Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #21 Опубликовано: 8 февраля 2012 1. выше расход топлива А есть достоверная информация, насколько расход у нее выше, чем у электронной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #22 Опубликовано: 8 февраля 2012 А есть достоверная информация, насколько расход у нее выше, чем у электронной? В среднем 10-15% Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #23 Опубликовано: 8 февраля 2012 Добрый день, вопрос как к специалисту. У меня была замена двиги и акпп 1HD-FT на 1HD-T, все менял предыдущий владелец, связь с ним утеряна. Не работает О/Д, катаюсь по ощущениям на 3-ей передаче, при 110 км/ч обороты 2000 примерно. Сегодня поставил к электрикам машину чтоб они ( по их предположениям )проверили О/Д ( соленоид и т.п. ). Сейчас звонят и говорят что из проводов только два, коса отсутствует. Маркировка на автомате 2G 0236, подскажите плиз это гидровлический акпп или какой еще вариант ??? Лэнд 1995 года, послерестайлинговый, селектор без положения "3", в салоне есть кнопки power и 2nd, на ручке селектора О/Д, который сейчас мигает неспешно. Заранее благодарен всем ответившим. при 110кмч обороты 2000 од у тебя работает.не работало бы было бы 2500-2700 те цифры выше это не маркировка а серийный номер. что касается перегрева то да у 442автомата бублик на полдюйма в диаметре больше. нежели чем у 440 что касается расхода топлива то в теории да. на практике разницы нет. качество нашего топлива и общая усталость машины значат в разы больше. Насчет того как отличить автомат. залезь под машину. найди ту синию табличку на которой серийный номер. над ней есть фишка откуда наверх идет жгут проводов в гофре. если жгут идет наверх в гордом одиночестве то у тебя гидравлика. если примерно сантиметров в пятнадцати от фишки из жгута отходит еще два провода направо то у тебя электрика. способ корявый но работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
O_l_e_g Откуда: Новосибирск Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка #24 Опубликовано: 8 февраля 2012 (изменено) Добрый день, вопрос как к специалисту. У меня была замена двиги и акпп 1HD-FT на 1HD-T, все менял предыдущий владелец, связь с ним утеряна. Не работает О/Д, катаюсь по ощущениям на 3-ей передаче, при 110 км/ч обороты 2000 примерно. На моем авто 2000 об/мин - это 90 км/час, 2100 об/мин - 100 км/час. Думаю , что правильно работает ваша коробка. А вообще можно посчитать сколько раз коробка переключается. На моей при вялом педалировании 3 раз (на 4 передачу) коробка переключается около 60 км/час, вот и получается, что в городе почти всегда на 3-ей передаче езжу, была б с мозгами, то 4-я передача включалась бы в том же режиме, наверное поэтому и расход топлива выходит больше. Кнопки О/Д нет, на селекторе D 3 2 L, на 2 работает только 2-ая передача. Летом 2011 съездил по маршруту Новосибирск-Анапа-Сочи-Новосибирск (9500 км) и средний расход составил 9,7 л/100км, при этом постоянно работал кондишн, наё....ли на заправках, и постоянные пробки вдоль Черного моря. Считаю расход нормальным. Изменено 8 февраля 2012 пользователем O_l_e_g Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GETTER2010 Машина: Toyota Land Cruiser 80 #25 Опубликовано: 9 февраля 2012 Спасибо всем ответившим по моему вопросу, а то волнения были нешуточные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #26 Опубликовано: 9 февраля 2012 Кнопки О/Д нет, на селекторе D 3 2 L, на 2 работает только 2-ая передача. Судя по тому, что двигатель на твоём Крузере 1HD-T, коробка, соответственно - A442F без электроники. Правильно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
O_l_e_g Откуда: Новосибирск Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка #27 Опубликовано: 9 февраля 2012 Судя по тому, что двигатель на твоём Крузере 1HD-T, коробка, соответственно - A442F без электроники. Правильно? Да, конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #28 Опубликовано: 9 февраля 2012 (изменено) O_l_e_g Летом 2011 съездил по маршруту Новосибирск-Анапа-Сочи-Новосибирск (9500 км) и средний расход составил 9,7 л/100км, при этом постоянно работал кондишн, наё....ли на заправках, и постоянные пробки вдоль Черного моря. Считаю расход нормальным. Я поздравляю Вас с таким расходом (а на какой скорости в среднем и с какой загрузкой). И всё таки A442F гидромеханика задумчивая или нет по сравнению с электронной ? или это практически незаметно - скорости переключаются плавно, быстро и когда надо ? вопрос не праздный - лежит 1HD-T c A442F гидромеханика и я всё думаю - так употребить или электронную искать ? Изменено 9 февраля 2012 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
