • Машина: TLC-80
    Будем пробовать. Руль слева.
    • Машина: TLC-80
    21 час назад, Wolf_crt сказал:
    Плюс с минусом поменял - помогло. Веселее заработала печка.
    Всех  благодарю.
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    При установке моторчика печки(очень много подходящих, ставил сегодня себе от мазды демио 2005г), или целиком вентилятора печки с праворульной на леворульную есть ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс.
    Пружинка давит на щетку под углом, зависящим от направления вращения.
    Не исправив угол тыльника щеток, получим в ближайшем будущем неправильный износ щеток и дребезг вентилятора в итоге.
    Контрактный вентилятор с праворукого крузера защелкал через полгода. На нем исправить сложнее - провода заходят сзади щеток, нужно подкладки делать.
    У мазды демио 2005 снизу - угол исправляется напильником.
    Прошу прощения что без фото.
    фото бы не помешало именно потому, что я ничего такого не заметил, когда поставил себе мотор от НОА
    49 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Картинка не моя, скос для упора прижимной пружины обвел.