O_l_e_g Откуда: Новосибирск Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка #29 Опубликовано: 9 февраля 2012 O_l_e_g Я поздравляю Вас с таким расходом (а на какой скорости в среднем и с какой загрузкой). И всё таки A442F гидромеханика задумчивая или нет по сравнению с электронной ? или это практически незаметно - скорости переключаются плавно, быстро и когда надо ? вопрос не праздный - лежит 1HD-T c A442F гидромеханика и я всё думаю - так употребить или электронную искать ? Скорость была в основном 80-110. Круиз-контроль чёта не работал, поэтому вытягивал "ручной газ" и зафиксировав его машина шла 85-95 км/час (в зависимости от рельефа местности) , кстати с этой же скоростью шли фуры на круиз-контроле. Загрузка - ехал один, шмурдяк всякий, спальник. На такой же с мозгами не ездил, но если сравнивать с моей предыдущей машиной Сузуки Гранд Эскудо 7 мест, бензин 2,7л задумчивость я заметил в одном случае - когда нада ускориться если вяло давить газульку, то она долго будет переключаться на пониженную, а если тапку в пол - то хоть не мнговенно как на Сузуке а с некоторым запозданием, но это же дизель, которых до Крузера у меня не было. Передачи переключаются плавно, с 1-ой на 2-ю передачу есть чуток пинок, а вот со 2-ой на 3-ю иногда не могу понять в какой момент переключилась, если не посмотреть на тахометр, с 3-й на 4-ю тоже также просто обороты на моторе падают и он работать начинает тихо. Так что если коробка ваша в хорошем состоянии то нужно можно ставить и не думать ни о чём! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #30 Опубликовано: 9 февраля 2012 спасибо Олег. время есть до весны - буду думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cruzovod Откуда: Владивосток Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16 #31 Опубликовано: 10 февраля 2012 спасибо Олег. время есть до весны - буду думать. А на вашем Крузере есть мозги двигателя, как на бензиновом 1FZ-FE? Если есть, то возникнет проблема - мозг мотора не будет видеть сигнал с мозгов автомата и будет выдавать ошибку CHEK ENGINE. Если не прав-поправьте...ИМХО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #32 Опубликовано: 10 февраля 2012 на 1HD-T нет компа движка. на A442F гидромеханика (до 1992 года) - тоже нет компа коробки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #33 Опубликовано: 10 февраля 2012 Вот еще интересная информация на тему работы гидромеханики и ECT 80-ки на пониженной. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=44020 Жалко, в теме был опрос, но он не показывается, видимо в связи с новым движком форума. Но по тексту видно, и по памяти - гидромеханика на пониженной переключается практически так же, как и на прямом ряду - адекватно. У ECT с переключением на пониженной явные непонятки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #34 Опубликовано: 10 февраля 2012 У меня на сотке с 442 тож был такой глюк. При пониженной ставил рычаг акпп на 2- и ездил лишь на 2-й. На сотке с 750-й коробкой все нормально... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #35 Опубликовано: 10 февраля 2012 У меня на сотке с 442 тож был такой глюк. При пониженной ставил рычаг акпп на 2- и ездил лишь на 2-й. На сотке с 750-й коробкой все нормально... Переведи на понятный язык, что не в порядке,??? ты же ограничил переключение , не смотря на нагрузку, которая оказалась маленькой. В чем смысл недовольства??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #36 Опубликовано: 10 февраля 2012 (изменено) Nail ufa Да, и в конечном итоге всё таже известная процедура по отключению датчика пониженной помогает решиь проблему. Изменено 10 февраля 2012 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #37 Опубликовано: 10 февраля 2012 Переведи на понятный язык, что не в порядке,??? ты же ограничил переключение , не смотря на нагрузку, которая оказалась маленькой. В чем смысл недовольства??? По ссылке Вадима посмотри выше- поймешь. Если не ограничить переключения(вынужденно), или не отключить датчик пониженной- электронная A442F переключается неадекватно на пониженной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitvit Откуда: ПИТЕР Машина: ТЛК 80 HD-FT #38 Опубликовано: 11 февраля 2012 Прошу прощения что не совсем по теме –но что бы не создаватьновых тем решил спросить здесь. Имеется ТЛК 80 95г.в. европеец двиг HD-FT механич коробка. Оч.хочется коробку автомат. 1 что помимо коробки нужно будет купить? 2 подойдут ли коробки с двиг HD-T до 95гв если да то какие или только с праворукой HD-FT ? 3 какие работы по переделке потребуются? 4 примерная стоимость зап частей? 5 примерная стоимость работ? 6 стоит ли с этим заморочится ?(в плане дальнейшейбеспроблемной работы глюков и т.д.) ? Если такая тема уже есть просьба не пинать а дать ссылку поиском ненашёл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #39 Опубликовано: 11 февраля 2012 вечером распишу. А вообще в нескольких темах писал об этом. Можем даж поставить.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сосна Откуда: Чукотка Анадырь Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари #40 Опубликовано: 11 февраля 2012 А как мой вопрос хотяб по приборке? А после механики наверно легче гидру без мозгов... А как мой вопрос хотяб по приборке? А после механики наверно легче гидру без мозгов... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
